Mirrorlink
alain73
Voiture : TIGUAN EHYBRID de 2023
Mirrorlink
Message par alain73 »
J'ai un nouveau bug mais je ne suis pas sur que cela vienne de la Golf.
J'utilise Mirrorlink pour avoir mon coyote sur l'écran, ça fonctionnait jusqu'à maintenant mais depuis lundi impossible de connecter mon téléphone Samsung S7, j'ai un message "votre téléphone n'a pas pu se connecter". J'ai essayé avec un nouveau câble sans succès. J'ai essayé Android auto et ça fonctionne. Je pense que ça vient de Mirrorlink.
Avez-vous le même problème?
Merci d'avance.
Re: Mirrorlink
@alain73 :coucou:
As tu fait entre temps une ou des mise à jour?
-du téléphone ou/et
-de l’application Coyote ou/et
-de la voiture ?
alain73
Re: Mirrorlink
Non aucune mise à jour.
Re: Mirrorlink
@alain73 :coucou:
Étonnant :roll:
Essayes de supprimer totalement le téléphone dans les paramètres du Discover
puis tu éteint complètement le Discover, et aussi le téléphone puis tu sors du véhicule tu verrouilles les portes et tu réouvre
tu rallume ton téléphone et tu synchronises de nouveau ton téléphone au Discover.
alain73
Re: Mirrorlink
Merci Golf24carat, ça fonctionne une fois (je ne suis pas belge) et la deuxième fois pas moyen de me reconnecter. S'il faut que je fasse cette manip à chaque fois...
D'où cela peut venir?
Re: Mirrorlink
:coucou: @alain73
Aucune idée,
je dirais pour l’instant que cela vient de la voiture ou du téléphone. :lol!:
Lorsque tu as tout supprimé as tu vérifié si il y avait aussi des choses à supprimer dans le téléphone ?
Car en supprimant le téléphone dans le Discover et en supprimant la voiture dans le téléphone cela remettrait la configuration à l’initiale. :roll:
Sinon faudrait faire un test croisé:
le test avec ton téléphone dans une autre voiture
ET
Faire le test avec un autre téléphone dans ta voiture.
Ou dans le dernier des cas si aucune solution
faire une remise à zéro d’usine de ton Discover et aussi de ton téléphone.
melvox31
Re: Mirrorlink
Message par melvox31 »
Bonjour à tous
Quelle appli installez vous sur votre smarphone pour le mirrorlink ,par avance merci de vos réponses
alain73
Re: Mirrorlink
Bonjour melvox31,
Sur les téléphones Samsung, mirrorlink est préinstallé mais apparemment, cette application a été retirée sur les nouveaux modèles avec Android 10.
J'ai un samsung S7 et elle est présente mais elle ne fonctionne plus correctement. Je ne sais pas s'il existe une application mirrorlink indépendante de Samsung et qui fonctionne.
Bonne journée
melvox31
Re: Mirrorlink
merci Alain73
je possède un Xiomi redmi 7 et redmi 9 aucun des 2 ne fonctionne cela veut dire que le mirrorlink sera donc inopérant ? Cordialement
Re: Mirrorlink
MirrorLink est en voie de disparition, il est remplacé principalement par AndroidAuto (Et CarPlay sur Apple iOS)
