Urawa 59
Message par Urawa 59 »
Hello :coucou:
Si j'ai bien compris, VCDS ne sert strictement à rien mise à part en mode lecture sur nos Golf 8 actuellement ?
Pour ma part je souhaiterais éventuellement désactiver le frein électrique arrière pour les plaquettes => Pas possible ?
christnt
Message par christnt »
bonjour,
ma voiture me dit entretien oil service + inspection service ....
j ai fait les 2 reset le oil a disparu mais pas le inspection service , avez vous une idée ....
merci
Mambobuzzz
Message par Mambobuzzz »
En même temps si tu fais tjs tout en double faut que tu fasses deux resets du coup. ;)
duciduc
Message par duciduc »
Salut les amis :coucou:
Vous trouverez ci-après les liens vers des vidéos en allemand concernant des codages réalisés sur Golf 8 avec la version pro du dongle ODBeleven :
01 - Déverrouillage SFD
02 - Affichage du compteur de vitesse GTI et R
03 - Mémoriser le dernier réglage Lane Assist
04 - Ouverture complète du toit ouvrant avec la télécommande
05 - Affichage de la pression de suralimentation, de la puissance ou du couple
06 - Activation des feux arrières de jour (scandinaves)
07 - Modifier le compteur de vitesse jusqu'à 260 km/h, 280 km/h ou 320 km/h
08 - Activer l’option d’affichage de la quantité d’essence manquante dans le réservoir
09 - Activer la confirmation sonore de fermeture des portes au verrouillage
10 - Allumage des feux au démarrage en mode IQ Matrix
11 - Réglage du volume du bruit moteur (Soundaktuator)
12 - Changer la couleur d'affichage des écrans
13 - Désactiver le bip sonore à l’ouverture de la porte conducteur contact allumé
14 - Désactiver l’avertissement du non port d'une des ceintures
15 - Modifier la sensibilité du Travel Assist avant l’intervention sur le volant
16 - Activer l’option d’affichage tout-terrain
17 - Mémoriser le dernier réglage de l’assistant feux de route
18 - Afficher la carte de navigation à la fois dans l’ODB et le Discover
19 - Désactiver le mode confort nettoyage avec l’essuie-glace arrière
20 - Désactiver la réduction automatique de l'angle d'inclinaison du toit ouvrant pendant la conduite
21 - Activer/désactiver l'essuyage confort à l'arrière avec le Discover
22 - Activer/désactiver l’ESC Sport avec le Discover
23 - Augmenter la ventilation des sièges
Bonne route :vroum:
Dernière modification par duciduc le juillet 6, 2024, 12:58 pm, modifié 6 fois.
:Top: merci @duciduc pour le partage :welcom:
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
:welcom: Merci c'est top ! :Top: :study:
duciduc
Pour information,
Vous pouvez, également, trouver des informations pour le codage sur ce site russe : https://vwcoding.ru/en/MQB-Evo/
Bonne route :vroum:
tooloo
Message par tooloo »
Merci @duciduc :cheers:
duciduc
Ce matin, je me suis amusé avec le dongle OBDeleven en codant les barres à leds ainsi :
Code : Tout sélectionner
Lichtfunktion A 32 Nicht aktiv ⎥ Lichtfunktion A 31 Standlicht (oder „Abblendlicht links”)
Afin d'observer immédiatement la modification effectuée, il est nécessaire de déconnecter la borne négative de la batterie pour une durée approximative d'une minute. À défaut, il peut s'avérer indispensable d'attendre plusieurs heures afin que le module électrique numéro 09 entre en phase de sommeil.
Cela donne ceci en image :
Sinon, un américain a codé les barres leds pour qu'elles fonctionnent en même temps que les feux de jour : Front light bar on with DRLs looks pretty good
Nota : J’ai testé, sans succès, la procédure d’éloignement d’environ une minute avec la clé, comme indiquée par l’américain (càd. j’ai mis les deux clés de la Golf dans une pochette anti-ondes).
La seule méthode qui fonctionne à coup sûr, c’est de débrancher la batterie durant une courte durée. Puis, on scanne les erreurs avec ODBeleven pour ensuite les supprimer (ou encore l’autre méthode qui consiste à tourner entièrement le volant à gauche et à droite).
Bonne route :vroum:
K
Kcm67
Message par Kcm67 »
Je serais également intéressé par le Odbeleven. Apparemment c’est le pack pro qu’il faut prendre. Seulement je me pose la question en ce qui concerne les crédits. :scratch: Combien coûte un « one click » de crédits? Est ce variable en fonction de l’option activée? Pour 10 crédits, qu’est ce qu’on peut faire? Merci pour vos réponses.
Avec le pack pro tu peux faire tes codages sans utiliser de crédit.
Pour le one-click, le nombre de crédits dépendra de la complexité du codage, ça peut aller de 10 à ... 100, 200 ... je ne connais pas la limite.
tooloo
@Kcm67 Je n'ai, pour l'instant, payé que 10 crédits pour tester avec le bip de ouverture / fermeture.
Qui n'a d'ailleurs pas fonctionner, mais je l'ai fait mano.
Ce qu'il faut comprendre c'est qu'en cherchant sur le net, tu trouves beaucoup de chose et ça sans utiliser des crédits.
Par contre je trouve que certains réglages (retros rabbatables par ex) ne passent pas avec iPhone mais sans prob avec Androïd.
Je m'interroge :?:
Pour l'instant je galère avec le SAV OBD car le mien n'est plus reconnu et après un mois d'échanges de mails, je l'ai renvoyé à l'adresse indiqué en colissimo signature assurance mais ils ne trouve pas l'adresse en Lithuanie :evil:
La version Android étant plus ancienne que IOS c'est possible qu'elle soit aussi plus exempte de dysfonctionnement.
christnt
j aimerais chager mes plaquettes arrieres sur ma golf8.
j ouvre le capot,je branche le boitier ouvre le programme obd11, serre et déserre le frein a main avec le bouton.
puis dans le programme je lance ouverture des pistons.....
le programme me mets que l operation a echoué .... avez vous un avis ?
Merci.
que puis je faire ?
Salut @christnt tu as un tutoriel ?
Si tu te lances n'hésite pas à en créer un dans la section tutoriel du forum :
Sinon celui de la MK7 pourra peut-être t'aider :
christnt
non j utilise le mode payant 10 C
ce mode est uniquement pour la version pro ???
merci pour ton aide ...
Je n'ai jamais changé mes plaquettes mes oui j'ai la version OBD11 Pro, tu as entre autres ces menus :
christnt
j essaye demain matin ..... j ai trouvé via ton menu...
en tout cas par le menu payant cela ne fonctionne pas chez moi ....
je n ai pas le version pro
si ok je ferai un tuto
faut il mettre un chargeur batterie ????
merci pour l entraide.
Si ta batterie est en bonne santé l'utilisation d'un chargeur n'est pas nécessaire, je n'ai pas lu le tutoriel mais ça reste optionnel à mon avis.
christnt
est il possible que cela ne fonctionne pas a cause de la protection SFD ?
