Page 1 sur 2
clé non détectée
Publié : juillet 19, 2023, 10:30 am
par hamzaach
Bonjour tout le monde,
Je possède une Golf 8 GTD qui fonctionne très bien jamais eu de problèmes avec et voilà qu’un soir je laisses le toit ouvrant légèrement ouvert (par accident) et ce qui devait arriver arriva et il plu assez fort le soir. Le lendemain matin lorsque je la trouves je sèches la voiture directement, Jarrives à fermer la voiture avec la clé en restant appuyer dessus. Et depuis la voiture ne veut plus démarrer elle m’affiche une erreur « clé non détectée » hors j’avais les deux clés. Elle est rester une semaine déjà chez VW et j’ai été là voir et là elle démarre plus du tout (les phares, sièges électriques fonctionnent). Si quelqu’un peut m’aider ou me donner des conseils se serait top !
Merci beaucoup
( Volkswagen me disent de patienter 1-2 mois minimum  )
Re: clé non détectée
Publié : juillet 19, 2023, 11:40 am
Il me semble que la zone de détection de la clé se trouve au niveau du porte gobelet entre les 2 sièges avant. En d'autre terme, pile là où il a plu si ton toit ouvrant était ouvert.
Il n'est pas impossible que ce détecteur soit mort à cause de la pluie, et par conséquent qu'il ne détecte plus la présence de la clé dans le véhicule.
Publié : juillet 19, 2023, 11:52 am
par hamzaach
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre, cette zone était super trempée. Je pensais a la faire sortir du concessionnaire et la faire réparer chez un électromécanicien.
Est-ce une bonne idée ? 1-2 mois d'attente je trouves sa assez long.
En tout cas merci beaucoup pour ta réponse :Merci:
Publié : juillet 19, 2023, 12:07 pm
Déjà, demande l'explication du délai
Au passage, "1-2 mois", c'est tellement imprécis que ça peut tout aussi bien être 3 semaines
Et toujours au passage, merci de passer par la case présentation ;)
Publié : juillet 19, 2023, 12:19 pm
par hamzaach
Pour ce qui s'agit du délai, on m'a dit que après avoir (soit-disant) mis le pc ils n'ont pas pu détecter le problème et qu'ils contacteront l'usine en Allemagne pour avoir des instructions. Ils m'ont dit que uniquement pour avoir une réponse il fallait compter 1 semaine et demi et que avec surement la commande des pièces sa prendrait 1 mois à 2 minimum.
(Je suis de Bruxelles) (Personnel archi aigri au passage)
Présentation faite désolé :welcom:
Publié : juillet 19, 2023, 12:20 pm
Face à une attitude à ce point constructive, appelle le SAV de ton pays
Publié : juillet 19, 2023, 12:26 pm
par hamzaach
Je ferais sa le plus rapidement possible !
Au cas ou je reçois un retour intéressant je le posterai ci-dessous.
(Sait-on jamais. N'oubliez pas de fermer vos toits ouvrants :oops:)
Merci pour ton retour !
Publié : juillet 22, 2023, 4:38 pm
par hamzaach
(Petit update) : Après avoir démonté la console centrale, j'ai pu retrouver le petit boîtier qui a pris l'eau et c'est celui ci-dessus.
Je me demandais si j'achetais une pièce d'occasion, après l'avoir re programmer est-ce qu'il fonctionnera ou il faut des pièces neuves ?
J'ai également tenté de forcer le démarrage en dessous de l’entrée d'air mais toujours la clé qui n'est pas reconnu. Hors je peux déverrouiller les portes juste le key-less qui ne fonctionne pas. Pour ce qui est du reste tout est sec RAS.
Publié : juillet 22, 2023, 5:24 pm
moi je doute quand même qu'une pluie soit à l'origine du soucis, ta Golf n'est pas tombée dans l'Escaut ...
Personnellement je préfèrerai avoir un avis / un diagnostic de VW.
