Climatisation
Skaramanga
Climatisation
Message par Skaramanga »
Est ce quelqu'un serait m'expliquer comment on paramètre la mise en route de la clim à 22°C et du volant chauffant automatique au démarrage ?
Le but pour moi étant de faire un maximum de km en électrique, je ne souhaite pas que tout ça se mette en route systématiquement.
Certes je peux les couper, mais autant qu'ils ne démarrent pas ça ira plus vite.
2ème point, je trouve la ventilation hyper bruyante et principalement en mode clim.
Pareil chez vous?
Golf VIII GTE 2021 Black
Re: Climatisation
@Skaramanga concernant le bruit de la clim, je choisis moi-même l'intensité plutôt que laisser faire la clim auto (qui par défaut peut effectivement parfois s'entendre), comme ça on fixe soi-même le compromis intensité/bruit de son choix
Skaramanga
Re: Climatisation
@moimeme42
Je n'ai pas exactement le même menu que toi.
Et quoi que je fasse comme sélection je me retrouve à chaque démarrage avec le volant activé, les sièges désactivés et la clim à 22°c.
Skaramanga
Re: Climatisation
@seachange
Alors en fait ce n'est pas trop la ventil qui fait du bruit mais la clim.
Car quand je coupe l'A/C le bruit s'arrête. 🤔
Skaramanga
Re: Climatisation
Rendez vous pris à la concession pour début janvier.
Merci pour les avis
Skaramanga
Re: Climatisation
Nouveau soucis hier,
1ère utilisation de la clim en mode rafraichissement hier 🌞
Et rien ... pas une goutte de frais.
300km d'ouverture de fenêtre :Nul:
Skaramanga
Re: Climatisation
Jusqu'à présent la clim fonctionnait en chaud ... Hiver oblige
Puis 6 semaines d'immobilisation et donc je n'avais pas eu le temps de la faire fonctionner en rafraichissement.
Quant à la laisser tourner en permanence, bah non, ce n'est pas nécessaire.
La faire tourner régulièrement par contre oui.
Re: Climatisation
C'est pas nécessaire, mais c'est une Golf, pas une Dacia, en la mettant au minimum en intensité et la température très proche de celle extérieure, il n'y a quasiment pas de surconsommation et ça prévient le risque de dysfonctionnement
Skaramanga
Re: Climatisation
Problème clim résolu.
Le condenseur de clim, situé juste derrière la calandre très largement ouverte, avait pris un projectile.
Du coup changement complet !
Et forcément ça fonctionne beaucoup mieux :D
Re: Climatisation
Salut, malheureusement ce problème est récurent, déjà existant sur la MK7, à l'instar de @yourigt tu peux installer un grillage de protection : https://www.forumgolf8.fr/forum/viewtop ... 285#p17285
Skaramanga
Re: Climatisation
effectivement.
mais chaud l'installation !
Cette fois je m'en tire bien car l'assurance a pris en charge.
Mais si je m'en fait un tous les mois ils vont commencer à couiner
arabica007
Voiture : GOLF 8 150 R-LINE
Dysfonctionnement Climatisation
Message par arabica007 »
Tout d'abord, bonjour à tous !
Voici mon problème (j'ai essayé de parcourir le forum mais je n'ai pas trouvé ma réponse - j'ai peut être aussi mal cherché... :tongue: )
Je suis l'heureux propriétaire d'une Golf 8 150 R-line, et je rencontre un problème d'activation de la clim :
Savez-vous comment puis-je résoudre ce problème ?
Merci pour vos réponses ! :welcom:
Re: Climatisation
:Moderateurs: bonjour @arabica007 je fusionne dans un des sujets déjà ouverts.
arabica007
Re: Climatisation
Merci @moimeme42,je vais tenter cette manipulation !
liem94
Voiture : Golf 8 Active eTSI 130 DSG7
Fonctionnement auto de la climatisation
Message par liem94 »
je voudrais avoir votre avis sur le fonctionnement de la climatisation/ventilation.
Elle est en mode Auto et quelque soit la température demandée par rapport à la température extérieure, le mode A/C (réfrigérant donc) ne s'active pas. Sur mes voitures précédentes (Audi A3, Seat Leon, etc ...) le mode A/C se mettait automatiquement en marche ce qui était fort pratique et logique. Si je mets 19,20, 21 alors qu'il fait 30 dehors, j'ai de l'air chaud et le mode A/C n'est pas actif, "obligé" de l'activer manuellement. Normal ou pas ?
Rien trouvé dans le manuel.
Re: Fonctionnement auto de la climatisation
Pour ma part, j'ai tout en auto, et la première fois que j'ai eu le véhicule j'ai activé l'A/C, depuis je n'y touche plus.
Quand il fait frais la voiture souffle très peu fort, quand il fait froid elle souffle chaud, et quand il fait chaud elle souffle froid.
En gros je ne touche pas à l'activation ou non de l'A/C, il est activé 100% du temps et c'est la voiture qui gère toute seule.
C'était déjà comme ça sur ma Golf 4 de 2003 et ma Golf 6 de 2009, activé 100% du temps et c'est la voiture qui gère.
liem94
Merci pour cette réponse. Je sais que le mode A/C ne fonctionne pas en continue et que le mode Auto gère tout automatiquement. Et donc ne consomme pas, fort heureusement. :)
Sur le Discover Media, à gauche, on a l'icône "A/C off" qui est affiché bien que je sois en mode Auto et donc indique que l'A/C est inactif. Je pensais que c'était un indicateur qui aurait pu montrer qu'il était actif ou non, comme sur mes anciens véhicules qui dont le voyant s'allumaient automatiquement ...
Pas grave, mais pas très" logique" ;) ...
Re: Climatisation
:Moderateurs: bonjour @liem94, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
Re: Climatisation
@liem94 Je trouve ça, au contraire, parfaitement logique :D Mais chacun à ses habitudes et sa propre logique :lol!:
Quand la voiture gère toute seule, elle ne te dit rien parce qu'elle considère que ça ne t'intéresse pas puisque tu mets en Auto.
En revanche, quand tu désactive manuellement la clim elle te le notifie directement sur tes instrumentations pour que tu ne te poses pas la question de pourquoi ça ne souffle pas froid.
Aussi, j'ai lu quelques part que désormais les compresseurs de clim de nos G8 ne sont plus débrayable, ce qui signifie que A/C activée ou non, le compresseur tourne. L'intérêt de la couper manuellement est donc très limité car n'engendre pas de changement de consommation.
Re: Climatisation
@k0rnmuz3 tu l'as lu sur ForumGolf7, c'est Eyo qui évoquait ça en réponse à un membre puisque c'était déjà le cas sur la MK7.
