Keyless Access
T
Thedav
Voiture : Golf
Re: Keyless Access
Message par Thedav »
Non je suis seul dans le véhicule et aucun essai d ouverture
Re: Keyless Access
Fais un diagnostic alors.
Re: Keyless Access
" Cela ne fonctionne que quelques minutes " que veux-tu dire ?
T
Thedav
Voiture : Golf
Re: Keyless Access
Je ne peux ouvrir avec la poignet que quelques minutes après la fermeture sinon oblige de déverrouiller la voiture avec la télécommande
Re: Keyless Access
Ok mais si tu déverrouilles via la poignée ou la télécommande d'ailleurs et ce sans ouvrir la porte, la voiture se reverrouille automatiquement. Il te faut alors refaire la manipulation via la poignée ou la télécommande pour de nouveau déverrouiller la voiture. Du moins sur la MK7 c'est ainsi.
Attention aussi aux particularités du coffre avec le Keyless ...
T
Thedav
Voiture : Golf
Re: Keyless Access
Merci pour les informations je vais chercher un peu sinon je prends rdv en concession pour qu il me recherche le problème
Re: Keyless Access
@Thedav Et c'est ça avec les deux poignées avant ?
T
Thedav
Voiture : Golf
Re: Keyless Access
Bonjour oui avec les deux poignées avant
mzerocool
Voiture : Golf 8 Style 1.5 150 e-TSI
Re: Keyless Access
Message par mzerocool »
J'ai le même problème. J'ai déposé la voiture en concession pour une première mise à jour mais problème toujours présent.
Je la dépose mercredi pour d'autres problèmes j'en parlerai avec eux.
T
Thedav
Voiture : Golf
Re: Keyless Access
Bonjour , merci de partager si vous avez des informations
Bonne journée
Re: Keyless Access
Bug de reconnaissance de la clé ? Tu as essayé de changer la pile à tout hasard ?
Re: Keyless Access
Thedav a écrit : janvier 21, 2022, 9:04 am
Tu veux faire fonctionnner le Keyless Access alors que tu es dans le véhicule ?
T
Thedav
Voiture : Golf
Re: Keyless Access
Oui j ai changé la pile et je suis bien à l extérieur du véhicule
Nab76
Voiture : Golf 8 GTD
Re: Keyless Access
Message par Nab76 »
Bonjour à tous, je rencontre depuis hier le même problème que @Thedav. Le Keyless fonctionne pour fermer la voiture, ouvrir le coffre mais les poignées avant ne fonctionnent plus. Je précise que la pile de la clé n'est pas HS car le voyant rouge clignote quand je suis devant.
J'ai désactivé puis réactivé le keyless via l'ordinateur de bord mais le problème persiste.
Avant de contacter le concessionnaire avez-vous des pistes à suggérer ?
D'avance merci
T
Thedav
Voiture : Golf
Re: Keyless Access
Si tu des news tient moi au courant @Nab76 j en ai parlé à la concession ils n ont jamais entendu parlé de ce problème .
Nab76
Re: Keyless Access
Message par Nab76 »
@Thedav ça fonctionne à nouveau...
J'ai essayé d'ouvrir la voiture ça n'a pas marché, du coup j'ai ouvert avec la clé puis fermé avec le keyless côté passager puis côté conducteur et en remettant ma main sur la poignée conducteur la voiture s'est déverrouillée comme par magie...
T
Thedav
Voiture : Golf
Re: Keyless Access
Merci pour l info je vais tester
V
Vaness
Voiture : Golf8
Démarrage de la golf
Message par Vaness »
J'ai une golf 8 depuis fin janvier et ça fait depuis 2 semaines, lorsque je démarre ma voiture, je dois rester appuyé sur le bouton de démarrage alors que jusqu'à présent j'avais uniquement besoin d'appuyer brièvement sur le bouton. Le garage le dit que c'est normal, qu'il faut rester appuyer pour démarrer. J'avoue que je ne suis absolument d'accord avec leur réponse.
Est ce que vous aussi vous devez maintenir le bouton bouton pour le démarrage ou non,?
Je vous remercie pour votre aide ;)
Re: Keyless Access
:Moderateurs: Bonjour @Vaness je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Peut-être une mise à jour à prévoir, un membre (@seachange) a résolu ses soucis d'ouverture capricieuse suite à cette opération :
viewtopic.php?p=16944#p16944
En tous cas ça n'est pas normal, un appui suffit pour le démarrage.
Re: Keyless Access
Non non, je n'ai jamais eu un tel bug, ce que je reprenais d'un forum anglais évoque plutôt la complexité de l'électronique d'une auto d'aujourd'hui
Si le garage dit que c'est normal, demande qu'il te l'écrive... ;)
