Message atelier défaut sélecteur boîte de vitesse DSG
Johan
Re: Message atelier défaut sélecteur boîte de vitesse DSG
Message par Johan »
Salut, c’est quel pièces le levier sélecteur ?
Ardbeg
Voiture : eHybrid
Message par Ardbeg »
Et voilà, c'est mon tour...
Tôt ce matin, au démarrage, apparition du défaut, qui est resté pendant tout le trajet.
:pale:
Ensuite, plus rien au cours des trois ou quatre autres trajets dans la journée.
On va surveiller dans les jours prochains pour voir à quelle fréquence ça revient.
Ardbeg
Voiture : eHybrid
L'idée n'est pas de calculer la fréquence, mais de voir si c'est encore une autre alerte sporadique, comme les innombrables autres messages (défaut frein de parking, défaut AAC, défaut side assist, défaut front assist, etc.) qui apparaissent puis disparaissent régulièrement sur mon véhicule.
Si cette nouvelle alerte revient tous les jours, alors oui, j'irais, encore une fois, chez le concessionnaire. Et encore une fois, le véhicule sera immobilisé probablement plusieurs jours...
Ardbeg
Voiture : eHybrid
Depuis mardi, le message "Défaut levier sélecteur" n'est pas revenu.
Mais pour changer, mercredi, j'ai eu "Défaut front assist", jeudi : "Défaut fonction appel d'urgence", et ce matin, l'écran central qui tourne en bouche sur "Chargement des réglages en cours".
Quand je parlais plus haut de messages sporadiques et innombrables...
C'est pas une pièce qu'il faut changer, c'est la voiture en entier !
Tu évoques des messages que tu as eus, mais sont-ils apparus subrepticement puis disparus, ou bien restés la durée du trajet ?
Ardbeg
Voiture : eHybrid
@seachange
- défaut front assist : quasiment tous les jours, apparait puis disparait au bout de quelques minutes
- les trois autres cités plus haut : pendant tout le trajet
Ce midi : plus aucun message.
En y repensant, les messages apparaissent à chaque fois le matin en partant de chez moi.
Si ça se trouve, ils ont construit mon parking au-dessus d'un ancien cimetière indien... :Rouge:
@moimeme42
Si le message du défaut levier sélecteur revient trop souvent, on envisagera en effet un rendez-vous au garage. Sinon, ça attendra la prochaine révision.
Parce que les deux semaines d'immobilisation l'an dernier, pour la fuite dans le circuit de refroidissement du système haute tension, les deux jours d'immobilisation pour la vidange de boite aux 60.000 km, et la révision tous les 15.000 km... Tout ça mis bout à bout, ça commence à m'agacer.
Pour ma part j'ai eu une période où pareil quand je sortais de chez moi (parking souterrain avec beaucoup de manœuvres) des alertes intempestives de quelques secondes à 1-2 minutes plus rarement, jusqu'à ce que je décide de ne pas empoigner la jante du volant très fortement durant ces premiers instants de roulage, suivant l'expression "une main de fer ...dans un gant de velours", et depuis les alertes sont devenues beaucoup plus rares
Chaque auto a son petit caractère... :Rouge:
Ily a deux semaines j'ai eu aussi ce message de défaut au sélecteur de vitesses m'invitant à passer en atelier. La procédure habituelle pour effacer un défaut, à savoir arrêter la voiture, la fermer et recommencer la procédure de démarrage n'a rien changé, le défaut est resté pendant toute la journée.
Le lendemain, plus rien d'anormal et comme j'avais rendez-vous aujourd'hui pour un travail en carrosserie (refaire la peinture du pare-chocs avant qui avait une réaction anormale) j'ai pensé faire d'une pierre deux coups. L'atelier mécanique prendra la voiture en charge dès sa sortie de peinture, procédera aux tests prévus et devra probablement remplacer le boitier de commande. Selon le responsable atelier, le remplacement de ce boitier nécessite une modification du câblage ???
J'en saurai plus demain ou mercredi et vous tiendrai au courant, normalement bien que la garantie soit terminée depuis novembre dernier la réparation devrait être prise en charge par VW.
Je viens de récupérer ma voiture et après tests et consultation de l'historique des alertes sur l'ordinateur de bord au moyen de la "valise" rien d'anormal n'a été constaté. Je n'y pensais plus mais j'avais déjà signalé par le passé deux avertissements pour la transmission.
Le responsable d'atelier m'ayant à la bonne ils ont malgré tout fait une demande d'intervention chez VW Allemagne, on attend leur réponse.
bionicle
Voiture : Golf 8 gte
Message par bionicle »
2 e passage en concession vw pour voyant et message de la boîte de vitesse , voyant aussi front assist et enfin l'écran multimédia qui éteint et reboot .
