Akuss - Golf 8 GTE - Gris Lunaire
Re: Akuss - Golf 8 GTE - Gris Lunaire
MA-GNI-FI-QUE :jaime: :jaime:
KEVIN69
Voiture : Golf GTE
Message par KEVIN69 »
TOP ! 8) 8)
J'attends la mienne avec impatience et le Gris Lunaire au top ! ;)
f
fabélo
Voiture : GOLF GTE 7
Message par fabélo »
Je confirme c'est en plus moins salissant que les autres couleurs après un peu plus de 5 000 kms je suis très satisfait de cette couleur
F
FabienR
Voiture : Polo R Line TDI 95 DSG7
Message par FabienR »
Bonjour @Akuss .
Déja bonne année 2022 et mes meilleurs voeux.
Dans une des rubriques tu disais vouloir rouler la plupart du temps en hybride " pour bénéficier du meilleur couple puissance en espérant pas trop entendre le moteur thermique peiner ? "
Je souhaitais avoir du coup ton retour si tu veux bien.
Moi j’hésite entre la GTE et la GTD (clairement si je pouvais prendre une GTI je réfléchirais pas...)
Moi ma question est ce qu'il faut recharger sa voiture souvent (tous les combien de km par exemple...) ?
Je te remercie.
Akuss
Message par Akuss »
Bonjour @FabienR
Merci, meilleurs voeux également.
Tout dépend du nombre de km/jour qu'on fait.
Avec la mienne, si je veux rouler en full élec, je charge tous les jours au bureau quand j'y vais (40KM allez/retour). Elle tient 35 km environ. Si on veux plus d'autonomie faut rouler à 30 km/h et couper la ventilation (donc pas cool).
Autrement je roule en mode sport avec récupération au maximum quasi tout le temps (je ne paie pas l'essence :D ) et profite donc des 245 ch, sauf quand il pleut, le train avant n'est pas fait pour supporter les 400 nm, du coup ça patine tout le temps avec les pneus livrés d'origine.
Ce mode de conduite permet de recharger 20 km facilement pour se mettre en élec dès que je fais de la ville ou dans les bouchons.
F
FabienR
Merci @Akuss pour ta réponse.
Après discussion avec d’autres personnes et le concessionnaire on est parti finalement sur une gtd… trop de km sans possibilité de recharger…du coup ça valait pas le coup…
Merci encore
