Page 1 sur 1
Lancement recharge à distance
Publié : novembre 29, 2021, 7:24 am
par Babate
Je n’arrive pas à lancer la charge à distance, que ce soit avec We Connect ou We Connect ID.
Avez-vous le même soucis?
Re: Lancement recharge à distance
Publié : novembre 30, 2021, 7:31 pm
par Ardbeg
Personnellement, je n'ai pas essayé. La charge se lance aussitôt que je branche le cordon.
Mais peut-être devrais-tu donner plus de détails sur les conditions dans lesquelles ton problème se produit ?
Publié : décembre 2, 2021, 8:24 am
par Babate
Pour être plus prèscis, quand je rentre du travail je branche systématiquement la voiture, la charge démarre correctement..Par contre comme j’ai un petit abonnement EDf et que j’ai besoin de puissance (Chauffage, Lave linge, Lave vaisselle repassage, eau chaude pour 2 ados….)je stoppe la charge par la application.Ça fonctionne.
Avant de me coucher je vaux lancer la charge par l’application mais ça ne fonctionne pas…..
Une fois j’ai essayé la programmation,ça n’a pas fonctionné non plus…..
Publié : décembre 2, 2021, 1:13 pm
par Ardbeg
Alors, je viens tout juste de faire l'essai, avec la même procédure que celle que tu décris. Arrêt, attente quelques minutes, puis redémarrage de la charge à travers l'appli WeConnect sur le téléphone.
Ça fonctionne ! :D
Coup de chance, sans aucun doute, tant l'appli est capricieuse !
Donc je pense que ce n'est pas une erreur de manip de ta part, mais juste dépendant du bon vouloir de la connexion avec le serveur VW.
Je serais dans ton cas, je me résoudrais à brancher la voiture juste avant d'aller me coucher...
Publié : décembre 2, 2021, 1:54 pm
par Babate
Super merci pour ton retour. :Merci:
J’ai testé et ça fonctionne…..mais avec le chargeur sur prise Schuko.
En fait ça ne fonctionne pas avec la Wallbox…..pourtant c’est une Volkswagen.(ID charger)
Peut-être qu’il y a un bridage suivant la puissance du chargeur….
Prise :1,76 kw
Wallbox : 3,7 kw
Je testerai en baissant la puissance de charge sur la Wallbox, si c’est possible….
Publié : décembre 2, 2021, 8:53 pm
par Ardbeg
Oui, pardon, je n'avais pas précisé les conditions de ma recharge : en effet, sur prise Schuko moi aussi. :accord:
J'attends encore que les bornes de recharge soient installées au bureau...