Donc cette fois , ils ont gardé la voiture 3 jours , changement du levier de vitesse, et mise a jour technique pour le multimédia ...
Rien pour le voyant front assist pour l'instant. A voir dans le temps ..
dobis94
Voiture : golf 8 gte 245
Message par dobis94 »
Bonjour @ tous
Dernière modification par dobis94 le décembre 21, 2023, 9:57 am, modifié 1 fois.
stefvanholl
Message par stefvanholl »
stefvanholl a écrit : septembre 23, 2023, 1:38 pm
Idem pour moi ce matin.
J'ai contacté ma concession pour demander une intervention.
Ma garantie est terminée depuis le 10 septembre 2023 mais comme elle est déjà rentrée 9 fois pour des problèmes techniques, j'ai droit à une prolongation du temps des immobilisations.
J'attends le retour et je vous tiendrai au courant.
Vive la Golf 8 et ses problèmes à répétition :-(
Et voilà, retour de diagnostic et le sélecteur de boite de vitesse doit être changé.
Je ne reçois qu'un geste commercial de 70% sur la pièce uniquement.
Voiture fin de garantie le 10 septembre 2023.
Durant cette période, j'ai eu un total de 25 jours d'immobilisation (divers problèmes électroniques), ce qui prolonge la garantie d'une durée égale.
J'ai signalé ce problème le 23 septembre 2023, donc dans cette période de prolongation.
De plus, il s'agit d'un problème apparemment connu sur plusieurs modèles et rien n'y fait.
Je vais donc devoir à nouveau écrire à d'Ieteren.
Golf 8 Variant 1.0 eTSI
Norick
Voiture : Golf 8 r line e tsi 150
Message par Norick »
Bonjour tout le monde,
Moi aussi j'ai le message défaut sélecteur de vitesse qui apparait souvent.
Donc si j'ai bien compris je suis obligé de passer en concession pour changer une pièce. Ce n'est pas un bug informatique qui va partir avec une mise à jour.
Je viens de faire changer mon volant pour enlever les alertes de travel assist et émergency assist.
C'est vraiment pénible tout ces problèmes sur la golf 8 :Nul:
stefvanholl
Effectivement, il faut remplacer une pièce et la facture est salée.
Bien rouspéter auprès de l’importateur car ce n’est pas normal.
Dans un 1er temps, j’ai eu un geste de 70% sur la pièce mais j’ai continué à me plaindre et j’ai maintenant une prise en charge totale.
Cela sera la 12eme fois qu’elle rentre en réparation dysfonctionnelle (électronique / mécanique) en 26 mois.
Magnifique n’est-ce pas.
Après cette réparation, je vais la liquider et quitter la marque VW après 4 VW.
Ardbeg
Voiture : eHybrid
J'ai finalement pu avoir un rendez-vous chez le concessionnaire.
Diagnostic, contrôle, réparation, essais... Deux jours d'immobilisation du véhicule...
Au passage, je n'ai jamais autant roulé en T-Cross (véhicule de courtoisie) que depuis que j'ai cette Golf 8.
Le message de défaut n'est pas revenu. Mais comme il était très aléatoire, et qu'il pouvait se passer une semaine sans qu'il apparaisse, je vais attendre un peu avant de me réjouir.
Facture à zéro, puisque réparation prise en charge dans le cadre du contrat LLD.
lartigau
Voiture : golf 8 style dsg 7
Message par lartigau »
bonjour,
le défaut est réparé avec une facture de 924 € dont 32 € d'essai routier et 91 €/heure en concession Je vais donc faire les démarches pour une prise en charge on verra bien
cawie
Message par cawie »
je me présente Sébastien 43 ans de Belgique. Je me permets de venir sur ce forum car je semble avoir un soucis commun aux véhicules du groupe VAG. En effet je suis le propriétaire d'une skoda octavia RS IV et depuis 3 semaines j'ai le fameux témoin Défaut sélecteur de vitesse" qui s'allume
Devis du garage 1400 euros. La voiture n'est plus sous garantie car de 12/2020 et 98.000km. La CC m'informe que, suite à leur demande, d'Ieteren refuse d'intervenir dans les frais de réparation.
On m'a conseillé d'écrire moi même également pour solliciter une intervention au moins partielle.
Par contre, depuis 4 jours ce témoin ne s'allume plus. Avant cela depuis 1 mois il allumait de manière aléatoire...
Ça semble vriament bizarre ce témoin, je me pose la question du réel ou pas défaut qu'il y a... Je serais bien tenté de continuer ma route sans faire la réparation si pas d'intervention de vag.
De plus, auriez-vous des exemples de courrier afin de contester la non intervention de d'Ietern (VAG)??
Je vous remercie grandement d'avance
:Moderateurs: Bonjour @cawie, merci de faire ta présentation, une vraie dans la bonne section, afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
