Vévé73 - Golf R-Line TDI 150 Gris lunaire
Re: Vévé73 - Golf R-Line TDI 150 Gris lunaire
@Vévé73 Merci ! du coup les jantes Bergamo noires incluent effectivement des pneus à profil plus sportif que les jantes Bergamo bi-ton
@Vévé73 c'est bien ça, je l'avais prise en photo à la CC de Grésy :
- Vévé73
- Voiture : GOLF 8 R-Line TDI 150
@seachange oui, pourquoi un pneu typé sport sur 1 jante noire et pas sur 1 jante bi-ton ...
@Nounou74
@titi73 effectivement, elle est magnifique cette Golf GTI MK1
@Nounou74
Quand j'avais posé la question à la commande, j'au eu pour réponse des yeux ronds de deux vendeurs, puis du product genius censé savoir tout sur tout, ça fait donc partie des mystères insondables
(maintenant est-ce que ça transforme le comportement, ça reste une Golf, ça ne m'a empêché de choisir la version bi-ton et je ne me vautre pas dans les virages, loin de là)
bon je vais ouvrir l'œil en passant à hauteur de ton lotissement des CB si je croise cette belle R-Line, elle est vraiment superbe dans cette livrée.
- Voiture : Polo 6N bientôt une golf 8
Magnifique photo !
Ou à tu trouve tes tapis de sol siglé du logo R ?
- Vévé73
@ SebMoonstoneGrey je les ai commandé chez VW, c'est ceux de la Golf R, comme je les trouvais superbes ... mais le prix pique ....voir indécent.... 160 roros
@Vévé73 pour notifier un membre il faut placer ton @ et les premières lettres de son pseudo. Ensuite tu vas avoir une liste déroulante qui va s'ouvrir et il te suffit de sélectionner le bon pseudo.
Tu auras une visualisation comme ci-dessous :
- Vévé73
Petit retour après un peu plus de 1200 km pour un petit séjour de 3 jours dans le Lubéron :
Pour y aller : autoroute, ras, c'est un régal, à 130KM/H, je suis à 2000 trs/min, pas de bruit, la sono HK est top ! Je commence à me faire avec le régulateur adaptatif, il faut bien régler la distance avec le véhicule de devant, et juste faire attention lorsque l'on veut doubler, de ne pas s'engager trop près du véhicule qui vient de vous dépasser, sous peine de se prendre un coup de frein qui peut surprendre ... idem avec le maintien dans la voie, anticiper le clignotant avant de déboîter, sous peine de se prendre un coup de volant pour rester dans la voie. Mais avec de l'habitude, ça va le faire.
J'également pris l'habitude de désactiver le maintien dans la voie, sur les petites routes départementales, car si on croise un véhicule qui arrive en face et que l'on veut mordre un peu le bas côté pour éviter de se faire casser le rétro, idem, on sent le volant qui veut rester au milieu et ne pas suivre l'impulsion qu'on veut lui donner.
Par contre, sur les routes nationales, aucun souci, je le laisse et j'enclenche même le régulateur, ce qui permet de suivre les véhicules à bonne distance, et si ceux-ci ralentissent, pas de souci, la voiture ralentie également. Juste la sensation du volant qui anticipe les mouvements qu'on veut lui donner, perturbant au début, mais on s'habitue rapidement.
Pour le retour : route Napoléon, c'est juste parfait, la voiture enroule les virages, la tenue de route est excellente, je pense que le châssis sport et les pneus typés sport y participent grandement, je n'ai pas encore testé le mode sport (rôdage) mais je suis enchanté par la voiture et son comportement.
Les phares matrix-leds ? Option indispensable pour moi, tant l'éclairage est puissant et la gestion parfaite lors de croisement de véhicule. Je conseille vraiment cette option.
Bugs constatés depuis que j'ai le véhicule : aucun sauf ..... enfin si, après avoir voulu faire un lavage haute-pression, afin de retirer les moustiques et autres, souci lors du redémarrage : plus de son, mais un petit craquement dans les hauts parleurs ! Tout fonctionne mais pas de son ni pour la radio/médias, ni pour le GPS. Je pense que c'est du au lavage, mais comment ??? Je me suis donc arrêter faire une pause café, en laissant la voiture au soleil. Après 15 min, tout est revenu dans l'ordre, ouf !
Conclusion : je suis enchanté par cette Golf 8, tant par sa finition (R-Line) que par son moteur (TDI 150), et je ne regrette absolument pas ce choix.
Courage à ceux qui attendent leur véhicule, mais l'attente en vaut la peine !
Bon dimanche à tous !
la route Napoléon, quand je vais sur Castellane (04 AHP) c'est un régal.
Merci pour ton retour de prise en main, et heureux que tu sois satisfait.
Salut ,
Les 3 nouvelles vues que t’as rajouté sur ton digital cockpit doivent systématiquement remplacé une autre ou tu peut garder celle d’origine + les rajoutées ?
- Vévé73
@SebMoonstoneGrey oui, toutes les autres vues sont restées. J'ai tenté d'activer la pression de turbo, mais le logiciel (ODB11) me demande un code que je n'ai pas ...
Rien de surprenant pour moi, c'est ce que tout le monde devrait faire, même sans toutes les assistances, je me trompe ?Vévé73 a écrit : ↑septembre 12, 2021, 1:11 pmJe commence à me faire avec le régulateur adaptatif, il faut bien régler la distance avec le véhicule de devant, et juste faire attention lorsque l'on veut doubler, de ne pas s'engager trop près du véhicule qui vient de vous dépasser, sous peine de se prendre un coup de frein qui peut surprendre ... idem avec le maintien dans la voie, anticiper le clignotant avant de déboîter, sous peine de se prendre un coup de volant pour rester dans la voie. Mais avec de l'habitude, ça va le faire.
- Vévé73
Après le shooting photo d'hier pour participer au concours du forum, place au montage du vérin de capot reçu ce matin. Montage effectué très rapidement, comme l'a dit @yourigt . Le plus dur, c'est l'attente pour recevoir le colis
J'en ai profité pour démonter la tringle, très rapide, ainsi que le petit joint caoutchouc pour éviter de le perdre.
