Page 7 sur 24
Publié : novembre 12, 2021, 6:31 pm
par yourigt
Les crédits servent à faire des modifications en "1 clic", mais la liste est limitée.
Publié : novembre 20, 2021, 1:02 pm
par titou96_31
Étant nouveau sur ce forum et étant un nouveau propriétaire d'une golf 8 je cherche de l'aide pour l'interface OBD11.
J'ai, depuis ma précédente voiture (Golf 7) l'interface obd11 (version blanche) avec l'application pro.
Mon problème est que même en ayant du crédit, lorsque que je veux par exemple appliquer les autre view du digital cokpit et bien j'ai "echec".
Un de vous a déjà eu le même problème.
En espérant trouver de l'aide.
Bonne journée à tous.
Publié : novembre 20, 2021, 3:03 pm
par yourigt
:Moderateurs: Bonjour @titou96_31 , n'hésite pas à passer dans la section des présentations afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Tu trouveras ma présentation dans la même section : viewtopic.php?f=2&t=7240&p=10230#p10230
Les protections viennent apparemment d'être levées, mais il y a encore des limitations.
Il faut peut-être attendre la diffusion de maj de l'appli :scratch:
Publié : novembre 20, 2021, 7:05 pm
par djoe972
Idem, lorsque j'essaye de faire des modifications via les apps, ca me mets "problème SFD"
J'ai ouvert un ticket d'incident chez obd11, ils investiguent.. j'attends leur retour
@titou96_31 J'ai pu faire la modif des views en passant par le menu réglage. Pas de blocage en passant par là.
Publié : novembre 20, 2021, 7:08 pm
@moimeme42 Pour faire simple, si ton One click est à 100 tu en feras 1 seul, si c'est des One Click simples à 10 tu en feras 10 ...
Il ne peut pas y avoir de bonne réponse à ta question.
Perso j'ai la version Pro et je fais mes codages.
Publié : novembre 20, 2021, 7:57 pm
Je pense que VCDS / Vagcom est plus performant et aussi plus complet / détaillé dans l'ensemble, mais OBD11 reste une excellente alternative à bas coût, et permet déjà de s'amuser un peu si on possède les bases obligatoires pour faire du codage, bases nécessaires d'ailleurs avec n'importe quel système similaire.
Je n'avais jamais pratiqué avant ma Golf MK7, je me suis pris au jeu, mais j'ai pas mal décortiqué les aides disponibles sur le net avant de me lancer.
J'ai même révisé mes vieilles connaissances du binaire, histoire de rafraîchir mes bits et mes octets :D
Publié : novembre 20, 2021, 10:35 pm
par titou96_31
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses.
@yourigt présentation faite. Merci pour lien!
@djoe972 justement. Même en passant les sections réglage j'ai toujours un échec quoi que je fasse.
Je pense être à jours car j'ai la fonction "unlock SFD automatically " qui est apparu et elle est sur ON
Je pensais sinon au boîtier qui pourrait être obsolète ?
Pourtant il marchait très bien sur mon ancienne golf 7...
Publié : novembre 21, 2021, 6:36 am
@titou96_31 tu as fait la dernière mise à jour de l'application ? Elle permet de déverrouiller les SFD.
Publié : novembre 21, 2021, 7:35 pm
par titou96_31
@titi73 oui j'ai même l'option dans les paramètres
Publié : novembre 22, 2021, 3:30 pm
par AlexF
Hello @titou96_31 !
Concernant ton problème de SFD, j'ai peut être une idée si ça n'a pas déjà été essayé, avec ces nouvelles Golf il y a une vérification qui est faite au niveau du capot avant tout codage. Tu dois avoir le capot d'ouvert pour que les codages puisses se faire. Je sais c'est peut être bête mais c'est comme ça!
Du coup test à nouveau avec le capot ouvert et dis nous si ça règle quelque chose! :accord:
Publié : novembre 22, 2021, 5:30 pm
:coucou: @AlexF je n'avais pas entendu parlé de ça, c'est pour certains codages ou pour tous ? C'est assez surprenant.
