Page 10 sur 24
Publié : décembre 14, 2021, 4:19 pm
par papetourne
Publié : décembre 14, 2021, 5:00 pm
par AlexF
Tu as bien le capot ouvert sur la voiture? Et la porte conducteur aussi? Ces systèmes de vérification varies d'une voiture à l'autre..
Sinon je ne connais pas la version Android mais comme d'hab quand ça marche pas redémarre le téléphone et recommence la connexion entre le dongle et téléphone et réitère
Publié : décembre 14, 2021, 6:09 pm
Page 7 de ce sujet pour le capot
viewtopic.php?p=28472#p28472, pour la portière c'est nouveau.
Publié : décembre 14, 2021, 6:12 pm
par papetourne
Ha non !! ma porte était fermée. Je vais essayer de nouveau. Je vous tiens au courant
Publié : décembre 14, 2021, 7:33 pm
par papetourne
Si l'obd refuse de valider le codage,c'est qu'il reconnaît qu'un prérequis n'est pas rempli !! Au lieu de te dire réessayer il devrait t'indiquer ce qui cloche non ?
Publié : décembre 14, 2021, 11:51 pm
par Maxou31
Bonsoir je suis tomber sur cette vidéo si ça peut intéressé quelqu’un allumage progressif des instruments sympa
Publié : décembre 15, 2021, 11:42 am
par papetourne
Publié : décembre 15, 2021, 12:12 pm
par papetourne
Eurêka, ne cherchez plus ! La demande authentification doit se faire au travers d'une application Google qu'il faut télécharger "Google authentificator" qui lui Vous génère le code a copier dans l'obd. J'espère que pour iOS c'est plus simple car Androïd c'est l'usine à Gaz. En tous cas j'y suis arrivé et je suis heureux. Portière et capot ouverts. Le résultat cartographie au cockpit et AA en central
Info
€ 85,65 25%de réduction | OBDeleven – outil de Diagnostic automobile, avec licence PRO, OBD2, Original, pour VW, prend en charge Android, pour Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
https://a.aliexpress.com/_v6s6F4
Publié : décembre 15, 2021, 12:56 pm
Publié : décembre 16, 2021, 9:32 am
par papetourne
De la même façon, je cherche à passer les clignotants confort à 4 et sortie, rentrée rétros à la mise et coupure Contact. s'il yen a qui savent les modules et ce qu'il faut y mettre ?
@titi73 je vois en page 1 que tu as réussi à faire beaucoup de choses intéressantes, mais où et comment ?au risque de fausse manip
Publié : décembre 16, 2021, 10:27 am
par papetourne
Portière ouverte ?
Publié : décembre 16, 2021, 10:33 am
@papetourne comme le rappelle
@moimeme42 mes indications concernent ma MK7, c'est uniquement dans un but indicatif d'exemples de ce qui peut être fait.
Je reste surpris que vous n'ayez nul part la fonction de "reset usine", cette étape est obligatoire pour certains codages sur la MK7, surtout ceux sur la partie éclairages.
J'ai cherché dans la notice disponible je n'ai rien trouvé non plus
Sans avoir de Golf 8 sous la main je ne peux malheureusement pas aider plus que ça.
@AlexF tu maîtrises à priori bien le sujet, as-tu une idée ?
Publié : décembre 26, 2021, 10:41 am
par papetourne
@AlexF et ceux qui savent ,OBD11 permet beaucoup de personnalisations a condition de connaître les chemin et se qu'il faut y mettre par ligne. Il serait très utile de faire un tutoriel pour les modif les plus intéressantes et utiles. J'ai réussi à afficher la nav sur le digital cockpit ,le bouton qui permet de switcher est apparu sur la carte de l'écran DM,non pro dans mon cas
Qu'en est t'il de la possibilité essuie glaces, clignotants confort, rabattage/sortie des retros à la mise ou coupure du contact etc ...et bien d'autres choses possible avec la prog OBD.
Publié : décembre 31, 2021, 2:21 pm
par paulo9
Bonjour, j'ai reçu mon boiter obd aujourd'hui même et donc j'ai directement ajouté la vue de la golf R et la température d'huile à gauche de celle ci mais je n'ai pas trouvé comment rajouter le couple en nm, quelqu'un sait? et j'ai aussi des messages d'erreur sur 5 unités, comment on peut les supprimer?
Publié : décembre 31, 2021, 2:37 pm
@paulo9, merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre :
Présentez-vous ici.
viewtopic.php?f=2&t=10.
Publié : janvier 10, 2022, 7:40 pm
Tu as regardé sur le module 09, dans la partie réglage, sur la 9eme ligne il te propose quoi comme fonction ?
Publié : janvier 12, 2022, 9:55 am
@ID.3 je n'ai pas d'aide à apporter là, je ne vois pas la fonction, en allemand c'est
Rückmeldungssignale ...
Tente une recherche du mot dans la barre de recherche de l'OBD11 (repasse le en allemand).
Je connais bien le terrain Golf MK7, mais les MK8 ou ID m'échappent et c'est compliqué sans être sur le menu de la voiture.
Tu as regardé le forum OBD11, une section ID3 est ouverte.
Publié : janvier 12, 2022, 3:17 pm
@moimeme42 idem sur la MK7, il n'est proposé que de 1 à 3, mais tu peux forcer à 4 ou 5, le système l'accepte, tu as essayé ?
Publié : janvier 12, 2022, 3:54 pm
Ça m'intéresse le msg si tu peux regarder à l'occasion.
Tu as essayé en One Click sinon ?
Publié : janvier 13, 2022, 4:54 am
Salut
@ID.3, d'ailleurs cette modification a-t-elle été prise en compte immédiatement ou as-tu procédé à un quelconque reset usine dans un menu de réglage disponible sur ton système multimédia de bord ?
Car sur MK7 il faut reseter les réglages d'usine d'éclairage pour activer la modification sinon elle n'est pas prise en compte, et sur la MK8 il semble ne pas y avoir cette fonction de reset usine.
