Réglage chauffage arrière
Audrwou
Message par Audrwou »
Je n’arrive pas à régler la température de derrière. Les boutons rouge et bleu ne fonctionnent pas, est-ce qu’il y’a un réglage à faire ?
Merci.
Re: Réglage chauffage arrière
Bonjour @Audrwou, tu as regardé la notice maintenant ? Il n'y a pas beaucoup d'explication, mais en ayant la voiture ça devrait aller.
Rapptou
Voiture : Golf 8 style 150 ch eTSI DSG7
Message par Rapptou »
Vérifie sur ton discover si tu n'as pas bloquer les commandes arrières.
Tu trouveras ça dans l'option clim.
Peut-être que lorsque tu as choisi l'option SYNC pour la température à l'avant, cela bloque le réglage à l'arrière... C'est juste une hypothèse, je n'ai pas la notice sous les yeux...
Gérard07
Message par Gérard07 »
Sur ma Passat, le fait de synchroniser les températures à l'avant ne bloque pas le réglage de température à l'arrière...
benramino
Voiture : Golf 8 sw business 2.0 TDI 150ch
Message par benramino »
Est ce qu'il y a la possibilité de le bloquer à l'arrière pour ne pas que les enfants y touche. Si je met la fonction sync à l'avant ce ne le bloque pas dès qu'on y touche la température change.
$Roule bas ou Roule pas$ 🤣
benramino
Merci pour ta réponse je vais essayer ca
