Page 2 sur 3
Re: Rongeurs dans le compartiment moteur
Publié : juin 8, 2022, 10:46 pm
Si c'était fondu, tu aurais la matière fondue partout dans le compartiment moteur. Mais sur ta pohoto la batterie semble nickel...
Mais là je suis totalement d'accord avec les collègues, c'est un rongeur, et il faut que tu fasse le nécessaire pour qu'il ne revienne pas.
Pour la réparation, sur ma Golf 6, il suffisait de détacher l'isolant et attaché le nouveau. Là ça semble collé, donc il faut au moins voir en concession combien ils demandent pour un remplacement, je ne vois pas vraiment d'autre solution
Publié : juin 9, 2022, 7:12 am
Une batterie qui entrainerait de la matière fondue, ça fait belle lurette que tu ne pourrais plus démarrer
Publié : juin 9, 2022, 5:34 pm
par Dolus
111 euros la pièce et 60 euros de main d'œuvre, pour une bestiole... ça pique !
Publié : juin 9, 2022, 5:43 pm
En effet
Il faudra que je prévois tout pour protéger la mienne à la livraison, j'ai souvent eu des problèmes avec ces bestioles...
Publié : juin 9, 2022, 8:24 pm
par TONTON-01
@Dolus
Depuis que j’ai installé un boîtier électronique répulsif + bombe anti rongeur je n’ai plus eu de visite de bestioles. Bien content que ça marche.
L’isolant est donc comestible ! En cas de fringale uniquement
Publié : juin 9, 2022, 9:09 pm
Eviter si possible les huiles Esso...
Publié : juin 10, 2022, 10:49 am
par legazier
Publié : juillet 5, 2022, 8:53 pm
par Dolus
Publié : octobre 21, 2022, 9:45 am
Depuis quelques jours j'avais un voyant batterie et un message à chaque démarrage (défaut batterie 12V rendez-vous atelier !!)
Aucun problème mécanique ou de démarrage mais je vais bien sur en concession pour contrôler la batterie, ça tombe bien, il fallait faire 2 actions/mesures > résultat tout va bien sur la batterie, mais le voyant subsiste
Il s'avère en fait qu'un petit câble de contrôle de batterie a été rompu, certainement par un petit rongeur, le câble a été changé et maintenant tout va bien
La personne de l'atelier m'a conseillé la bombe de produit répulsif dans chaque recoin du moteur, et m'a dit que depuis le confinement de 2020 il y a beaucoup plus de cas
Publié : octobre 21, 2022, 12:51 pm
par TONTON-01
Elles crèvent de faim ses petites bêtes !
Depuis que j’ai mis répulsif en bombe + boîtier répulsif plus de visite de rongeurs. Ça fonctionne..
Publié : octobre 21, 2022, 2:32 pm
J'ai vu que tu as mis un boitier à ultrasons à piles, tu es obligé d'ouvrir le capot pour faire on/off ?
Publié : octobre 21, 2022, 10:56 pm
par TONTON-01
Le on off est sur le boîtier qui fonctionne par cycle donc pas en continu. Je n’ai pas encore changé les piles et il marche encore le voyant s’allume lorsqu’il émet.
Publié : octobre 22, 2022, 12:34 am
par David54
Perso j’utilise un répulsif en bombe , je l’applique sous le cache du capot, les côtés à chaque extrémité côté pare-brise,sans oublier quelques câbles , la durée est environ 15 jours , 3 semaines ,je continue a traiter.
Publié : octobre 22, 2022, 9:26 am
Merci de vos retours
Publié : octobre 22, 2022, 6:42 pm
Attention aux bombes qui peuvent saloper vos baies moteurs de particules grasses.... Désormais j'ai un répulsif ultrasons branché sur la batterie en direct.
Publié : mai 29, 2023, 8:31 pm
par Denis
titi73 a écrit : février 19, 2022, 5:33 pm
J'aimerais bien équiper ma Golf d'un boitier anti-martre. Avez-vous une expérience avec ces boitiers ? Il y en a plusieurs sur le site officiel de VW, à plie ou alimenté sur la batterie et d'autres qui ont carrément des pinces électrifiées (des ultrasons seuls devraient me suffire).
https://accessoires.volkswagen.fr/colle ... 000054651a
https://accessoires.volkswagen.fr/colle ... 000054650e
https://accessoires.volkswagen.fr/colle ... 000054650h
https://accessoires.volkswagen.fr/colle ... 000054650j
Le problème est que mon concessionnaire n'a pas d'expérience avec ces boitiers (uniquement répulsif, à l'efficacité moyenne je trouve). Il a placé récemment ceci :
https://www.norauto.fr/p/appareil-ultra ... 04265.html
Avez-vous des avis à ce sujet ?
Merci de votre aide !!
Denis
Publié : mai 29, 2023, 8:40 pm
Bonjour, pour ma part j'ai uniquement remonté les informations que j'avais, n'ayant pas de soucis de rongeurs je n'ai pas installé de boîtiers.
Publié : mai 29, 2023, 8:56 pm
par Denis
Ok, merci ta réponse rapide !
@Nounou74 @TONTON-01 , quelles sont vos retours d'expérience ? Merci à tous !
Publié : mai 29, 2023, 11:34 pm
Ils me semblent bien chers tous ces appareils
En tout cas depuis que j'ai mis celui-ci, à piles, je ne suis plus inquiété
https://www.amazon.fr/gp/product/B003ES ... le_o07_s00
Publié : mai 29, 2023, 11:47 pm
par Denis
Ah, en effet, ce n'est pas la même gamme de prix. Merci du bon filon !
