Jantes Golf 8
Stef76
Re: Jantes Golf 8
Message par Stef76 »
Aucune jantes me plaisent ci-dessus, je l’ai trouve grossière, surtout les deux premières du haut. Encore à la rigueur les Estoril 19P.
J’avais vu une vidéo YouTube d’Akram quand il avait sa Golf 7 GTD, il avait monté des jantes, magnifiques... Mais je connais pas le modèle.
Édit: J’ai retrouvé, les spielberg 19P :jaime:
@mehdiG8 On est bien d’accord...
Re: Jantes Golf 8
titi73 a écrit : novembre 6, 2020, 8:22 pm
Une préférence pour les Estoril 19" et Richmond 18", mais le malus supplémentaire avec le 19 risque de freiner cet équipement en option usine ...
Comme toi Thierry ! Après, si leur conception est plus légère, cela peut faire une opération nulle sur les rejets de CO2 ;)
Re: Jantes Golf 8
Oui c’est possible dans l’absolu. Mais quand les pneumatiques sont plus larges, l’aérodynamique est forcément dégradé.
Je viens de faire un test sur le configurateur VW (bon, ça vaut ce que ça vaut). Pour la GTI, le passage des 17’’ Richmond à des 19’’ Estoril coûte 2 g/km de CO2. C’est raisonnable. ;)
Julien
Re: Jantes Golf 8
Message par Julien »
Les Adélaides sont tops :jaime:
Je pense me laisser tenter par les jantes de la Golf 7 GTI TCR en 19 quand j'aurai usé les 18.
C'est dingue, en Belgique, sauf erreur, les jantes ne jouent aucun rôle dans le malus.
Re: Jantes Golf 8
En France, les seuils de malus s’échelonnent gramme par gramme. Toute option ayant une influence sur le poids et/ou l’aérodynamique change le niveau de CO2 en WLTP et donc le malus.
Julien
Re: Jantes Golf 8
C’est dingue ça... :shock:
Nous c’est une taxe de mise en circulation et une taxe annuelle de circulation. Ça coûte un bras aussi mais pour le Co, je pense que toutes les Mk8 (sauf peut être GTI et R) sont neutres
L
LudwigvonFraiture
Voiture : GTE 8
Re: Jantes Golf 8
Message par LudwigvonFraiture »
Les deux modèles dispos pour ma GTE (qui vient ENFIN d’arriver en cc) ne me plaisaient pas trop.
Alors, j’ai décidé de laisser les jantes de base (Richmond 17 pouces avec des Bridgestone 225x45), jantes que j’utiliserai pour faire monter mes pneus hiver.
J’en achèterai d’autres pour l’été prochain 2022.
Quelqu’un a des idées de modèles ?
Vous me conseillez de chercher dans les modèles VW. J’ai jeté un œil et je dois dire que je n’ai pas de coup de cœur.
Sur mon Tiguan actuel, j’ai des Nizza (je pense) et je les aime encore plutôt bien.
Ou est-ce mieux d’en choisir des jantes non vw?
Je ne suis pas un grand spécialiste...
Merci pour vos conseils.
Re: Jantes Golf 8
bonjour , je vient d avoir ma gtd ,mes jante sont des adelaide 19 pouce ,je vient de m apercevoir dans le détail des équipement , c es marqué
écrous antivol avec protection antivol étendue , si je comprend bien ,il y a des écrous antivol ? , protection antivol étendu c es bien l alarme ?
Re: Jantes Golf 8
Tu dois avoir 1 écrou antivol par jante et la douille spécifique avec l'outillage de bord (https://www.forumgolf8.fr/forum/viewtop ... 880#p26880).
Par contre l'alarme est totalement indépendante de cet antivol de roue (https://www.forumgolf8.fr/forum/viewtop ... 123#p26123).
Re: Jantes Golf 8
bon ben je vais prendre un rdv chez mon cc ,pour l écrous anti vol , tatouage des vitres , :Nul:
Re: Jantes Golf 8
Mais au final tu n’en avais pas sur tes roues ?
Re: Jantes Golf 8
au final si c es bon , fallait le voir l écrous anti vole pas évident il ressemble aux autre écrous
Re: Jantes Golf 8
Ah si tu n'enlèves pas le cache noir en effet ... :roll:
Re: Jantes Golf 8
j ai pas de cache noir
Re: Jantes Golf 8
@philippe14 c'est toujours assez compliqué avec toi :roll:
Toutes les jantes alu Golf ont des caches en plastique noir sur les écrous :
Si tu n'enlèves pas ces caches tu ne peux pas différencier l'écrou antivol des autres ...
Si tu n'as pas ce cache ça c'est pas normal.
Les caches pour l'écrou antivol ont d'ailleurs un moulage spécifique à l'intérieur :
Re: Jantes Golf 8
oups ok , si c es les même je cru que c était vraiment en alu :cheers: :Top: :Top:
f
ftrifiro
Voiture : Golf 7
Re: Jantes Golf 8
Message par ftrifiro »
J'ai trouvé une occasion intéressante de 2022, r-line bleu atlantique. Mais elle est proposée en jantes de 17 pouces et je trouve que cela sied mal au style r-line. Pensez-vous que je peux demander à la concession un devis pour une monte 18 ? Ou bien c'est compliqué dès lors que ce n'est pas fait en usine ?
Je vous remercie pour votre retour.
Re: Jantes Golf 8
La CC te les vendra au prix accessoire ... donc très cher.
Dans ce cas tu auras tout intérêt à trouver des jantes OEM en occasion ou des jantes neuves non OEM.
Tes jantes en 17 pourraient alors te servir de base pour un set hiver suivant ta région.
Re: Jantes Golf 8
En effet, VW annonce quelque chose comme 3k€ pour un set de jante complet OEM.
f
ftrifiro
Voiture : Golf 7
Re: Jantes Golf 8
Je me suis finalement tourné vers un autre modèle, directement en 18. C'était en effet hors de prix...
Enfin, globalement, tout est hors de prix maintenant !