Publié : novembre 22, 2021, 8:00 pm
par AlexF
@titi73 , très bonne question! Pour une grosse partie des codages en tout cas.. Etant donné que "normalement" tous codage se fait avec une batterie branchée sur un chargeur pour éviter toute coupure malencontreuse pendant un codage, ils ont du se dire que le capot devrait constamment être ouvert :D
On va attendre son retour pour voir si c'était bien un problème ici :D
Publié : novembre 22, 2021, 8:20 pm
par titou96_31
@AlexF tu es un génie !!!
Effectivement capot ouvert et hop ça marche !!!
Merci à tous vraiment.
Le capot ouvert j'y avait vraiment pas pensé. Ils se creusent la tête chez volkswagen !
Publié : novembre 22, 2021, 8:27 pm
Et bien, ils nous compliquent bien la vie les ingénieurs :roll: ...
J'ai pas mal usé mon OBD11 déjà sur la MK7, je n'ai jamais fatigué la batterie de la voiture ... celle du S9 par contre elle s'est retrouvée plusieurs fois en limite :D
Publié : novembre 22, 2021, 10:38 pm
par titou96_31
Manque plus que l'activation du gps sur le digital cockpit comme vu sur YouTube et on sera bon.
Publié : novembre 23, 2021, 12:13 am
par AlexF
Pour faire ca il faut la version pro de OBDEleven et aller dans le module 5F et tu auras des options de Dashboard display ;)
@titou96_31 Haha ravi d'avoir pu t'aider! :D
@titi73 Entre nous, je ne suis pas prêt d'essayer sans un chargeur haha, surtout quand on voit combien coute un module à remplacer par rapport à un bête chargeur de batterie!
Maintenant tant que ca passe on se dit toujours pourquoi faire autrement hein! :D
Publié : novembre 23, 2021, 5:48 am
@AlexF je n'ai pas dit que c'était inutile ... j'ai d'ailleurs un Ctek avec connectique fixe sur ma MK7, mais je ne fais que des codages que j'ai étudié, donc ça ne me prend pas trop de temps pour chaque, et je surveille l'indication de niveau de batterie fournit par l'OBD11.
Mais si je me lançais dans du codage long ou de l'analyse, je ferais comme toi.
Publié : novembre 23, 2021, 8:44 am
par titou96_31
Heu @AlexF c'est toi qui a fabriqué la golf 8 ou quoi 😂.
J'ai ça dans les paramètres :
Du coup tu sais quoi mettre pour l'avoir ?
Publié : novembre 23, 2021, 12:42 pm
par AlexF
Alors @titou96_31 ,
Tu es effectivement au bon endroit! C'est déjà ca! :D
Voici ce que tu dois mettre:
  • Navigation_map_transmission_mode -> IP Streaming
    Navigation_map_compression_mode -> H264
    Navigation_map_resolution -> 1
    Crossroad_detail_map_transmission_mode -> off
    Crossroad_detail_map_resolution -> 0
    Coverart -> Bap
    Stationart -> Bap
    Call_picture -> Bap
    Dynamic_icon -> off
    Ability_switch_nav_maps -> oui
Garde toujours bien une trace de tes valeurs d'origines! Sait-on jamais!
Mais théoriquement tu devrais être bon et avoir la navigation dans ton instrument!
Une fois le codage fait, n'oublie pas de redémarrer ton Discover Media (Appuie longtemps sur ton bouton on/off - +- 20 secondes - jusqu'à ce que ton logo VW apparaisse sur l'écran
Dis moi si ça à fonctionné! ;)
@titi73 C'est déjà pas mal de garder à l'oeil sa batterie oui :D Surtout que ça peut se montrer capricieux ces choses là! :D
Publié : novembre 23, 2021, 4:19 pm
par titou96_31
@AlexF je ne sais pas quoi dire !!!
Ça marche nickel.
Du coup je vais faire des tuto pour montrer comment faire ! Je te citerais si tu le permet 😉
Une dernière question :
Sur youtube il y a une vidéo qui montre avec un discover media un affichage simultané de la map sur le digital cockpit et sur l'écran.
Tu l'as déjà vu ? On sait jamais 😅
