Poignées de portes
- Feelies80
Re: Poignées de portes
Thierry,
Pas de détecteur sur les poignées AR, donc le Keyless ne fonctionne à priori que sur les portes AV. A confirmer.
- Golf24Carat
Merci Tony dommage pour le Keyless
Merci Thomas pour le déplacement du sujet.
Bonjour à tous , petite question , je viens de commander une golf 8 style , pour ouvrir la voiture ca se passe bien comme sur la 7 en passant la main dans les poignées de portes avant et pour verrouiller en passant le doit sur le trait de la poignée (tout en gardant la clé dans la poche ) ?
Merci pour votre retour
- yourigt
si tu as l'option keyless
J’ai pris que ce qu’il y a de série donc keyless go oui mais je me demande donc quelle est la différence avec keyless advanced ?
- yourigt
Il faut le keyless access.
Keyless access advanced = démarrage + ouverture/fermeture sans clé
Merci donc je ferai un retour en septembre mais je pense que je vais devoir ressortir la clé pour ouvrir avec le bouton alors puisque je n’ai pas pris cette option que je pensais dans le pack style
- yourigt
Oui, en fait il fallait prendre le pack assistance pour l'avoir.
Ce n'est très clair leurs histoires de pack.
Tu peux peut-être encore le rajouter.
- Nouveau
- Voiture : GOLF8 1.5 etsi style 1st édition
es ce que quelqu’un c’est commun désactiver la lumière des poignée extérieur lorsqu’on est en mode nuit.
Merci d’avance pour vos retours et bonne nuit à tous.
Golf eTSI 1.5 150ch DSG7 Style (12/2020) 1st Blanc, toît ouvrant, roue de secours, jantes Dallas, caméra de recul
bonjour ,voilas ma question j ouvre la porte en mettant ma main derrière la poignet es d un bruit d un clique la poignet se déverrouille trop cool , par contre les porte arrière sont pas ouverte pourquoi ? faut t il déclencher avec la clé ?
- Ardbeg
- Voiture : eHybrid
@philippe14 Ça doit sans doute se paramétrer dans le menu des réglages du véhicule : ouverture de toutes les portes ou seulement de la porte conducteur.
