@seachange
J'ai fait l'essai ce midi.
La procédure est, point par point, celle que tu as décrite. Il y a juste un moment ou il faut accepter l'activation du WiFi.
Au final :
- l'iPhone se connecte bien au CarPlay sans avoir besoin du "fil à la patte"
- toutes les fonctions du CarPlay sont présentes, comme si l'on avait connecté le câble USB
- le volume de sonnerie de l'iPhone monte tout seul au maxi, et le restera même après la sortie du véhicule...
Visiblement, le dysfonctionnement vient bien du protocole Bluetooth, que l'on soit en CarPlay ou pas.
Il doit y avoir une erreur de codage du coté VW, qui outrepasse le réglage de volume de sonnerie défini par l'iPhone.
Pour rappel : lorsque l'on allume pas le Bluetooth et que l'on connecte le CarPlay par l'USB, il n'y a pas ce problème.
En attendant une solution pérenne, je vais appliquer la parade de la désactivation, dans l'iPhone, des touches pour le réglage du volume de sonnerie.
