Page 4 sur 8
Re: Ardbeg - eHybrid 204
Publié : mars 30, 2021, 8:02 pm
par Ardbeg
@Vinzzion Merci m'sieur !
Finalement, je l'ai eu avant toi ta GTE...
Publié : mars 30, 2021, 9:03 pm
Il n'y a plus qu'à
Publié : mars 31, 2021, 10:07 am
par Vinzzion
@Ardbeg
Oui, pourtant j'ai tout essayé mais le côté lenteur administrative à eu raison de moi.
Je l'aurais le 6 avril.
Amuse toi bien en attendant
Publié : mars 31, 2021, 7:59 pm
par Ardbeg
Premier relevé de consommation, sur mon trajet quotidien, en mode "Hybrid" :
Assez surprenant, et dans le bon sens !
Publié : mars 31, 2021, 8:26 pm
par Ardbeg
Un premier état des lieux, et une clarification sur les modes de fonctionnement de ce modèle e-Hybrid, tels que je les ai constatés (
jusqu'à présent).
Pour rappel :
- 2 modes de
boite DSG : "D" et "S"
- 2 modes de
fonctionnement : "e-Mode" (électrique seul) et "hybride" (électrique + thermique)
(nota : disparu, le mode "GTE", qu'il y avait sur la Golf 7...)
- 4 modes de
conduite : "Eco", "Confort", "Sport", et "Personnalisable"
Et bien oui, sur les essais que j'ai pu faire,
il m'a semblé que tous les modes étaient compatibles entre eux.
@Vinzzion : non, elle ne démarre pas obligatoirement en
fonctionnement "e-Mode".
@Nounou74 : oui, il est possible de sélectionner le
fonctionnement "e-Mode" et la
boite "Sport" en même temps.
@tirelipimpon : je ne pourrai pas répondre au sujet des modes DCC, le modèle n'en est pas équipé.
@Akuss : non, ce ne sont pas des bugs, mais un fonctionnement normal, même si assez complexe.
@juju74 : oui, j'ai pu passer du
fonctionnement "e-Mode" à "hybride" en roulant.
Il faut préciser que souvent, le passage d'un mode à un autre entraine un autre changement sans qu'il soit sélectionné.
Je m'explique : passer la
boite DSG de "D" à "S" entraine en même temps le passage du mode de
conduite de "Confort" (par exemple) à "Sport".
Mais il est possible alors de remettre le mode de
conduite sur "Confort", tout en restant en
boite "S".
Je vérifierai tout ça, et corrigerai si besoin, dans les prochains jours...
Publié : avril 1, 2021, 12:07 am
par Akuss
Je pense qu’il faudrait éviter de mentionner la GTE dans ce topic
Elle n’est pas programmée comme la ehybrid
J’ai essayé les 2 en mode sport, hybride et électrique, elle ne sont pas comparable
Publié : avril 1, 2021, 8:24 am
par Ardbeg
@Akuss Absolument, c'est pour cela que je ne l'ai pas fait.
Ma seule mention au terme "GTE" était relative à un bouton, et un mode de fonctionnement qui existaient sur la Golf 7 et la Passat, mais ne se rapportait pas à la Golf 8 éponyme.
Publié : avril 1, 2021, 1:20 pm
par Ardbeg
Mise à jour (je vous avais dit qu'il y en aurait, au fur et à mesure des découvertes) :
@Vinzzion : tu avais raison, elle démarre toujours en mode de fonctionnement "e-Mode"... sauf quand la batterie est déchargée !
C'est ce qui m'avait trompé.
Publié : avril 1, 2021, 5:50 pm
par Vinzzion
Pas de souci!
Tu m'as mis le doute, mais j'étais quasi sûr de moi
Publié : avril 1, 2021, 10:07 pm
Intéressant ce premier retour. Quelle distance fait ton trajet ?
Publié : avril 1, 2021, 11:31 pm
par Ardbeg
Il s'agit du trajet domicile / travail : un peu moins d'une quarantaine de kilomètres.
Aucune chance de faire l'aller-retour en tout électrique !
Un mix de ville et quatre voies, mais souvent très encombrées à ces heures, d’où une vitesse moyenne assez basse et une forte possibilité de récupération d'énergie aux (fréquentes) décélérations.
Il faudra voir ce que cela donne à une vitesse moyenne plus proche des limitations, sur une route un peu plus libre...
Publié : avril 4, 2021, 11:44 am
par Ardbeg
Une photo, avant que le ciel ne se couvre.
