Page 2 sur 3
Re: Pascal28 - Golf 8 r-line 150 cv coloris bleu Lapiz
Publié : février 26, 2024, 6:32 am
par Jarno
C’est pas faux
Publié : février 26, 2024, 6:34 am
Salut, pour compléter le message de
@seachange et VS le fonctionnement du Keyless sur la MK7, il faudrait vérifier si ce que j'écris s'applique à la MK8 mais je pense que oui (source
Utilisation du Keyless) :
Si le véhicule est fermé verrouillé, j'ouvre le coffre en saisissant la poignée logo VW, le coffre se déverrouille et je l'ouvre. Lorsque je le referme en oubliant la clef dans le coffre (je suis maladroit !), il se verrouille (1 allumage de clignotants), et la miracle
2 allumages de clignotants et il se déverrouille car il a détecté la présence d'une clef active à l'intérieur du véhicule
. Idem si la clef est posée sur la plage arrière du véhicule.
Attention, rajout de Mai et Octobre 2014, comme indiqué dans la notice page 58 §3), si on n'ouvre ni portes ni hayon dans un laps de temps de "quelques secondes" après avoir oublié les clefs dans le coffre, le hayon se verrouille à nouveau à clef par sécurité, donc ne pas tarder à récupérer les clefs oubliées dedans au risque de se retrouver coincé
. j'ai testé, ça se referme à clef au bout de 2 minutes chrono (1 allumage des clignotants), donc ne traînez pas pour pour rouvrir le coffre et reprendre la clef.
Et dans l'habitacle qu'en serait-il dans le cas ou on mettrait les clefs dedans via une fenêtre entrouverte ou le toit ouvrant ? La voiture ne se fermerait pas ? Alors méfiez-vous car c'est vrai et c'est faux :
C'est vrai si tu as déverrouillé la voiture et ouvert une porte, même si tu la refermes ensuite.
C'est faux si tu as déverrouillé la voiture sans ouvrir de porte ensuite. En effet dans ce cas elle se verrouillera par sécurité même avec les clefs dedans.
Publié : février 26, 2024, 7:11 am
Je ne sais pas sur la Golf 7, mais sur Golf 8 quand on effectue une pression digitale sur une poignée de porte, toute la voiture s'ouvre/se ferme y compris le coffre, alors qu'une pression digitale sur la poignée de coffre n'ouvre que le coffre, et si on referme le coffre ensuite hé bien ça verrouille ledit coffre - sans délai de 2 minutes, c'est instantané
Publié : février 26, 2024, 7:22 am
C'est idem sur la mk7 pour poignée ou coffre, j'ai oublié un passage dans ma citation donc mon message n'était pas clair, j'ai rectifié en ajoutant :
Et c'est là qu'il se reverrouillera automatiquement après 2mn.
Tu n'aurais pas ce fonctionnement sur la MK8 ?
Publié : février 26, 2024, 7:27 am
Non justement dans ce cas la fermeture du coffre est instantanée ; dans mon cas précisément la clé n'était pas sur la plage arrière mais dans un sac situé sur le plancher de coffre et tout contre le hayon, d'où le fait que ladite clé n'était pas détectée
Publié : février 26, 2024, 1:37 pm
@TallMaxi En fait ta Golf a été repeinte
Publié : février 26, 2024, 5:34 pm
par TallMaxi
@Nounou74 Ouais, et je dois être daltonien par la même occasion
Publié : février 26, 2024, 8:16 pm
par Pascal28
Ca peut avoir un intérêt dans ce cas.
Merci pour les précisions.
Publié : mars 1, 2024, 7:06 pm
par Pascal28
Bonjour, 1ère sortie sur autoroute aujourd'hui.
ACC et travel assist nickel.
Véhicule confortable, et moteur agréable.
Je trouve qu'il y a souvent des messages au tableau de bord, notamment lors des changement de voies. Un peu pénible.
Avant de partir j'ai envoyé mon itinéraire au véhicule depuis l'appli volkswagen. Je l'ai reçu après 1h de route
. Pas très grave.
Pouquoi le verrouillage des portes ne se fait pas automatiquement lorsque l'on s'éloigne ? Venant d'un véhicule qui le faisait, ca fait déjà 2 fois (ou je l'en suis rendu compte) que j'oublie de passer le doigt sur la poignée.
Publié : mars 1, 2024, 7:56 pm
C'est un paramètre, balade toi dans l'odb
Publié : mars 2, 2024, 9:29 am
En effet, balade toi dans les paramètte du vehicule, il y a l'option à cocher pour que ça s'ouvre/ferme à l'approche. Je ne suis pas fan de ce paramètre personnellement, donc il est désactivé, mais c'est vrai que ça semble pratique
Publié : mars 2, 2024, 10:34 am
par yourigt
ça marche pour l'ouverture, mais pas pour la fermeture, il me semble
Publié : mars 2, 2024, 12:17 pm
par Florian_1306
En effet, il n'y a que l'ouverture à l'approche qui peut être combinée avec l'allumage des feux ou seulement l'allumage des feux sans l'ouverture. Ou rien du tout
Publié : mars 2, 2024, 7:59 pm
par Pascal28
C'est bien ce qui me semblait pour la fermeture.
Merci pour vos réponses.
Publié : mars 10, 2024, 9:53 am
par Pascal28
2ème sortie sur autoroute.
J'ai beaucoup apprécié le travel assist. Un peu deroutant au départ le volant qui tourne seul, mais apres c'est super.
Publié : mars 10, 2024, 11:00 am
par Florian_1306
je ne connaissais pas non plus mais c'est vraiment agréable
Publié : mars 17, 2024, 12:30 pm
par Pascal28
Hier j'ai branché mon smartphone en usbc pour le recharger. Rien
J'ai essayé sir les 2 prises.
Mon cable fonctionnait parfaitement dans ma serie1.
Je vais voir avec un autre si c'est ok.
Quelqu'un a eu ce problème ?
Bon dimanche a vous.
Publié : mars 17, 2024, 2:01 pm
Oui, le cable était de mauvaise qualité
Publié : mars 22, 2024, 9:33 am
par tahinez
@TallMaxi
j’avais aussi une voiture jaune dans l’app VW
puis c’est devenu bleu mais je ne sais pas qd ni pourquoi
peut être lors d’une màj ou lors du dernier passage au garage?
Mystère…
Publié : mai 30, 2024, 3:54 pm
par Pascal28
Après pratiquement 4 mois et 5000 km au volant de cette Golf8, pas de regrets.
Tout fonctionne parfaitement.
Moteur très agréable, véhicule confortable.
Travel assist sympa.
J'ai juste eu le gps qui a décroché plusieurs fois en Belgique. Mais tout est rentré dans l'ordre.
Pour moi, plus agréable que le Serie1.
A suivre.
