Tableau de bord et écrans
Re: Tableau de bord et écrans
C'est sûr que dans le processus d'achat, attendre la livraison ça casse vraiment les nouilles :coucou:
pour @titi73, oui, je sais, on est :horssujet:, j'arrête et je -->
Essai presque concluant de mon côté: Siège du conducteur qui se chauffe suite à "J'ai froid aux fesses". Par contre, niet pour le siège passager après le message de ma part : "Elle, aussi, a froid aux fesses" ! : Mouhah: Les fesses de Madame ne méritent-elles pas le même traitement de faveur ?
Alors nouveau test ce soir. J'arrive bien à déclencher le chauffage des sièges à la voix... mais pas moyen de faire varier l'intensité :Nul:
Concernant la température de l'habitacle, pas de problèmes pour la faire varier avec la commande vocale. Il faut juste bien articuler et essayer de ne pas avoir trop d'accent... Avec les intonations provençale ça ne fonctionne pas super bien :tantpis
@bayd, aïe, le truc serait sexiste ?! : Mouhah:
J'ai lu dans la doc que le système était capable de détecter d'où venait la voix... Du coup, il faut que ce soit Madame qui demande et pas toi :lol!:
titi73 a écrit : février 15, 2021, 10:05 am
Le fait qu'il soit au maxi au démarrage est somme toute logique puisqu'à la mise en route via la commande classique il démarre sur 3 puis baisse à 2 - 1 - 0 à chaque impulsion.
D'autant plus que sur les derniers modèles, la position 3 redescend automatique à 2 au bout d'un quart d'heure.
une bonne chose, perso de 3 au démarrage je le passe à 1 après 3 à 4 minutes car ça chauffe vraiment bien et vite.
Momo73
Voiture : Golf 7
Message par Momo73 »
En tapotant avec 2 doigts sur le réglages de température l'écran de bord on peux mettre en route le chauffage des sièges :cheers:
Dernière modification par Momo73 le février 21, 2021, 6:43 pm, modifié 1 fois.
:Moderateurs: bonjour @Momo73 les informations trop diffuses ne serviront pas à terme, il est préférable de donner chaque astuce dans un sujet précis, ciblé.
Je fusionne ici pour ton astuce comme c'est au niveau des écrans.
Merci pour ton partage.
perso j'aimerais savoir comme déclencher le micro de la voiture car quand j'appuie sur le volant c'est google qui prends la main.
du coup, il s'en tape que j'ai froid au fesses lol
Momo73
Voiture : Golf 7
Pas de souci titi j'ai éditer mon msg
C
Crono
Message par Crono »
Momo73 a écrit : février 21, 2021, 6:31 pm
meme chose cette fonctionnaliter ne marque que si tu as le trizone, ce que je trouve stupide vu que les siege chauffant n est pas du tout la meme option, et le programme le capte quand on le fait, donc un bridage pour forcer les gens a prendre le trizone
En tout cas la clim auto trizone est de série en France, dès la première finition (Life)
e
exigeleon
Voiture : WV Golf 8 1.5tsi
Configuration cockpit
Message par exigeleon »
je cherche idées de configurations du cockpit conducteur.
Qu'avez vous choisi comme compteurs ?
Perso j'ai mis passage de rapport à gauche (bvm) et vitesse à droite.
Je cherche aussi si il y a là possibilité d'afficher le nombre de cylindres en fonctionnement...
Si vous avez des photos à partager je suis preneur ;)
Merci d'avance
C
Crono
Re: Configuration cockpit
Message par Crono »
pour savoir ton nombre de cylindres utiliser tu peut tu mettre en consomation direct, a ce moment la quand tu passe en mode eco ou roue libre il te donne la consomation, ainsi que si tu es en 2 cylaindre ou pas
:Moderateurs: Bonjour @exigeleon je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
Ben59700
Message par Ben59700 »
Des avis sur ce genre qui pourrait éventuellement remplacer le noir laqué autour des écrans ?
L'écran éteint étant noir, c'est le noir d'origine qui convient le mieux je trouve
Momo73
Voiture : Golf 7
Oui de plus ça doit sûrement être à "coller" au double face donc ça va laisser un espace et pas faire très jolie, mieux vaut un covering dans ce cas là qui aura un meuilleur rendu
Crankshaft
Voiture : Golf VIII GTI 245
Themes pour affichage Discover
Message par Crankshaft »
Bonjour à tous, lors de la réception de ma G8, il m'a semblé voir une option de thème d'affichage CLAIR ou FONCE.
Il m'a semblé que les pavés du Discover, mi-blanc/mi couleur ambiance, passaient alors à mi-noir/mi couleur ambiance.
Exemple écran ci-dessous blanc/saumon, il m'a semblé pouvoir le passer en noir/saumon.
Depuis, je ne retrouve pas cette option dans ECRAN , ECLAIRAGE INTERIEUR, ou sur mon PROFIL...
Ai je rêvé ? Est ce disparu avec une mise à jour ?
Si existant pouvez vous me dire où retrouver cette option ?
Merci par avance
(Pour info à réception, j'étais en 1666 et après mise à jour je suis toujours en 1666... ma navigation est passée de 19-7 à 21-1)
shinigami43
Re: Themes pour affichage Discover
Message par shinigami43 »
Il me semble que sur la page d'accueil, il faut faire descendre l'onglet pour couper le start and stop, et c'est la que tu peux choisir
:Moderateurs: bonjour @Crankshaft je fusionne dans le sujet ouvert sur les écrans.
Pour t'aider tu peux utiliser la recherche : :coucou:
