Utilisation phares automatiques Matrix led
dav-590
Re: Utilisation phares automatiques Matrix led
Message par dav-590 »
Je viens de prendre possession de ma nouvelle G8.5 R-Line équipés des IQ-Light LED Matrix.
Les feux fonctionnent parfaitement bien la nuit et sont très agréable au quotidien.
Cependant, j'ai un soucis la journée lorsque je roule face au soleil. En effet, les feux de croisement s'allument et au bout de quelques secondes le mode automatique des feux se désactive. Si l'on reste face au soleil, il est impossible de les repasser en mode automatique, et quand on repasse au mode automatique le problème recommence des lors qu'on se retrouve de nouveau pare brise face au soleil.
C'est gênant surtout dans le sens ou l'affichage tête haute passe aussi en mode nuit.
J'ai tenté de changer les réglages pour l'allumage des feux, tôt, tard, moyen, mais aucune amélioration.
Quelqu'un d'autre a-t-il ce problème ?
Je pense qu'il s'agit d'un problème de réglage du capteur de luminosité.
Gérard07
Message par Gérard07 »
Salut
Petite question : pourquoi rouler en mode automatique la journée ? :scratch:
Mode auto, la journée c es que veilleuses, des que la nuit tombe les matrice led se mette automatiquement
dav-590
Exactement @philippe14,
Avec mon ancienne G8, j’ai toujours laissé le mode Auto sans le moindre problème.
Ici, en pleine journée quand le soleil tape droit dans le pare brise, les feux de croisement s’activent tout seul et ça bascule en mode manuel au bout de quelques secondes.
On dirait un problème de sensibilité du capteur de lumière.
Je vais en discuter avec la concession pour voir ce qu’ils peuvent faire.
Le mode automatique c’est justement pour que les phares s’allument le soir , en journée il n’y a rien d’allumé hormis les feux de jour .
toniolol
Message par toniolol »
Vous avez les Matrix Led plein phares qui s'activent tout seuls ?
Pour ma part le mode auto permet l'allumage des feu de croisement quand la luminosité baisse et les étendre quand ils ne sont plus nécessaires.
Les feux de routes (en Matrix led) nécessitent une action sur le commodo de gauche à chaque démarrage.
Exact Toniolol
dav-590
Tout à fait @toniolol pour la manipulation du comodo.
Oui, ils s’activent tout seul en feu de croisement quand la luminosité face au pare brise est trop forte et de ce fait ça désactive le mode auto et ça reste en feu de croisement.
Vraiment étrange et pénible quand l’affichage tête haute passe en mode nuit en plein jour (donc presque plus lisible)…
dav-590
Je ne sais pas si les capteurs du lumière sont calibrables sur la Golf ou si le mien a carrément un défaut, mais je vais essayer de déclencher le bug avec un projecteur sur batterie de 2100 lm, pour éventuellement faire constater le bug à la concession avec le projecteur (il n’y a pas tous les jours du soleil pour faire des essais …)
Harman
Message par Harman »
Je pense aussi que tu as un petit beug la dessus, va en concession pour régler celà :accord:
dav-590
Je pense aussi @Harman,
En tout cas le test du projecteur est positif, c’est le capteur sous la camera du pare brise qui dysfonctionne.
Je vais donc voir avec la concession ;)
Edit 7/12 : problème signalé à la concession, ouverture d’un ticket auprès de VW, problème inconnu pour le moment… (fallait encore que ça tombe sur moi :pale:)
J’attend donc le retour, s’agissant d’électronique ils ne peuvent rien faire sans l’aval de VW.
Diafebus
Voiture : Golf 8.5 eTSI 150 DSG7 Style
Message par Diafebus »
Tu as du nouveau @dav-590 ?
Golf 8.5 eTSI 1.5 150 ch argent dolomite
dav-590
Malheureusement pas grand chose @Diafebus.
La voiture est restée une journée à la concession, pas de code défaut du capteur de lumière, apparement c’est logiciel.
En gros la visite à l’atelier aura servi à rien car le capteur de lumière dysfonctionne toujours chaque fois que je suis face au soleil, et le second problème de défaut SOS que j’ai par intermittence est réapparu 10 jours après, alors qu’ils ont réinitialisé le code erreur.
Ils n’ont pas de solutions pour l’instant pour ces 2 problèmes, il faut attendre que VW sorte des mises à jour, sans savoir si celles ci régleront ou non les problèmes.
dav-590
Bonsoir à tous,
J'ai maintenant la certitude que le problème de capteur de lumière est un problème de programmation et non un problème matériel.
D'après le forum allemand Motortalk, le défaut existe également sur la nouvelle Passat et le remplacement du capteur ne règle en aucun cas le problème.
En espérant que la prochaine mise à jour du système corrige ce défaut.
https://www.motor-talk.de/forum/sammelt ... ml?page=25
https://www.motor-talk.de/forum/lichtse ... 73390.html
Moi une fois , j ai fermé les portes avec la clé automatique, les feu se sont mis a flaché pendant quelques minutes bizarre non ?
dav-590
Ma Golf 8 Facelift a maintenant un an et malheureusement ce fichu bug de capteur de luminosité est toujours présent.
J'ai rappelé la concession il y a quelques jours et il n'y a toujours aucune mise à jour de possible, l'atelier a bien pris le temps de regarder dans plusieurs rubriques de leur base de donnés.
Je ne comprend pas également qu'aucune grosse mise à jour n'est encore sorti en OTA depuis tout ce temps.
Mon logiciel est toujours celui de départ : version 2565.
Rien de nouveau également sur les forums allemands, aucun numéro de TPI Trouvé... Ce problème concerne aussi bien les IQ-Light que les LED+ visiblement. https://www.motor-talk.de/forum/lichtse ... e_vignette
