merci beaucoup l'ami
- Urawa 59
Mise à jour en cours pour la mienne... Suite au "Travel Assist indisponible" régulier
Opération qui dur un sacré moment tout de même... En espérant que cela résolve le problème...
- Urawa 59
Mise à jour 1664 > 1668 effectuée Pour l’instant tout est rentré en ordre Espérons que ça dure (EDIT : Le problème subsiste toujours mais de manière moins régulier)
Dernière modification par Urawa 59 le septembre 18, 2021, 3:26 pm, modifié 1 fois.
Pour la mise a jour . Il se fait automatiquement ou dois je aller su garage
Automatiquement via la carte e-sim intégrée à l'auto
(les maj plus importantes se font en garage, après avoir reçu un courrier)
- Urawa 59
Les mises à jour via la carte eSIM ou partage de connection WiFi concerne uniquement les update mineur (type navigation etc...)
Les mises à jour majeur (calculateur etc...) et notamment la version 1668 se fait au garage.
Le message d'erreur "Travel assist indisponible" subsiste... il apparait peut être moins souvent mais continu d'apparaitre... Je laisse vivre un peu et rappel VW...
Bonjour à tous heureux possesseur d'une Golf 8 style 150 j'ai également un problème avec le siège conducteur, en effet 1 fois sur 4 il ne reviens pas complètement à sa place quand je démarre le moteur, avez vous solutionné ça ou des idées svp? Merci d'avance
Bien à vous
Bien à vous
- tirelipimpon
@Al3x, il suffit juste d'appuyer sur le bouton sur lequel tu as mémorisé ta position et le siège s'avance.
- calvinberu
- Voiture : Golf8 etsi Style - et des autos :)
@Al3x
Ma femme sort et monte plus de 50fois par jour et jamais eut de problème…
Tu changes pas de clé ou d’utilisateur ?
Merci pour vos réponses, merci je trouve dommage de devoir désactiver une fonction ''confort'' pour défaillance mais bon c'est ainsi, pour le bouton en effet mais je trouve ridicule de devoir appuyer dessus à chaque démarrage.....
Oui toujours la même clé et je précise que le siège avance toujours mais régulièrement environ une fois sur 4 il manque 2 ou 3 centimètres c'est juste chiant sur une voiture neuve à kkk€
- Ardbeg
- Voiture : eHybrid
@Al3x J'ai également constaté le même problème.
Qui se produit lorsque l'on démarre le véhicule, moment auquel il faut obligatoirement presser la pédale de frein.
Selon moi, il y a un capteur d'effort sur le moteur d’avance du siège. Et si l'on appuie trop fort sur la pédale de frein, le capteur détecte cela comme une résistance anormale, et par sécurité arrête l'avance. (même fonctionnement que le lève-vitre électrique...)
Seule solution : presser moins fort la pédale de frein au moment ou l'on appuie sur le bouton de démarrage !
Hello tout le monde,
J'ai reçu ma nouvelle golf 8 il y a deux semaines et depuis env. 10 jours à chaque fois que je démarre le moteur, un son "ding dong" retenti mais pas de notification ni aucun message sur le tableau de bord.
Avez-vous également ce son dès qu'on appuie sur start ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Gérard07
Salut @Yann_M
Je n'ai pas une Golf 8 mais le bruit que tu signales veut "dire" à mon avis que le moteur tourne et que tu peux démarrer. Ce ne serait donc pas un bug ni un vrai désagrément.
Cordialement.
Gérard
Gérard
Salut @Gérard07 ,
Merci pour ton retour. Bizarre que ça ne le faisait pas au début... bref je vais m'y habituer
- Gérard07
Tu ne nous a pas dit quel était le modèle de ta nouvelle Golf 8.
GTE ou autre ?
GTE ou autre ?
Cordialement.
Gérard
Gérard
