Réparation / réfection jante alu suite coup de trottoir
Re: réparation / réfection jante alu suite coup de trottoir
Si tu te limites à poncer et directement vernir mais du coup avec de la matière manquante, ça risque de faire plus moche qu'actuellement
Oui, cela dit c'est le "ponçage" par le trottoir qui a retiré de la matière
Harman
Message par Harman »
Merci pour vos réponses,je vais essayer avec un papier très fin et je verrais le résultat,qui ne tente rien n’a rien :) ,si je peux éviter de dépenser presque 300€
295€ pour ça :shock:
papier 3000 a l eau , un cout de vernis es hop le tour es joué
Nounou74 a écrit : août 25, 2022, 8:10 pm
C'est le prix pour une réfection en état neuf, peu importe l'état de départ
Harman
Hello les golfistes :coucou: ,je suis allé voir un carrossier et il m'a dit que la partie abîmé qui est brillante est réalisé à la fabrication par un tour numérique,donc le papier à poncer ne servira à rien et risque de donner un plus mauvais aspect. J'ai réalisé 3 devis dans divers sociétés spécialisées pour la réparation de jantes alus et j'arrive toujours dans les 230 euros avec pour tous plusieurs étapes suivant un cahier des charges qui répond aux normes constructeur: Démontage du pneu,acide sablage,réparation,dévoilage (contrôle surtout car je pense qu'elle n'est pas voilé),peinture epoxy,polissage,vernis, remontage du pneu avec équilibrage puis remontage sur le véhicule :vroum: Du coup j'ai repris contacte avec autodetaillingreims pour leur qualité de travail excellente pour 295 euros avec la réparation de la jante comme cité plus haut et repose d'une céramique sur celle-ci. J'admet que ça fait chère du coup de trottoir :Nul: mais bon désolé je suis trop maniaque mais je me soigne :D
Ce que veut dire le professionnel, et que j'avais moi-même soulevé, est que l'intervention de fortune évoquée ne va non seulement pas atténuer l'effet visuel, mais va l'aggraver
Harman
Re: Réparation / réfection jante alu suite coup de trottoir
Hello les golfistes :coucou:,bon voilà je viens de déposer ma golf hier soir pour réfection de ma jante plus le rajout de la céramique,on verra vendredi prochain le résultat :vroum:
David_M
Voiture : Golf8 GTD
Message par David_M »
Yep,
JA Adélaide 19 »
Je viens d’avoir la mm chose sur ma JA arrière droite…
Je connais très bien le processus de réfection chez un pro et le tarif (décapage, peinture, passage au tour, vernis, …)
Je pense tester le dremel, pate à polir (brillance) et vernis pour finir avec un équilibrage…
A voir…
Harman
hello :coucou: ,oui après tout si tu ce qu'il faut tu peux tenter le coup,après tout dépend la matière qui a été retiré lors du frottement,moi j'ai pas de dremel ni de pate à polir c'est pour ça que je me suis dirigé vers un pro avec un prix non negligeable.
Essaye de nous faire une photo :pictures: avant puis après ta réparation maison
Bonne soirée
toki
Message par toki »
Salut les gens,
Ma jante arrière droite a pris chère dans une sortie de rond-point pris un peu serré… bon ça arrive mais trop les boules.. du coup réparation dans un atelier spécialisé 187euros ttc (sur Nantes https://jantesaluservices.com/) réparation en 2 jours. La jante est de nouveau nickel, je vois même plus où était l’impact.
Dernière modification par toki le octobre 29, 2022, 9:45 pm, modifié 1 fois.
:Top: @toki, si tu es satisfait de la prestation n'hésite pas à citer l'enseigne en éditant ton message, d'autre membres pourront se référer à ton expérience.
C'est un tarif très correct, c'est quelle adresse ?
toki
Message par toki »
C’est Jantes ALU services (celui de Nantes)
J’ai fais le devis en ligne, le lendemain j’avais le devis, j’ai pris rdv dans la foulée… en gros en moins d’une semaine c’était réglé. Super accueil, rapide et efficace. :Top:
Merci de ton retour, super bien situé en plus ;)
:Top: merci ça pourra servir aux autres membres proches de chez toi.
