Keyless Access
Re: Keyless Access
@seachange au temps pour moi j'ai lu trop vite, en effet tu relates un fait, mais c'est une piste à explorer.
Re: Keyless Access
:coucou: @Vaness Tu freines à fond ou ta portière est bien fermée ?
V
Vaness
Voiture : Golf8
Re: Keyless Access
Message par Vaness »
@Nounou74 oui je freine à fond, ça fait 5 mois que j'ai la voiture et elle démarrait au quart de détour en appuyant brièvement sur le bouton et depuis 15jrs faut que je reste appuyée. J'avoue ne pas trop comprendre.
Re: Keyless Access
Problème de batterie ?
VV63
Re: Keyless Access
Message par VV63 »
Thedav a écrit : janvier 21, 2022, 8:36 am
J ai un soucis avec mon keyless access je peux fermer le véhicule avec l appui sur la poignet de porte , mais pour l ouverture cela ne fonctionne que quelques minutes avec la main à l intérieur de la poignet ensuite je suis obliger d utiliser la télécommande. Avez vous déjà rencontré ce problème ? Merci
Bonjour à tous, même problème sur ma Golf Style équipée du Keyless !
Passage en concession, on essaye avec le technicien, ça fonctionne. Retour maison et re : elle s'ouvre une fois sur 10...et encore !
Bug bug (aléatoire tout comme la reconnaissance de mon téléphone).
Je vais reprendre rendez-vous...
Jeff
Voiture : Golf 8 SW life 1l e.tsi
Re: Keyless Access
Message par Jeff »
Depuis ma dernière mise à jour en concession, l'ouverture automatique avec la détection de la clé à proximité ne fonctionne plus.
La voiture détecte bien ma présence mais elle ne se déverouille pas automatiquement.
De même, le verrouillage automatique via la face extérieure de la poignée de porte ne fonctionne plus.
La configuration d'ouverture automatique est pourtant bien paramètré dans le système d’infodivertissement.
J'ai essayé de désactiver/réactiver la configuration dans le système d’infodivertissement, et j'ai fait les dernière maj, mais cela ne fonctionne toujours pas.
Est-ce que quelqu'un constate le même problème ?
Avez-vous une idée pour corriger cela ?
Merci d'avance :-)
tahinez
Voiture : vw
Re: Keyless Access
Message par tahinez »
je ne sais pas si c’est le bon endroit (pas du vu d’autres topics)
qqun sait quelle est la différence exacte entre ‘porte individuelle’ et ‘côté du véhicule’ dans les options de ouverture/fermeture des portes ?
c’est pour choisir si on veut ouvrir/fermer toutes les portes ou une de ces 2 autres options…
C’est mentionné dans le guide mais pas d’explication sur la différence
Re: Keyless Access
Je dirais que :
Toutes les portes = déverrouille toutes les portes quand tu déverrouilles le véhicule.
Porte individuelle = ouvre la porte près de laquelle est détectée la clé.
Côté véhicule = ouvre tout le côté du véhicule duquel est détectée la clé.
Mais sans plus de précision (où se trouve cette option dans les paramètres ?), c'est difficile à dire.
En revanche, en fouillant la doc, je suis tombé sur une potentielle explication pour les problèmes qu'ont eu des utilisateurs dans les messages des pages précédentes concernant le déverrouillage possible uniquement par la clé :
Désactivation temporaire du système de fermeture et de démarrage sans clé « Keyless Access »
Pour empêcher le déverrouillage et le démarrage abusifs du véhicule par un tiers, vous pouvez désactiver temporairement la fonction de déverrouillage du système de fermeture et de démarrage sans clé « Keyless Access » :
  • Verrouillez le véhicule à l’aide de la touche intégrée à la clé du véhicule.
  • Touchez une fois le capteur situé sur la face extérieure de la poignée de porte dans les cinq secondes qui suivent → fig. 1 B . N’introduisez pas la main dans la poignée de porte. Le système de fermeture et de démarrage sans clé « Keyless Access » est temporairement désactivé.
  • Contrôlez la désactivation en attendant au moins dix secondes, puis en tirant de nouveau la poignée de porte. Il ne doit pas être possible d’ouvrir la porte.
Le prochain déverrouillage peut uniquement être effectué à l’aide de la clé du véhicule. Le système de fermeture et de démarrage sans clé « Keyless Access » sera réactivé à l’issue du déverrouillage suivant.
tahinez
Voiture : vw
Re: Keyless Access
Je n’avais pas pensé à cela
À tester…
Florian_1306
Re: Keyless Access
Message par Florian_1306 »
La méthode de désactivation temporaire du keyless access fonctionne bien et c'est bien pratique dans certaines situations :Top:
Jumvn
Voiture : Touran 3 R Line
Re: Keyless Access
Message par Jumvn »
Bonjour ,
Pour info sur la phase deux avec l’option keyless les portes se déverrouillent à l’approche du véhicule et se verrouillent quand on s’éloigne ! Plus besoin de toucher la poignée !
L’option est à activer dans le discovers
:vroum:
Re: Keyless Access
C'est déjà le cas dans la Phase 1, il faut effectivement l'activer dans le discover.
EDIT: j'ai un doute sur le verrouillage à l'éloignement, mais pour le déverrouillage à l'approche, je suis sûr qu'il y est puisque je l'ai sur ma Style 1st :lol!:
Re: Keyless Access
Il y a plusieurs comportements possibles à l'approche, ça se choisit dans les paramètres
C'était sur la phase 1, donc oui, aucune raison que ça ne soit pas possible sur la phase 2
Florian_1306
Re: Keyless Access
Pratique en effet :Top: et dommage qu'ils n'y ont pas pensé sur la phase 1 où nous avons uniquement la possibilité de déverrouillage ou de l'allumage d'accueil à l'approche du véhicule mais rien à l'éloignement :tantpis
Re: Keyless Access
Si, la fermeture à l'éloignement est possible sur phase 1
Stef@67
Voiture : Golf 8 GTi 245
Re: Keyless Access
Message par Stef@67 »
@seachange je suis preneur de la manip pour le verrouillage automatique à l'éloignement, merci ! 👍🏻
legazier
Voiture : golf 8 GTD
Re: Keyless Access
Message par legazier »
moi aussi :cheers:
Re: Keyless Access
Je n'ai plus l'auto, dans les paramètres j'avais trouvé facilement, peut-être regarder dans le manuel
Stef@67
Re: Keyless Access
Je viens de vérifier dans le manuel après être retourné voir sur le Discover.
C'est abordé (le keyless access) en page 130 (sur 789 de ma version) et je ne vois pas abordé le verrouillage automatique.
Le déverrouillage automatique est quant à lui distinctement abordé.
Je vais continuer à chercher... ;)
Re: Keyless Access
:coucou: Je confirme, sur ma phase 1, pas de verrouillage à l'éloignement, seulement déverrouillage possible à l'approche.
Sur la phase 2 les 2 sont possibles d'après la doc.
