Système de navigation GPS
Re: Système de navigation GPS
J'ai eu le cas une fois et depuis plus jamais, donc non, on n'est pas tous dans la même situation
C'est un problème du Discover Media de troisième génération qui touche tout le groupe.
- yourigt
@seachange peut-être que tu n'empruntes plus de rond-point
Si c'est le cas, tu es très fort !
Ma cartographie GPS 2021.11
Cela fait 4 mois ... de mémoire les maj en OTA étaient plus rapprochées non ?
Ils ont du retard chez VW ?
- yourigt
Sur la Golf 7 les mises à jour avaient lieu 2 fois par an.
je ne mets pas le son du gps mais de mémoire au début pour tester, ça disait prenez la 1ère (ou 2ème, 3ème, ….) sortie du rond point. Ce que je trouve très facile à comprendre
ce n’est plus le cas?
- yourigt
J'utilise plus volontiers Google Maps ou mon Garmin (4 mises à jour par an), mais sur le GPS intégré, la première annonce à l'approche d'un rond-point fait allusion à un demi-tour, mais ce n'est pas très intelligible.
l'annonce suivante est plus claire en indiquant la bonne sortie.
Je ferai le test avec son à l’occasion pour écouter ce que le gps dit
Testé hier à l’approche d’un (petit) rond point, mon gps actuel Tiguan dit : ‘prenez la 2ème sortie’ et c’est tout
- Nouveau
- Voiture : golf 8 Life DTI 150
GPS
bonjour à tous!
Je reviens encore vers vous car j'ai des problèmes avec le GPS...
Lorsque j'arrive à un rond-point, il me dit de faire demi-tour puis indique la sortie à prendre...
Evidemment au garage ils sont incapables de résoudre ce problème!
Autre question: je suis censé faire une mise à jour de la cartographie mais je sais pas si je suis équipé de discover média ou pro?
Ma golf 8 est de février 2020.
Merci beaucoup pour vos réponses et bon dimanche!
Bonjour @paulpaco57, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants :
Tu n'es pas le seul à avoir ce problème de gps dans les rond-points, si tu lis quelques messages plus hauts on en parle
La maj de carte se fait automatiquement OTA /over the air (via carte sim intégrée à l'auto), peu importe que ce soit le Discover media ou pro, tu n'as pas besoin d'aller en concession ou payer quoi que ce soit
- Nouveau
- Nouveau
bonjour, j'ai parcouru les messages et suis tombé sur un qui m'arrange bien car j'ai le même problème...
avez-vous trouvé une solution pour y remédier? merci!
moi! et au garage il m'a été dit que ça fonctionnait....Ham Le cameleon a écrit : ↑février 12, 2022, 3:40 amMon problème que j ai c'est à chaque intersection sur un rond point le GPS m indiqué de faire demi tour. Qui a se problème
Dernière modification par titi73 le février 20, 2022, 8:29 pm, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte
- yourigt
Il n'y a malheureusement pas de solution, c'est un défaut dans les annonces, au moins en français.
ça ne pourra être corrigé que par une mise à jour du logiciel de navigation, mais je ne suis pas certain que ce soit une de leurs priorités.
- Voiture : VW GOLF 8 e-hybrid
La golf 8 est sortie il y a 2 ans maintenant.
2 ans plus tard, VW met sur le marché le TAIGO.
Selon les premiers retours des essayeurs des revues spécialisées (voir l'automobile magazine de février), le GPS sort le même " faites demi throught le rond-point ".
Y-a-t-il un dirigeant du groupe VW qui saurait nous expliquer ce qui se passe en interne pour développer et commercialiser des produits toujours pas finalisés ??? C'est hallucinant, mais aussi parfaitement en adéquation avec l'appli WECONNECT qui est toujours aussi lente...
Ce qu'on peut en conclure, c'est qu'on n'est pas prêt d'avoir une version corrigée !
Suppression contact à l'intérieur du GPS
Bonjour. J'ai un et un unique contact pour atteindre une destination et impossible de le supprimer
Je slide à gauche ou à droite sans succès. Si je clique dessus la navigation commence
Une idée ?
Une idée ?
- Chris42400
- Voiture : VW Golf 8 SW Style - 1.5 eTsi 150 - DSG7
Je me réponds à moi-même pour apporter quelques précisions.Chris42400 a écrit : ↑février 11, 2022, 5:35 pm
Voilà j'ai constaté un problème avec les favoris et plus généralement avec le stockage des adresses de destination dans le GPS.
J'avais remarqué que des adresses mises en favoris disparaissaient. Je pensais les avoir mal enregistrées.
Demain j'amène ma voiture en concession suite à ce problème et aussi parce qu’ils doivent faire une mise à jour.
Voilà ce que je constate :
- Si j'entre dans les favoris du GPS une adresse avec nom et numéro de rue + ville, elle est conservée sans problème
- Si j'entre dans les favoris du GPS des coordonnées longitude/latitude et que le GPS trouve une adresse avec nom et rue + ville, elle est conservée sans problème.
- Si j'entre dans les favoris du GPS des coordonnées longitude/latitude et que ce dernier ne peut pas faire la correspondance avec une adresse avec nom et numéro de rue + ville, l'adresse est bien conservée en favoris, mais elle est effacée au bout 2 ou 3 minutes après avoir coupé le contact et fermé les portes.
Je n'avais pas ce souci sur mes précédentes VW (Tiguan et Passat).
Concernant l'adresse qui n'est pas gardée en favoris je suis obligé de rentrer les coordonnées GPS car il n'y a pas de numéro, juste un nombre de mètres depuis le départ de la route qui fait plusieurs km. Ces mètres (2520 dans ce cas) ne sont pas connus du GPS.
Merci pour vos retours.
VW Golf 8 SW Style - eTSI 150.
