Système de navigation GPS
F
FLV
Voiture : Golf 8 style TSI 130 bvm6
Re: Système de navigation GPS
Message par FLV »
Je possède golf 8 tsi 130 et impossible eu vue de afficher tous sur écran conducteurs :Merci:
:Moderateurs: Bonjour @FLV, n'hésite pas à passer dans la section des présentations afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Tu trouveras ma présentation dans la même section : https://www.forumgolf8.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=10.
AlexF
Voiture : Golf 8 1.5 130cv
Message par AlexF »
yourigt a écrit : mars 19, 2021, 9:35 pm
@Kevink91 De quand date ta Golf ?
Cette possibilité n'est mentionnée qu'à partir de la mise à jour du tarif de février.
Sinon la manipulation est simple, quand tu es dans la navigation, sur la carte, quand tu approches le doigt de l'écran, il y a un cercle avec 3 barres horizontales à l'intérieur qui apparait en bas à gauche et quand tu le touches tu obtiens cet écran
Tu actives l'option sur la dernière ligne
ensuite tu peux jouer avec les view.
D'après les infos que j'ai eu de mon vendeur qui m'expliquait la différence entre le pro ou non c'est bien la possibilité d'avoir la nav dans le combiné d'instruments.
Maintenant des solutions existent, notamment avec OBD11 qui active assez facilement cette option.
C'était vrai jusqu'en février.
Pour l'instant en tout cas, il n'est pas possible de l'activer avec OBD11 ou VCDS, le module est protégé.
F
FLV
Gps golf 8
Message par FLV »
Comment afficher GPS sur l' écran conducteurs sur style 130
:Moderateurs: Bonjour @FLV merci de suivre tes demandes, je fusionne dans le sujet ouvert.
K
Kevink91
Voiture : golf 8 gti gris moon
Message par Kevink91 »
OK merci je vais attendre un petit peut je pensse d'ici quelques mois des personnes arriverons a ajouter cette option par prise obd
K
Kevink91
Si j'ai bien compris a partir de février 2021 cest sur les 2 système pro et non pro ?
Entre autres, sur la mienne, fabriquée en février, j'ai la carte entre les compteurs avec le discover media.
Je ne peux pas avoir la carte sur les 2 écrans en même temps.
K
Kevink91
Moi j'arrive pas a le basculé le gps sur le icockpit je vais attendre un peut voir si ya des nouvelles solutionsd'ici la et j'ai vu une vidéo sur you tube qui montre comment mettre le gps sur les 2 écrans en même temps
N
Nowy
Voiture : Golf 8 SW 1,5 etsi 130cv life business
Message par Nowy »
Kevink91 est ce que tu aurais un lien pour la vidéo s'il te plait?
mickael_btz
Message par mickael_btz »
Ça m’intéresse aussi car j’aimerais bien l’activer aussi la carte de la navigation sur le cockpit.
En voyant une vidéo sur internet avec le VCDS sur golf 8, j’ai cru voir un onglet Navigation/ boussole que l’on pouvait activer dans le Byte 10 de la partie 17 instrumentation. Est ce que quelqu’un a aussi trouver ça avec l’odb eleven ou quelque chose de similaire ?
G8GTI
Message par G8GTI »
Quel est le délai entre chaque mise à jour de la cartographie GPS chez VW?
Sur la MK7 c'était 2 fois par an.
G8GTI
Message par G8GTI »
Pas top, chez certaines marques c'est tous les 3 mois environ.
Les carto sont sur quelle base TOM TOM, GARMIN ...
:coucou: sur MK7 c'était Here, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas. :tantpis
Un petit retour sur le GPS.
En effet, je pensais utiliser Waze mais il est HS en permanence en ce moment. De plus, le fait de pouvoir mettre la carte sur le combiné est top car cela permet d'avoir la carte sous les yeux en permanence sans avoir à tourner le regard et sans avoir à l'interrompre lors d'un changement de radio ou d'appel.
Etant capable de lire une carte et ne supportant pas l'ordre robotique répété 50 fois pour prendre un virage, j'ai coupé la commande vocale.
Le démarrage est souvent un peu long. J'ai essayé d'importé des destinations via l'appli ou par we connect sur ordi mais j'a réussi qu'une fois et je ne sais pas comment...
Les itinéraires ne prennent pas trop de chemin mais les services connectés (trafic et travaux) sont souvent hors sujet.
Le gros point faible est pour moi la méthode pour rentrer l'adresse. Elle ne tolère pas l'erreur. Si vous rentrez rue au lieu de chemin, elle ne vous fera aucune proposition et ainsi de suite...
Il faut donc que je trouve comme importer les destinations depuis we connect et tout ira bien :D
Comment ça Waze est HS ? je l'utilise tous les jours ...
Enorme avantage, il suffit de lui dire : navigue vers tartempion et bingo c'est fait ! merci la commande vocale ... sans parler des radars !
Chez moi il est HS... à l’instant je l’ouvre, il me dit que je suis à Nevers alors que j’habite à Vichy... :NonNon:
Pour la commande vocale, j’ai testé mais un coup sur deux il ne veut pas et me retoque l’adresse! Bien énervé, elle se casse carrément et va voir ailleurs si j’y suis : Mouhah:
Plus sérieusement, je prépare mes rdv en amont et l’idéal serait d’importer via we Connect mais j’ai pas trouver la manip encore.
sérieux et ton logo planète est bien on ?
es tu bien l'utilisateur principal ?
et pour l'adresse dictée chez moi ça fonctionne à tous les coups donc y'a un binz qqe part, faut juste trouver quoi ;)
