Francus Francius
Voiture : Golf 8 tsi 130 life
Message par Francus Francius »
Salut @Antoine, j'ai les mêmes soucis, je dois souvent me reconnecter. J'ai la mise à jour 1668 donc, si je comprends bien, le bug n'est pas fixé avec la 1941 :)
J'avais d'autres bug comme le défaut assistance stationnement et front assit, mais depuis cette mise à jour, pour le moment plus rien.
Dernière modification par titi73 le décembre 26, 2023, 4:34 pm, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Ce n'est pas aussi simple au sujet des maj, qui peuvent tout à fait résoudre des bugs sur ton auto et pas une autre
Prends rv en concession pour maj
Antoine
Voiture : Golf 8 eTSI 130 Active
Message par Antoine »
Salut , Francus
Non, la 1941 n'a pas réglé ça, du moins pour moi ; la voiture avait été livrée avec la 1896, et l'écran central qui s'éteignait,redemarrait et déclenchait plusieurs alarmes , jusqu'à. sept fois en 15 km !!. la suppression des logos avait résolu le problème. Avec la 1941, tout semble fonctionner normalement , a part l'histoire du profil principal qui continue... je me demande si on peut supprimer le profil invité..? il vaudra mieux que j'en parle à la concession , ce que je n'ai pas fait jusqu'a présent, parce que ça ne me gène pas vraiment, à coté des ennuis des deux premiers mois ou la situation était pénible, et tout ce qu'on me proposait c'était de débrancher la batterie.
Par expérience(s) le problème du profil ne m'évoque pas un bug mais soit un mauvais réglage (paramètres de confidentialité, qu'il faut surtout pas limiter même pour partie) soit un serveur weconnect à faire redémarrer (appeler le sav weconnect)
bonjour , ben moi que des merde , je suis passer en 1941 , le SOS qui merde , il y a quelque mois le cc ma donner un rdv pour changer le deuxième volant , pour au final me dire ben on n a le volant , mais le groupe volkswagen , on dit au cc de faire la maj du volant pour être sur ,pfff c es pareil de pire en pire :oops:
Antoine
Ma confidentialité est depuis toujours réglée en partage de position, je ne peux pas faire mieux, et je vérifie souvent que ça n'a pas bougé . ce réglage est stable pour le profil principal . sur le profil invité, ça bouge . ça revient toujours à la petite silhouette au chapeau .
Pour le serveur We Connect , est-ce qu'il y a un numéro différent du SAV normal ?
Nysde
Message par Nysde »
Depuis la mise à jour 1941, j’entend un ventilateur derrière le Discover, vous aussi ? L’intensité du ventilateur varie plus ou moins fort. Je me demande si ils ont pas activité l’intensité du ventilateur pour éviter que le GPS chauffe et plante
J’ai pas envie de retourner chez Volkswagen ils vont me prendre pour un fou qui entend des ventilateurs mdr
Donc si possible de votre côté essayer de tendre l’oreille et dites moi si vous aussi vous entendez un ventilo :(
@Nysde Jamais entendu parler de problème de ventilo
@Antoine Il vaudrait mieux éviter d'utiliser le profil Invité pour justement éviter ton genre de souci
Nysde
Message par Nysde »
@seachange je sais pas si c’est un problème pour ça que je demande si vous aussi vous l’entendez.
Si le Discover Media crame alors que la voiture n’est plus en garantie, Volkswagen le prend en charge ?
Nysde
Message par Nysde »
@moimeme42 @seachange
J’ai mis une vidéo YouTube pour vous constater
Voici le lien :
Désolé, je n'entends rien, vraiment rien de rien
Antoine
Salut, Seachange
Mais je n'utilise absolument jamais le profil invité . je repasse aussitôt sur le profil principal quand je constate après avoir mis le contact que la voiture a changé . Je suis le seul conducteur de cette voiture, je n'ai besoin que du profil principal.
Oui, mais ce n'est pas normal d'avoir à faire cette manip, qui implique de ne pas être même un court instant sur ton profil
Tu devrais être d'emblée connecté à ton profil
Antoine
La plupart du temps, c'est ce qui se passe, je reste connecté ; de temps à autre, ça n'est pas le cas ,et je dois aller dans les réglages pour repasser sur mon profil .
@Nysde Aucune idée de si c'est normal ou pas. En même temps, on met rarement le son à fond sans source audio en face :tantpis
atlantel
Message par atlantel »
J'ai une mise à jour à faire d'environ 30 minutes mais il ne faut pas utiliser la voiture ni ouvrir les portières... Je n'ai rien contre mais je n'ai pas envie de rester dans la voiture en attendant. Dès que j'ouvre la portière, le message de mise à jour disparaît.
Comment faites vous ? Vous restez dans le véhicule ? Je pensais que ça se faisait en arrière plan en roulant, c'est ma première mise à jour depuis que j'ai la voiture.
robinl
Voiture : Golf8 eHybrid
Message par robinl »
Le plus simple est de verrouiller la voiture et de la laisser se mettre à jour seule.
Certaines maj OTA se font en roulant, d'autres nécessitent que la voiture soit fermée à clé - la procédure est généralement précisée
christnt
Message par christnt »
Nysde a écrit : décembre 27, 2023, 2:30 am
idem pour ma part ventilo de l unite multimedia qui tourne plus vite qu avant .... elle est bien refroidie au moins ....
atlantel
@robinl sauf que j'ouvre la portière pour descendre, le message disparaît. Impossible de lancer puis de fermer la portière et la laisser faire seule sa mise à jour
