S1-2020 / Oui bugs
14
5%
S1-2020 / Non pas de bugs
0
Aucun vote
T3-2020 / Oui bugs
12
4%
T3-2020 / Non pas de bugs
3
1%
T4-2020 / Oui bugs
25
8%
T4-2020 / Non pas de bugs
8
3%
01-2021 / Oui bugs
3
1%
01-2021 / Non pas de bugs
2
1%
02-2021 / Oui bugs
3
1%
02-2021 / Non pas de bugs
1
0%
03-2021 / Oui bugs
9
3%
03--2021 / Non pas de bugs
6
2%
04-2021 / Oui bugs
7
2%
04-2021 / Non pas de bugs
2
1%
05-2021 / Oui bugs
5
2%
05-2021 / Non pas de bugs
2
1%
06-2021 / Oui bugs
9
3%
06-2021 / Non pas de bugs
2
1%
T3-2021 / Oui bugs
13
4%
T3--2021 / Non pas de bugs
3
1%
T4-2021 / Oui bugs
14
5%
T4-2021 / Non pas de bugs
2
1%
Mise à jour faite : oui
51
17%
Mise à jour faite : non
26
9%
Bug résolu complètement
13
4%
Bug résolu partiellement
14
5%
Bug non résolu
48
16%
Nombre total de votes : 297
Rapptou
Voiture : Golf 8 style 150 ch eTSI DSG7
Message par Rapptou »
Coucou,
J'ai eu le même soucis.
Cela a durer plus de 3 semaines. J'avais rdv en concession pour remettre à zéro les calculateurs mais la veille du rdv la voiture s'est reconnecté.
Cela coïncide avec la date d'émission de ma carte grise définitive.
Plusieurs utilisateurs ont eu la même mauvaise expérience avec une perte de la connection en lien avec le changement de propriétaire.
Tu n'as plus qu'à patienter.
Personnellement cela m'a rendu fou, sans connection pas de profil utilisateur donc remise à zéro de tous les paramétrages a chaque démarrage.....
Montedoro
Message par Montedoro »
Pendant 5 jours, je n’avais plus de connexion avec la carte eSim, le globe en haut à gauche de l’écran était grisé et We Connect ne fonctionnait plus.
J’ai tout réinitialisé avec la configuration d’usine.
Quelques minutes plus tard, tout s’est mis à marcher normalement, y compris we Connect à partir du smartphone
Gulli13
Voiture : G8 Rline TDI 150
Message par Gulli13 »
@Rapptou @Montedoro Merci pour vos retours.
Je vais sagement patienter quelques jours en espérant que cela se remette à fonctionner sinon réinitilaisation :tantpis
V
Vincent333
Lassistant de sortie de stationnement
Message par Vincent333 »
Bonjour qui déjà eu ça comme bug,
L'assistant de sortie de stationnement est indisponible actuellement. A cause de ça j'ai touché mon pare-choc devant :oops: :oops:
:Moderateurs: Bonjour @Vincent333, sujet fusionné.
shinigami43
Message par shinigami43 »
Ça m'arrive de temps en temps pas très souvent quand même. Des fois les capteurs sont sales, ça peut venir de ça
Buzo
Message par Buzo »
A mon avis ce n'est pas qu'un problème de capteur obstrué, j'ai deux versions du problème (par temps sec, ce qui exclu un capteur sale):
- park assist et side assist indisponible
- travel assist/line assist/lecture des panneaux indisponible.
Dans tous les cas il suffit de remettre le contact pour résoudre le problème.
Le premier cas doit correspondre à une perte des capteurs latéraux, et le deuxième à une perte de la caméra.
Il m'arrive aussi d'avoir des alarmes lorsque les capteurs sont obstruées (notamment en raison de la neige), mais ça se remet tout seul dès que le capteur est dégagé (averse ou autre).
Je penche quand même pour un problème logiciel que pour un défaut des capteurs (le "ça remarche en redémarrant" est quand même un symptôme classique d'un bug :) ).
Buzo
Message par Buzo »
Une autre bizarrerie remarquée, je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas: je n'ai jamais vu le témoin d'antipatinage s'allumer en conduisant sur la neige alors que j'avais clairement des pertes de traction (monté en pneus neiges certes, mais ce n'est pas de la magie quand il y a un bon mélange glace et neige).