Publié : avril 6, 2021, 7:18 am
par Rujano Breizh
Au top
Publié : avril 6, 2021, 1:24 pm
par Ardbeg
Merci !
On verra si le gris n'est pas trop salissant...
Re: Ardbeg - eHybrid 204 : premiers bugs
Publié : avril 12, 2021, 1:13 pm
par Ardbeg
Cela fait bientôt deux semaines que j'ai pris le volant de ma Golf eHybride.
Il y a eu quelques difficultés , normales au début, le temps de s'habituer à trouver les commandes dans les menus du tout-numérique.
J'ai tout de même pu expérimenter trois types de dysfonctionnements (pour l'instant...
Le deuxième jour : Le volume de la sonnerie de l'iPhone connecté en Bluetooth, passe automatiquement au maxi.
Et le téléphone reste sur un réglage de sonnerie au volume maxi, même après avoir été déconnecté en quittant le véhicule !
(bug reproductible tous les jours)
Au cours de la première semaine : Au démarrage du véhicule, l'écran du Discover Media ne s'est pas allumé.
En même temps qu'une demi-douzaine de messages de défaillances des systèmes défilaient sur l'écran de conduite.
Plusieurs coupures du contact, fermetures des portes, puis redémarrages du véhicule n'ont rien changé. Toujours l'écran noir.
Seul un appui long sur le bouton tactile ON/OFF du Discover lui a permis de repartir normalement.
(bug pas encore reproduit)
Ce matin : Au démarrage du véhicule, pas de chauffage. Une pression sur la touche "Clima" fait apparaitre un menu quasiment vide.
Les touches tactiles +/- de la température sont éteintes.
Un "sablier" tourne dans le coin inférieur gauche, là ou normalement la température s'affichait.
C'est pas comme si il faisait zéro ce matin... La route m'a semblé longue.
A l'arrivée, arrêt complet, verrouillage, puis redémarrage, et cette fois le chauffage fonctionnait.
(pas pressé que le bug se reproduise)
Publié : avril 12, 2021, 11:58 pm
par Rujano Breizh
Pas mal de petits bugs pour le moment tout de même... espérons qu’ils ne se reproduisent pas.
Pour l’IPhone, tu es as jour dans les mises à jour du logiciel? As tu essayer de l’éteindre et de refaire la connexion avec la voiture (supprimer la connexion et la refaire)?
Sinon, la conduite????
Ardbeg - eHybrid 204 : bug sonnerie téléphone
Publié : avril 13, 2021, 1:27 pm
par Ardbeg
Oui, peut-être que je vais trop vite à démarrer... Si ça se trouve, le Discover, c'est comme les vieux diesels, faut laisser préchauffer quelques secondes.
L'iPhone est à la dernière version iOS (14.3.2), tout comme le Discover (1788).
Essayé un autre iPhone : pareil.
Ré-appairé : pareil.
Le problème n'apparait pas en CarPlay, par le câble, mais seulement en Bluetooth.
Publié : avril 14, 2021, 7:21 pm
par Ardbeg
@Rujano Breizh
La conduite ? Pour résumer en un seul mot :
reposante.
Le silence et la souplesse de la conduite en mode électrique...
Le passage des rapports de la boite DSG...
Re: Ardbeg - eHybrid 204 : bug sonnerie téléphone
Publié : avril 15, 2021, 9:14 am
Ardbeg a écrit : avril 13, 2021, 1:27 pm
Le CarPlay sans fil nécessite le Bluetooth activé
mais aussi le wifi activé, c'est une piste
Publié : avril 15, 2021, 1:04 pm
par Ardbeg
Oui, merci
@seachange, mais pour l'instant, j'essaie juste le scénario de base : téléphone posé dans le logement de charge iQ (et couplage antenne), et connecté en Bluetooth. Sans le Carplay, sans le câble, sans le WiFi.
Bon, ça dysfonctionne même sans le poser dans le logement.
Dès qu'il est connecté en Bluetooth, zou, sonnerie au max.
On a beau agir sur les touches du téléphone pour baisser la sonnerie, aussitôt, elle remonte toute seule.
Je n'ai trouvé qu'une seule parade (je dis bien parade, pas solution) : aller dans les paramètres de l'iPhone, et désactiver le réglage du volume de sonnerie par les touches physiques du téléphone.
(Réglages -> Sons et vibrations -> Sonneries et alertes -> utiliser les boutons)
