Recharge par induction faiblarde voir inopérante
G8GTI
Re: Recharge par induction faiblarde voir inopérante
Message par G8GTI »
En même temps nous savons depuis de nombreuses années qu'une recharge sans fils est moins efficace qu'une charge par câble.
Après faudrait connaitre la puissance (watts et ampères) de cette zone de recharge sans fils et des ports USB-C / USB-A dans nos GOLF 8 :study:
Chris42400
Voiture : VW Golf 8 SW Style - 1.5 eTsi 150 - DSG7
Message par Chris42400 »
Et bien je confirme, sur ma Golf8 que j'ai depuis 2 semaines j'ai constaté que la recharge à induction ne rechargeait pas grand chose...
Aujourd'hui, 1 heure de route : Départ avec 68 %, arrivée avec 56 %.... certes il y avait Waze en tache de fond, mais quand même...
A part faire chauffer le téléphone ce truc a plus l'air d'un gadget qu'autre chose.
Ce qui est étrange c'est que j'ai vu plusieurs fois le message "tel en charge". On dirait que la charge ne se fait par intermittence.
VW Golf 8 SW Style - eTSI 150.
J'ai remarqué parfois une non-charge, mais dès que je le place bien au milieu (à 1cm environ de chaque côté du bord) ça recharge
C'est important de ne pas le placer contre un bord
D'une part la norme Qi implique un arrêt de charge en cas de surchauffe (à combien de degrés, je ne sais pas), d'autre part le software de l'iphone limite la charge à 80% en cas de surchauffe (à combien de degrés, je ne sais pas)
Oui aussi
Aussi j'ai une coque silicone, peu importe le matériau d'ailleurs, ça ne n'aide pas à dissiper la chaleur, mais pas question de la retirer
Le S&S ne coupe-t-il tout simplement pas la charge comme sur un USB classique ?
Ham Le cameleon
Voiture : Golf 8 life bisnes
Message par Ham Le cameleon »
Encore une vrai dop l'induction
Pour compléter le précédent cr, sur un dernier trajet de 700km, utilisation des apps Waze, musique, et 4-5 appels, les 3 fois où ça a arrêté de charger, j'ai replacé l'iphone exactement au milieu de l'emplacement, ça a très bien rechargé - même chaud
Trajet commencé avec 91%, terminé avec plus de 70 %
Conclusion c'est une question de placement
Oui, j'ai aussi l'impression que ça s'est amélioré, par exemple encore ça ne recharge pas jusqu'à 100% mais jusqu'à environ 95%, puis ensuite la charge s'arrête, pour reprendre quand la niveau de charge a baissé à environ 85-90% - tout cela pour ne pas surchauffer donc préserver la batterie
Babate
Voiture : Golf 8 E-Hybrid 1st
Message par Babate »
seachange a écrit : août 3, 2021, 6:07 pm
Ce rabat est réservé aux versions GTx et R, si jamais quelqu'un a un numéro de série de cette pièce pour le commander, ça m'intéresse ;)
Si quelqu'un à le numéro de la pièce, je suis également interessé.
Urawa 59
Message par Urawa 59 »
Hello :coucou:
Pareil de mon côté je suis déçu de cette option qui reste un gadget au rendement très faible.
De plus l’induction ça chauffe (champ magnétique) et je doute que la batterie accepte cela régulièrement…
Je l’utilise uniquement lorsque j’écoute de la musique via YouTube… ça limite la décharge…
Cela se connecte/déconnecte régulièrement en plus, avec ou sans coque…
As-tu vraiment placé le téléphone au milieu, pour avoir pas mal utilisé sur trajets longs, ça se joue au millimètre entre la chauffe + décharge lente, et la recharge + absence de chauffe (et avec coque silicone)
Aussi c'est mieux géré depuis la dernière maj (1806 je crois) avec cycles de charge/décharge = charge jusqu'à 95% puis absence de charge pour descendre jusqu'à 80% puis reprise de la charge
Urawa 59
Effectivement placé au milieu la charge ne décroche plus :Top:
Par contre il faudrait que je trouve un système pour que celui-ci soit "calé" sur le milieu du coup...
Ah, cool :)
Oui ce serait bien, en même temps tous les smartphones ne font pas la même taille, peut-être un réglage comme pour le chargeur d'un copieur selon la taille du papier >>€€€ ;)
auarstadtt
Voiture : golf 8 R
Message par auarstadtt »
Bonsoir à tos,
Comme tout le monde ou presque mon iphone 12 pro ne charge pas et on m'a dit en concession qu'il est impossible d'enlever les messages qui disent toutes les 3 minutes que la charge est impossible.
2 questions :
est-ce mieux avec l'iphone 13 ?
est-il vrai qu'on ne peut pas empêcher l'affichage de ces messages d'alerte de charge ?
merci
Antoine
j'ai un 12 pro et il charge avec sa coque rhino*** par contre il faut bien le placer , mais c'est bizarre que cela ne marche pas sur ta golf
Harman
Message par Harman »
Moi j’ai un iPhone 13pro avec une coque rhinoshield et j’ai quelques fois le message qui affiche impossible de charger , du coup je l’enlève et je le remets et là il se charge avec une chauffe du téléphone malgré tout mais apparemment c’est normal avec la charge par induction :scratch:
Comme tout le monde ou presque pour reprendre ton expression, ça fonctionne très bien avec mon iphone 12 pro aussi, et avec une coque silicone apple, effectivement, il faut le placer correctement c'est-à-dire pas contre une des deux parois mais pile au milieu
Bonjour @auarstadtt , merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Tu trouveras ma présentation dans la même section : https://www.https://www.forumgolf8.fr/f ... 230#p10230.
mzerocool
Message par mzerocool »
ça fonctionne également avec moi iPhone 13 Pro et coque Magsafe.
Par contre comme lu un peu au dessus, la partie surchauffe n'est pas normal pour l'utiliser au quotidien sur des chargeurs à la maison je n'ai ce problème que sur la golf...