Publié : juillet 22, 2023, 5:44 pm
par hamzaach
J'ai pu parler a un technicien de chez VW et il m'a confirmer qu'il y a eu un cours circuit et que ce boitier était à changer. On ma dit que sa aller coûter au moins dans les alentours des 2500€ voir plus et personnellement je trouves sa un peu trop. Donc oui j'hésite encore à le faire avec des électro mécaniciens agréés ou chez VW directement :(
Clé non détectée
Publié : août 26, 2023, 8:00 pm
par Pinchos
Salut à tous
J'ai remarqué qu'une de mes 2 clés ne fonctionnait plus. J'ai d'abord cru à une batterie morte donc je l'ai changée. Mais ça n'a rien fait et j'ai même essayé plusieurs batteries neuves mais sans succès. La clé clignote rouge une fois quand j'appuie sur un des boutons. J'ai tenté de la placer sur l'emplacement entre les fauteuils avant pour qu'elle se reprogramme mais rien n'y fait!
Quelqu'un sait quoi faire ?
Publié : septembre 12, 2023, 10:51 am
par Pinchos
Pour ceux que ça intéresserait, je suis allé en concession pour leur montrer mon problème de clé.
Ils m'ont confirmé qu'il y avait bien un souci. Le voyant de la clé clignote une fois lorsqu'on appuie dessus, mais sinon elle marche pas. Elle est censée pouvoir démarrer la voiture même sans batterie en la plaçant dans le porte gobelet, mais ça ne marche pas non plus.
Ils m'ont donné rendez-vous le 2 octobre pour tenter de reprogrammer la clé ou la remplacer si ça ne fonctionne pas. Ils ont bien sûr besoin de garder la voiture pour la journée. Une reprogrammation de clé coute dans les 200€ et une nouvelle clé coute autour de 300€, les 2 opérations ... 500€... pour une clé.
Ma voiture n'est plus sous garantie. J'ai néanmoins souscris à une garantie Opteven. Est ce qu'ils prendront en charge les frais? pas sûr... Ma clé n'a pas pris de choc, elle n'a pas pris l'eau. La panne est arrivée sans cause apparente.
Je vous tiendrai informé de la suite de l'histoire!
@hamzaach Je trouve étrange qu'un capteur placé sous un porte gobelet, censé accueillir des contenant de liquides, ne supporte pas l'humidité. Si c'est le cas, les ingénieurs de chez VW ne se sont pas surpassé :)
Publié : septembre 12, 2023, 12:01 pm
Supporter de l'humidité c'est une chose, mais recevoir de l'eau pendant toute une averse, c'est autre chose, une Golf, c'est pas une Méhari ;)
Publié : septembre 25, 2023, 4:51 pm
par Mama
@Pinchos
Salut même problème que toi... pas de choc, ou autre et les 2 clés ne fonctionnent plus même la seconde...
Je suis preneur si jamais tu as des news mon rdv est le 17/10 personnellement.
Il faudrait pas que ca soit un défaut de capteur ou autre, ma voiture a 3 ans donc hors garantie aussi.
Publié : septembre 30, 2023, 11:08 am
par Pinchos
Heureusement que j'ai encore une des 2 clés qui marche!
J'ai rendez-vous lundi matin à la concession de Villenave d'Ornon. Je te tiendrai au jus @Mama ;)
Publié : octobre 2, 2023, 12:22 pm
par Pinchos
Je reviens de la concession VW. Ils ont reprogrammé la clé. Donc elle était pas cassée. Temps de prise en charge 1 h. Prix 130€ TTC.
Pourquoi la clé s'est déprogrammée? Personne ne saura... La voiture a 2ans et demi.
Publié : octobre 4, 2023, 11:26 am
par Yaacoo
Bonjour @Pinchos, la centralisation fonctionnait avec ta clé ? tu pouvais ouvrir et fermé le véhicule ? est-ce que lorsque tu appuyais sur le bouton start ta clé clignotait en rouge ? merci d'avance
Publié : octobre 4, 2023, 1:16 pm
:Moderateurs: Bonjour @Yaacoo, merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Publié : octobre 5, 2023, 8:50 am
par Pinchos
@Yaacoo
Rien ne marchait. Lorsque j'appuyais sur un bouton la led clignotait 1 fois et c'est tout.
Publié : octobre 31, 2023, 5:38 pm
par Mama
Merci PInchos, même problème pour moi...
