Je tenais à vous tenir informé du résultat remplacement rétroviseurs manuels par des électriques :
Remplacement terminé et fonctionnel ;
LES ETAPES ET DIFFICULTES ; Pour les panneaux de portes pas de soucis majeur sinon que de prendre garde aux fixations qui parfois se détachent de leur logement et tombe .....dans l'herbe ....!!!!
La deconnexion du câble qui alimente les rétroviseurs ....pas de soucis
Remplacement de la commande manuelle .....j'ai au bout de quelques minutes et bataille compris qu'il ne faut pas essayer de le pousser de l'intérieur du panneau de porte vers l'extérieur , mais le contraire du dessus du panneau vers l'intérieur ...
Avant de détacher les rétroviseurs prendre garde de mettre au bout du connecteur soit un fil , soit un petit câble bien fixer afin de le récupérer, cela évitera ( car mon fil c'est détacher ) de passer le câble du nouveau rétroviseur dans le mauvais côté du panneau de porte .....RESULTAT impossible de descendre la vitre ..donc redémonter le panneau de porte et repasser le câble au bon endroit .......
Pour le côté passager au vue de la première expérience ...pas de soucis .....
Petit probléme concernant la coque côté conducteur .....J'ai voulu m'éviter de dégraffer les glaces pour ne pas la casser ....résultat une patte de fixation cassé .....appel à mon collégue carrossier afin de mettre de la colle pour éviter la perte en roulant de la coque ...
Concernant le retrofit avec OBD Eleven Pro .....j'ai utilisé One Click et 50 crédits ......aucun soucis fonctionne .....
Je souhaite remercier les personnes qui par leur conseil et expérience m'ont aidés à faire ce remplacement .....
J'ai 73 ans ....donc pour ceux qui souhaite se lancer .....aller y .....si j'y suis arrivé vous pouvez le faire également en suivant scrupuleusement les conseils qui m'ont été donner .......
