Cache chargeur induction
Re: Cache chargeur induction
Il faudrait changer toute la partie entre les sièges alors merci
Sur la mienne je mettais l'accoudoir en position basse et avancée au max + le cendrier VW et ça faisait pas trop mal
(le cendrier VW je précise, qui se trouve sur ali, tout autre ferait moche)
:Moderateurs: bonjour @Marcoditive merci d'utiliser la fonction @ plutôt que les citations inutiles, plus d'informations ici : :coucou:
Le rideau existait historiquement sur Golf VII, Passat VIII, Tiguan II... mais la chasse aux poids et économies est passée par là.
Ca y était déjà sur Golf 5/6 :D
V
VasQ-13
Voiture : Golf 8 gti clubsport
Message par VasQ-13 »
Salut
Avez vous une légère vibration au niveau du porte gobelet ?
J’ai un léger bruit qui vient je pense du bouton du porte gobelet qui me rend dingue :evil:
Matt-d
Message par Matt-d »
@VasQ-13 oui c'est un problème connu. Je ne retrouve pas le post, mais entre l'accoudoir, et les sieges avant (le petit espace de 2 cm), il y un cache en plastique côté accoudoir. Tu avances les sieges, tu vires ce cache plastique (qui cache une vis de mémoire), et plus de bruit (si ton bruit vient de là).
tahinez
Voiture : vw
Message par tahinez »
est ce que un iPhone max rentre dedans?
c’est déjà tout juste d’origine niveau longueur et largeur