Par comparaison sur la G7, dans les mêmes conditions, le témoin clignotait en permanence.
Bern89
Voiture : Golf 8 style TDI 150 dsg
Message par Bern89 »
Comme je l'ai déjà mentionné, les bugs Park assist sont très aléatoires et que je coupe le contact ou pas suite à ce problème cela ne change rien.
Si je quitte et ferme la voiture au retour, soit le bug a disparu ou pas.Mes capteurs sont propres.
Malgré la dernière mise à jour, le problème est toujours présent.
Buzo
Message par Buzo »
Bizarre, je n'ai jamais eu la persistance du problème au redémarrage, peut être un coup de chance alors.
tiofred24
Message par tiofred24 »
Bern89 a écrit : janvier 4, 2021, 5:45 pm
C'est moi ou je vois 4 petites led sur la partie tactile en bas ? celle ou on règle les temperatures et le volume sur la 2nde photo.
Pourrait on allumer cette partie la nuit ???
Dernière modification par titi73 le janvier 5, 2021, 9:49 am, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
tiofred24
Merci, dommage, ce serait tellement plus simple d'avoir un visuel éclairé la nuit sur ce truc qui peux nous réveiller une famille endormie en catastrophe :vroum:
Ana51
Message par Ana51 »
Bonjour à toutes et à tous 🙂
D’abord Bonne Année 2021 à tous.
Je ne sais pas si quelqu’un a déjà rencontré le même problème que moi mais la dernière fois j’ai fait le plein et plus je roule, plus l’autonomie augmente...
Par exemple j’avais 710 km d’autonomie, j’ai roulé un peu et je passe à 740 puis 760... enfin incompréhensible. Vous savez d’où ça peut venir?
Merci à vous, bonne soirée.
Anaïs
Bonsoir @Ana51,
Ce n’est pas un bug mais juste la voiture qui recalcule la distance que tu peux parcourir en fonction de ta conduite « instantanée ». Si tu accélères fort à la sortie d’un rond point ou que tu montes un « talus » sur autoroute, tu vas voir ton autonomie dégringoler instantanément. Ça reste une estimation, pas une vérité.
Ou une option d'auto-remplissage du réservoir en roulant. :lol!:
@Rujano Breizh
a bien expliqué. :Top:
troplourd74
Message par troplourd74 »
Ca marche!!!
Après passage en concession et maj de logiciel, le voyant de surchauffe des freins s'est éteint.
Ca marche!!!
Après passage en concession et mise à jour du logiciel, le keyless fonctionne enfin... Quel bonheur...
Quand ça marche il faut le dire aussi.
J'ai signalé aussi le message défaut entrainement 48V, ne pas démarrer... et il va falloir changer l'alterno démarreur.
La dernière mise à jour donne l’impression de résoudre (quand elle veut bien s’installer) beaucoup de soucis rencontré par les premiers processeurs de G8. :D
C’est cool, ma patience ne devrait pas être mise à trop rude épreuve quand je recevrai la bête :accord:
comme je l'ai dit ailleurs, livré le 06/01 je n'ai aucun souci avec l'électronique ni le logiciel ... donc oui la dernière mise à jour, dont j'ai du bénéficier, corrige tout semble t'il ;)
Bern89
Depuis ma dernière mise à jour ,j'ai eu le bug "Park Assist 1 seule fois.Depuis, plusieurs sorties, cela a l'air de tenir,je croise les doigts!
T
Titi100
Message par Titi100 »
fivetoone a écrit : novembre 7, 2020, 5:23 pm
Nouveau venu sur le forum et heureux propriétaire d’une golf 8 je rencontre le problème suivant. L’écran de gauche est quasi figé (je peux néanmoins accéder à certains réglages comme le chauffage) à l’étape « chargement en cours » j’imagine qu’il essaye de charger mon profil...
Lorsque je quitte la voiture, nouveau message « si vous connectez avec votre code s pin vous aurez à nouveau accès à votre compte protégé »
Pas de problème je connais mon code s pin mais où l’indiquer ? Jamais la voiture me le demande.
Merci de votre aide et longue vie au forum
bonjours je suis nouveau aussi, j'ai le même problème chargement en cour après avoir configurer mon profil avec we connect (désoler je dois encore me présenter)
