Bloc de Caoutchouc Tampon Cric Hydraulique Auto
bonjour qui possède des bloc pour cric , si possible golf8 merci , es ou vous l avez acheter merci :Top:
Re: Bloc de Caoutchouc Tampon Cric Hydraulique Auto
Salut @philippe14, tu recherches un tampon qui s'adapte au diamètre du point de levage du cric et qui s'insère dans le renfort du bas de caisse prévu pour l'emplacement du cric ? Ou des tampons permanent à poser sur les points de levage atelier ?
bonjour titi, oui un tampon qui s'adapte au diamètre du point de levage du cric et qui s'insère dans le renfort du bas de caisse prévu pour l emplacement du cric
Il faudrait connaître le diamètre du support de cric et la profondeur, mets aussi une photo du point de levage du cric et je devrais te trouver ça. J'ai 1 peu galéré à trouver le bon modèle pour mon cric.
j ai pris ceci comme photo la profondeur c es même pas 2cm ,
2 cm pour la profondeur
Ça donne +/- 45mm en diamètre intérieur pour la coupelle du cric et la profondeur c'est celle de la coupelle qui est importante.
Par contre ron cric est au plus bas sur ta photo ?
Ça ne laisse pas trop de marge pour la hauteur du tampon, as-tu 5 cm entre la coupelle du cric et la partie basse du renfort de prise ? Ou moins ?
bon titi j ai remesuré entre la coupelle es la base du renfort , c es 3cm
c es bon titi je pense que j ai trouver
https://www.amazon.fr/gp/product/B0B3RD ... UTF8&psc=1
Dernière modification par yourigt le mai 21, 2023, 5:18 pm, modifié 1 fois.
Raison : Modification lien
:Top: Impeccable, pour mon cric j'avais pris celui-ci en 2020 : Caoutchouc Cric Tampon
commander hier , reçu aujourd’hui :cheers:
