TallMaxi - Golf 8 R-Line Business Premium 150 eTSI DSG7 - Atlantic Blue Belgique
TallMaxi
Re: TallMaxi - Golf 8 R-Line Business Premium 150 eTSI DSG7 - Atlantic Blue Belgique
Message par TallMaxi »
Première neige sur la tuture :pictures:
tahinez
Voiture : vw
Message par tahinez »
J’ai aussi ce problème de plafonnier
je dois prendre rdv au garage car la pièce à changer est arrivée apparemment… en espérant que ça solutionne le problème
TallMaxi
Ce n'est plus arrivé, mais c'est inquiétant.
L'automatisme des lampes du plafonnier fonctionne quand je rentre dans la voiture et quand je m'arrête au détachement de la ceinture, jusqu'à la c'est ok, mais une fois la voiture en marche, impossible d'allumer une lampe en roulant ni en m'arrêtant... ce qui n'arrive pas avec les lampes arrière.
Parfois ca remarche, mais c'est 25% du temps...
Et du coup l'appel informatif et d'urgence, ne fonctionne pas non plus une fois la véhicule en route. Dans le pire des cas, les fonctions sont disponible via l'ordinateur de bord.
Je parlerais du problème au changement des pneus.
TallMaxi
Manque plus que le bac à sel derrière la voiture et je pourrais faire de l'épandage 🤣
Il est tombé énormément de neige par chez moi, le comportement de la voiture + pneu neige au top 😍
J'étais un peu septique avec la boîte de vitesse automatique, et je suis surpris c'est très agréable sur route enneigée.
J'ai testé le mode manuel pour accélérer franchement en 2 ème et une fois que ça patine fort elle passe 2 rapports au dessus 👍👍
TallMaxi
Up
achat des barres de toit pour mon voyage en Belgique - sud de la France :Top:
Ah, je vais avoir besoin de barre de toit prochainement. Quel modèle as-tu pris ? A quel prix si c'est pas trop indiscret ? :)
TallMaxi
@k0rnmuz3
Il s'agit de barre de toit VW, référence: 5H4071126 au prix de 265€
https://www.volkswagen.be/app/shop/fr/p ... /5h4071126
C'est chère, mais je sais que je n'aurais pas de soucis avec, c'est compatible à 100% et sur mesure, d'un autre côté je n'ai pas besoin d'acheter le porte bagage, on me le prête dans la famille :Top:
Merci pour ta réponse. Je suis dans la même situation, juste besoin des barres car le coffre est fourni par la famille :D
Salut @TallMaxi et @k0rnmuz3, n'hésitez pas à compléter les sujets existants : Les informations seront plus faciles à retrouver pour les autres membres.
:Moderateurs:
TallMaxi
Salut.
Premier 10.000 km avec la Golf, mise à part le plafonnier qui fonctionne par interminence (qui va certainement être pris sous garantie) rien à redire, elle fonctionne parfaitement, je ne regrette pas du tout mon achat !
Les micro-rayure du au lavage ne se voit pas tant que ça sur un bleu atlantique.
Malheureusement je crois qu'il est impossible de ne pas en avoir. Bien sûr il faut regarder de très près pour les voir, pour le peu qu'il y en a. C'est juste chiant de savoir qu'il y en a une par-ci par là après 10.000 km :D
Je fais pourtant très attention, prélavage, lavage, et mon produit me permet de ne pas devoir l'essuyer, et sèche sans trace.
TallMaxi
Verdict du rendez-vous pour le plafonnier: il me le change la semaine prochaine :Top:
Il n'y pas de code défaut pour ce genre de problème, j'ai donné mes vidéos pour preuve.
Rendez-vous rapide :jaime:
TallMaxi
Le nouveau plafonnier fonctionne avec succès :Top: plus de "faux" appels d'urgence aléatoire, et refonctionne parfaitement, pris sous garantie.
Prochain projet: me munir d'une nano polisseuse pour la réparation d'un éclat sur le capot dont je dois encore faire le tuto dans la section adéquate + montant de porte en piano black.
J'ai remarqué que les jantes bergamo en bi-ton, le côté noir brillant prend assez vites les micros-rayures, même avec prélavage, lavage au pinceau prévu à cet effet. En vrai, c'est invisible, il faut le nez dessus, mais c'est chiant..
tahinez
Voiture : vw
TallMaxi
Je démarre ce matin, a peine démarré message: default de batterie 48V, consulter le livre de bord... J'ai éteint le véhicule, j'ai redémarré le véhicule après 2-3 minutes et puis plus rien, j'ai attendu 5 minute avant de prendre la route moteur au ralenti, et ça été... Wait and see..
EDIT: C'était un voyant orange ou jaune.. Mais pas rouge.
Info complémentaire: mise à jour 2 jours avant. Toujours en mise à jour 40 et non 41
EDIT 19h12: j'ai repris la voiture du travail, RAS. Plus de voyant. Trajet de 15km full urbain.
EDIT: 14/06. Le voyant n'est plus jamais revenu. Je me souviens que j'avais fait beaucoup de petit trajet de 1 ou 2 km une dizaine de fois, de plus avec l'humidité et qu'elle passait la nuit dehors.... 👍
TallMaxi
Et hop les barres de toit.
Par contre je trouve que l'attache de la barre arrière arrive trop près de la carrosserie, 3mm...
A me demander si j'ai bien fait ça..
Dans le manuel, c'est indiqué que l'attache doit venir entre les 2 petit trou de l'entre porte. Hors l'attache recouvre ces 2 trous, je me demande donc si je dois décalé ou pas..
S'il y a des personnes qui connaissent un peu, et pouvoir me dire..
TallMaxi
Pour ceux que ça inquiète, perso j'ai ajouté un bout de chambre à air, je ne suis pas serein car ça frôle vraiment la carrosserie. C'est vraiment du sur mesure en tout cas :Top:
TallMaxi
Je suis en Dordogne
Après 960km de route, 30% urbain 70 d'autoroute. Coffre chargé comme une mule, coffre de toit, à 4 dans la voiture. 6.6L de conso. :Top:
Ca monte beaucoup pour venir ici 😁
:coucou: Belle région, bonnes vacances.
+1, bonnes vacances et bonne bouffe dans cette région :D
TallMaxi
:Merci: :Faim:
