Les différents type de câble de charge disponibles
U
Urbanflo
Voiture : Golf mk8 GTE
Re: Les différents type de câble de charge disponibles
Message par Urbanflo »
Dans tous les cas je dois installer une prise extérieur car le câble n'atteint pas la prise du garage.
Et devoir ouvrir le garage a chaque fois, sortir branché, refermer faire le tour .... n'est pas pratique ... Bref
C'est pour cela que je pensais à la greenup qui semble être plus sécur qu'une prise classique ? Et permet une recharge plus rapide si changement de câble ou d'évolution de véhicule...
Une autre alternative sinon?
Sur les PHEV à petite batterie, c'est le meilleur compromis.
Mathias
Voiture : Xc40
Message par Mathias »
Bonsoir, merci pour ce fil très bien renseigné !
Et du coup je m'y perds.
Je serais novice si je prends une GTE, donc je devrais installer une prise extérieure.
Je vois plusieurs opinions, prise classique green up....
Plusieurs câbles....
Je regarde les versions 2021, et je compte recharger assez souvent voir quotidiennement, si vous avez des conseils !
Et pour me plaindre car ça fait du bien, impossible de l'essayer à Rouen....
Et merci !
