j'ai commencé à m’équiper en produits d'entretien (shampoing, cire etc...) chez Meguiar's en suivant les conseilles avisés de titi 73. Par contre quelle est la différence entre l'absorbeur magnétique et la serviette de séchage réf X1802 également de chez Meguiar's.
- Papy 64
Très franchement, je n'ai pas vu de différence notable entre les deux, mêmes dimensions, même utilisation
La texture de la serviette de séchage ressemble plus à une microfibre.
Perso je reste fidèle à l'absorbeur magnétique.
je te conseille vivement de prendre des produits chez un spécialiste type Maniac Auto, Auto Pro Lavage, boutique Méguiars ...
Tu auras le choix dans des produits de qualité, et adaptés en fonction de ton niveau de compétences et ton envie de pousser le detailling à fond ou juste de maintenir ta Golf en bel état.
- Urawa 59
Hello j'en fais parti (des maniaques) et assumé
De mon côté je me pose déjà la question de comment nettoyer le tableau de bord sans rien rayer (Noir brillant)
Sur les plastiques Piano Black, tu utilise un chiffon micro fibre propre et tu n’auras pas de problème
- Papy 64
Je rajouterai simplement, une microfibre de très bonne qualité sinon bonjour les micro rayures
- Thomas
- Propriétaire du site
- Voiture : Voiture à piles
Ah oui le piano noir est hyper fragile. Rien que de le caresser avec une microfibre peut le rayer, allez y hyper doucement.
Je pense nettoyer le tableau de bord avec des chiffons à lunette ou écran plat. Le mieux serait presque de ne pas y toucher. Les surfaces finition glossy micro-raye peu importe la matière utilisée.
- Urawa 59
En fait je pense qu'il ne faut surtout pas "appuyer/frotter" et utiliser un chiffon ultra doux humidifié avec un produit dégraissant.
Qui essai ? (Moi je ne peux pas je n'ai pas encore ma Golf)
- Papy 64
A titre personnel, pour l'écran du Discover Pro et l'AID, j'utilise les lingettes spéciales écran et cela fonctionne bien. Évidemment il ne faut pas frotter comme un bourrin
Autre astuce, pour les montants piano black des montants de portes extérieurs j'enlève les micro rayures avec la cire Tech Wax et je lustre à la microfibre .
Déjà dit sur d’autre topic mais pour l’extérieur, j’ai fais poser un covering (Hexis) transparent sur ma G8. Alors oui cela a un coût mais tellement plus confortable lors des nettoyages. Les rayures ou micro-rayures sur ce film partent au sèche cheveux, ce qui fait qu’on peut nettoyer l’extérieur avec n’importe quoi. Sans parler du bouclier anti-impact de gravillons.
- raspai
- Voiture : GOLF 8 1.5 eTSI 150 DSG7 STYLE 1st
Bonjour, Vous faites comment pour votre GOLF Noire (Je sais que c'est pas la meilleure couleur mais bon) àprès le lavage car il reste toujours des traces d'eau quand elle sèche ? Je la lave à la main car pas trop envie de la passer aux rouleaux !!!
- chris du 42
- Voiture :
sur ma golf 7 pour le piano black une microfibre légèrement humide sans trop frotter ( aucun produit ) .. idem pour l écran du dm3 .. merci pour l astuce des montants de portes avec la cire car la oui c est galère pour les nettoyer sans micro rayure ..
Dernière modification par chris du 42 le novembre 29, 2020, 6:47 pm, modifié 1 fois.
- Papy 64
Pour ma part, absorbeur magnétique de chez Meguiar's
Si l'eau est très calcaire, ça complique un peu les choses
- chris du 42
- Voiture :
j ai remarqué aussi qu' au station de lavage il avait plus souvent des traces blanches que lorsqu'on lave sa voiture a la maison ..
+1 @raspai il faut l'essuyer avec un MF absorbante ou un absorbeur spécifique type Magnet de Méguiars, surtout pas de peau de chamois.
- raspai
Titi,
Quoi comme absorbeur spécifique ??? Pourquoi pas de peau de chamois ???
- Papy 64
Tout simplement parce que avec une peau de chamois tu feras des micro rayures alors qu'avec un absorbeur magnétique non
@raspai notre ami @Papy 64 a tout dit, et même le modèle
Après il existe d'autres marques, regarde sur les sites spécialisés (viewtopic.php?p=9972#p9972)
