Jeff68
Message par Jeff68 »
@nicomac Tu ne peux pas coder ou installer des commandes via l'ODB ( même si celui-ci mentionne la fonction ) si les matériels dédiés à celle-ci ne sont pas installées et ou présent sur ta Golf8, CAD les capteurs spécifiques et le système de caméra spécifique à cette fonction ou les commandes physique sur le volant.
Pour exemple simple, le codage de bip de confirmation de fermeture ou d'ouverture les portes, le codage est possible et faisable, mais si le véhicule n'est pas équipé à la base de l'alarme et système antivole VAG en ce sens, cela ne fonctionnera pas, alors que tu auras activé par OUI la ligne de commande ou un autre exemple , activer le son du moteur alors que le véhicule n'est pas optionné en ce sens d'avoir la possibilité de modifier la sonorité moteur dans l'habitacle. Il faut parfois faire à minima preuve d'un peu de bon sens n'est ce pas....
Dernière modification par titi73 le mai 16, 2023, 5:31 am, modifié 2 fois.
Ayrton Senna
Robert11
Voiture : Golf 8 etsi 150
Message par Robert11 »
@nicomac
C est pas acc qui est installé de base mais le radar du front assist qui gère ça donc dans l absolue avec les bonne ligne de code ça dois être activable
Dernière modification par titi73 le mai 16, 2023, 7:50 pm, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
C'est peut-être pas les mêmes références de capteurs bien que placés au même endroit
Jeff68
@Robert11
non cela n'est pas activable comme tu le prétends malheureusement.
Ayrton Senna
j
jvignais777
Voiture : golf 8
Message par jvignais777 »
Hello la team golf 8
Je possede une golf 8 de 130cv d'origine avec un stage 1 et un stage ethanol... je possède aussi obdeleven, j'ai reussi a modifier le tableau de bord en R mais j'aimerais savoir si il possible d'ouvrir quel que millimètre la ou les fenêtres, si oui quel est la manip a faire sur obd ??? Merciii pour vos réponses 👍👍
Salut, de mon expérience OBD11 sur la MK7 je n'ai jamais vu ce type de codage, je ne pense pas qu'il soit possible il faudrait qu'à la base il y ait une notion de temps d'action pour ça.
Peut-être regarder du côté des Scirocco, les vitres avant ayant une fonction de descente/remontée brève à l'ouverture/fermeture de la porte, la fonction descente doit être gérée par une temporisation.
AlexF
Voiture : Golf 8 1.5 130cv
Message par AlexF »
La fonction existe pour la Golf 8 également mais pas pour quelques millimètres on est plutôt sur l'ordre de quelques centimètres.
Chez OBDEleven c'est l'inApp "Window Auto Drop"
Salut @AlexF tu as le chemin d'accès ? Sur la MK7 je n'ai rien trouver dans les unités électronique de porte.
AlexF
Message par AlexF »
Yep, Rend toi dans l'unité de contrôle 42 "Driver Door" puis dans codage long et active "Short drop". Fait la même chose dans le module 52 "Passenger Door" :)
Ok vu, je n'avais pas regardé dans le codage long.
Tu l'as testé ?
f
fabian21
Message par fabian21 »
Bonjour, quelqu’un pourrait me dire si s’est possible d’augmenter le nombre de clignotement de confort sur Golf 8 avec OBDeleven ? Car je n’est pas trouver l’app qui correspond. Merci pour vos infos 😉
J’ai la version OBDeleven pro .
A priori @yourigt a essayé sans y parvenir.
f
fabian21
Ha ok d’accord …dommage
j
jvignais777
Voiture : golf 8
@titi73 merciii beaucoup, après ouii même si c'est des centimètres ca me va au moins les portes se ferme mieux, merciiii en tout cas je vais essayer se soir
Robert11
Pour l activation de l ACC il y a un gars a Tanger qui l active sur les voitures qui ne l ont pas
https://instagram.com/tanger_coding?igs ... BiNWFlZA==
O
Olivier513
Voiture : Seat Léon
Message par Olivier513 »
Bonjour,je possède une seat Léon 4 et j’aimerais activer le travel assist, vous pensez que c’est possible avec cet appareil ?
Merci pour votre aide
Dernière modification par Olivier513 le août 7, 2023, 9:02 am, modifié 1 fois.
:Moderateurs: Bonjour, @Olivier513 merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
duciduc
Message par duciduc »
Salut les amis :coucou:
Ayant réceptionné ma Golf 8, j'utilise depuis peu le dongle ODB11 puisque la protection SFD (Schutz Farhzeug Diagnose) n'est pas encore gérée par RossTech via son logiciel VCDS.
D'après ce que j'ai pu lire sur d'autres sites, l'accès aux serveurs Volkswagen qui gèrent la protection SFD n'est possible qu'entre 7 heures et 17 heures. :shock:
Aussi, j'ai constaté qu'il faut parfois faire des manipulations additionnelles avant de pouvoir modifier des données via ODB11 (ouverture du capot moteur, allumer le moteur ou encore ouvrir la porte côté conducteur).
Pour le moment, j'ai simplement fait des réglages qui me paraissent essentiels :
- Désactiver le voyant et l'alarme du non-port d'une des ceintures de sécurité
- Désactiver l'empêchement de dépasser par la droite lorsque le régulateur de vitesse est activé (ACC)
- Mémoriser le dernier réglage utilisé dans le menu du système d'avertissement de sortie de voie (Lane Assist)
Dès que j'aurai un moment, il faudra que je m'occupe des clignotants conforts.
C'est faisable, mais plus compliqué (Utiliser un éditeur pour modifier le fichier A_009_7237_5H0_ZG05_202002270000_LISIRECAS.xml, puis recalculer la somme en hexadécimal, supprimer votre compte WeConnect et coder avec ODB11).
La preuve en vidéo : Golf 8 Komfortblinker-Zyklus 5
Cet allemand sous le pseudonyme de n3oka a réalisé une liste des codages et modifications pour Golf 8 qu'on retrouve en cherchant sur Internet en allemand et en anglais.
Bonne route :vroum:
Dernière modification par duciduc le février 28, 2024, 2:51 pm, modifié 3 fois.
:Merci: @duciduc pour ton partage d'information, n'hésite pas à mettre les codages ou les liens relatifs aux modifications que tu as réalisé, ça sera certainement exploité.
duciduc
:Merci: @titi73
Il semblerait qu'il existe une solution pour utiliser VCDS sur nos Golf 8. :cheers:
  • Désactiver avec OBD11 la protection SFD du numéro de module sur lequel on veut faire des modifications.
  • Retirer tel que le dongle ODB11, puis insérer celui de VCDS.
  • Pendant 90 minutes, il est alors possible de modifier les données dans le module avec le logiciel VCDS.
Sources : Forum Ross-Tech "Vehicle Diagnostic Protection SFD" Uwe 21 novembre 2021
Bonne route :vroum:
