Page 1 sur 1
12v permanent dans compartiment moteur Golf GTE
Publié : septembre 8, 2023, 11:13 am
par zorky66
Hello
J’aimerais installer un boitier ultra-son contre les martres, à brancher sur du 12v permanent (il y a un fusible intégré).
Je pensais pouvoir me brancher directement sur la batterie 12v, mais elle est dans le coffre…
Est-ce qu’il y a un moyen simple de trouver du 12v permanent dans le compartiment moteur ?
Re: 12v permanent dans compartiment moteur Golf GTE
Publié : septembre 8, 2023, 3:58 pm
par dobis94
Salut
Dans la boite à fusible sous le capot à droite il y a la tige 12v qui dépasse (au cas ou tu es en panne de batterie.)
Publié : octobre 27, 2023, 12:29 pm
par zorky66
Merci j'ai utilisé cette tige, en adaptant une cosse à serrer de batterie dessus...
Et j'ai repiqué la masse où je pouvais :(
