Pile télécommande de clef
toki
Re: Pile télécommande de clef
Message par toki »
Pareil j’ai constaté que ma clé clignote toute seule sur mon meuble d’entrée. La clé et la voiture sont à 4, 5m de distance. Étrange cette connexion.
idem pour moi quand je suis proche de la voiture
il me semble que c'est normale puisqu'elle peut s'ouvrir en s'approchant
David54
Voiture : GOLF 8 GTI
Message par David54 »
Idem pour moi , les clés clignotent lorsque je m’approche de la voiture, à présent je range mes deux clés à 8 mètres environ et ça clignote plus . Affaire à suivre !
Harman
Message par Harman »
Bonjour les golfistes :coucou:
Voilà depuis une semaine ma golf de mai 2021 m'affiche quand je démarre "remplacé le pile",chose que je fais avec la bonne référence CR2032 de marque Duracell mais le message apparaît toujours :scratch: Une petite idée :idea: messieurs dames :?:
David_M
Voiture : Golf8 GTD
Message par David_M »
J’ai eu le mm pb et j’ai de nouveau remplacé la pile et nickel…
Pourquoi ? Alors là, les mystères de la G8
:D
@Harman as-tu remplacé la pile des 2 clés ?
Harman
Non j’ai juste remplacé la pile de la clé que je me sers,pour toi il faut changer la pile de la deuxième clé même si celle-ci je m’en sers pas ?
@Harman as-tu essayé d'utiliser la seconde clé pour voir s'il y a le même message ?
AlexF
Voiture : Golf 8 1.5 130cv
Message par AlexF »
Harman a écrit : novembre 1, 2022, 2:59 pm
Bug electronique, j'ai eu la même chose après le changement de pile, le garage m'a gentiment dit de "repasser" si ça continuait à s'afficher alors que ça faisait déjà des semaines, puis en remplaçant la pile par la même mais en marque "panasonic" (comme d'origine) ben plus de messages depuis.. :tantpis
Harman
Hello les golfistes :coucou: bon j’ai essayé ma deuxième clé avec une pile neuve et j’ avais toujours le message remplacer la pile clé,du coup je suis allé chez mon concessionnaire et il m’a remis des autres piles sur mes deux clés pour 11€ et là ça fonctionne sans message et il m’a dit qu’il en remplaçait pas mal surtout sur les derniers modèles dont là golf 8 et parfois au bout de 6 mois dans certains cas,d’ailleurs il m’a conseillé de retirer la pile de la clé que je ne me sers pas. Mon conseil si vous devez changer vos piles de clé allez direction en concession.
@Harman Tu sais quelle marque ils t'on mis ?
Harman
:coucou: yourigt ,à l’origine j’avais une pile Panasonic, j’ai remplacé par des Duracell neuves achetés en supermarché et celles que m’a mis mon concessionnaire n’ont pas de marque :tantpis
Ces témoignages sont assez récurrents.
J'ai toujours acheté mes piles chez Carrouf et je n'ai jamais eu ce type de problème, comme quoi.
Baptou
Message par Baptou »
Bizarre dhier j'ai changé ma pile de clef depuis elle n'ouvre plus la voiture, il y a juste le système lumineux :(
Laurent091
Message par Laurent091 »
Mets le contact et appuis quelques secondes sur l'un des boutons pour essayer ;)
Baptou
Merci de ton retour
Glydes91
Voiture : Golf 8 rline
Message changer pile clé golf 8
Message par Glydes91 »
Bonjour.
Heureux propriétaire depuis une semaine d’une golf8 etsi 150 rline gris nardo j’ai le message qui s’affiche changer pile clé avec mes 2 exemplaires de clés. J’ai changé moi-même les 2 piles et mis des energizer CR2032. Ce sont les mêmes qui étaient dans les clés. Malgré le changement des piles le message est toujours affiché sur le tableau de bord. Quelqu’un saurait-il quoi faire pour effacer ce message?
Merci d’avance.
Re: Message changer pile clé golf 8
Les nouvelles piles sont peut-être HS aussi. Ça arrive de temps en temps.
:Moderateurs: bonjour @Glydes91, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
