Page 5 sur 5
Options cachées ou installables ?
Publié : janvier 12, 2026, 2:28 pm
par Fredo36
Hello
Sur ma 8R je n'ai pas le Keyless entry mais elle démarre bien sans clé
J'ai le symbole sur les poignées
Je me demande si on ne pourrait pas rajouter cette option avec le logiciel VW
Je l'avais sur mon précédent véhicule et du coup ça me manque
Merci pour vos retours
:vroum:
Re: Keyless Access
Publié : janvier 12, 2026, 3:19 pm
:Moderateurs: Bonjour @Fredo36, la section viewforum.php?f=47 est réservée à la présentation des Golf des membres je fusionne ton message ici, pense également à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
Re: Keyless Access
Publié : janvier 12, 2026, 7:22 pm
par fr3d
bonsoir,
dans véhicule / extérieur, as-tu "Ouverture et fermeture" ?
Re: Keyless Access
Publié : janvier 13, 2026, 9:23 am
Bonjour à tous !
Pour une raison que j'ignore, le keyless access a cessé de fonctionner sur ma G8. J'ai toujours la fermeture en keyless, mais pas l'ouverture. Je viens d'essayer d'activer l'ouverture à l'approche pour voir ce midi si cette fonction est opérationnelle.
J'ai aussi eu récemment un message me disant de changer la pile de la clé, j'ai commandé une référence qui était conseillée sur ce sujet, on verra si ça résout le problème. C'est la première fois que ça ne fonctionne plus même si j'ai déjà eu le message de changement de pile auparavant.
Re: Keyless Access
Publié : janvier 13, 2026, 2:17 pm
Petite mise à jour. Le déverrouillage à l'approche a bien fonctionné. J'en ai donc déduit que le problème était directement lié aux capteurs dans les poignées de portes. J'ai désactivé le déverrouillage à l'approche à 12h juste après avoir constaté que ça fonctionne pour remettre un simple déverrouillage en keyless avec les poignées.
En reprenant la voiture un peu plus d'une heure plus tard j'ai restesté de toucher la poignée pour ouvrir la voiture et ça a fonctionné... Sans changement de pile ou quoi que ce soit. Juste activé le déverrouillage à l'approche puis désactivé.
Elles sont tellement capricieuse ces G8 :lol!:
Re: Keyless Access
Publié : janvier 13, 2026, 2:55 pm
@fr3d & @k0rnmuz3 merci pour votre aide :Top:
Re: Keyless Access
Publié : janvier 14, 2026, 9:35 am
Le Keyless s'est encore barré ce matin : Mouhah:
J'ai réactivé le déverrouillage à l'approche, je change de pile ce soir, je vois si le problème se résout avec ce changement, sinon je téléphonerai à la concession pour leur demander de regarder.
Re: Keyless Access
Publié : janvier 14, 2026, 9:54 am
par nico.666
voir batterie si faible mets en pause certaines fonctions dont keyless
Re: Keyless Access
Publié : janvier 14, 2026, 10:35 am
Si c'était le cas, je devrais pas avoir une alerte batterie dans la voiture ? A part la pile de la clé elle ne m'indique rien du tout au démarrage.
EDIT : A midi l'ouverture à proximité a fonctionné de nouveau. Puis je l'ai désactivé, et le keyless à fonctionné à 13h :scratch:
Je vais voir si ça fonctionne toujours ce soir.
En tout cas, j'ai changé de pile dans la clé ce midi, et la voiture me demande toujours de changer la pile :clown:
Re: Keyless Access
Publié : janvier 14, 2026, 8:39 pm
par yourigt
@k0rnmuz3 Il me semble qu'il faut changer la pile des 2 clés pour ne plus avoir le message :scratch:
Re: Keyless Access
Publié : janvier 15, 2026, 5:29 pm
Je confirme aussi que hier soir le keyless fonctionnait toujours et aujourd'hui également.
J'ai pas pris le temps de regarder pour le message d'alerte de la pile maintenant que j'ai changé sur les 2 clés. À suivre.
Retrofit keyless access sur golf 8 hybride rechargeable style de 2021
Publié : septembre 2, 2026, 12:11 am
par Jappouni
Est ce qu'il y a parmi vous qui a installé en retrofit le kit de Keyless access ?
Merci d'avance
Re: Keyless Access
Publié : septembre 2, 2026, 9:24 pm
:Moderateurs: Bonjour @Jappouni, la section Golf 8 - 1.5 eHybrid 204 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
