Points de levage / Chandelle
Urawa 59
Message par Urawa 59 »
Je regardais pour lever le véhicule et installer des chandelles, c'est vraiment pas simple sur la golf 8, il y a des carters plastiques partout. :tantpis
Bon le levage OK via le renfort longeron (encadré en orange)
Mais ensuite on peut voir que le point fixe du triangle (encadré en bleu) n'est pas directement accessible, il faudrait d'abord déposer le carter (encadré en jaune) pour y glisser une chandelle.
Une "opercule" (encadré en rouge) est présente également, ne serait il pas l'endroit pour y fixer un "jack pad" ?
Bref j'aurais besoin de conseil de personnes qui auraient déjà effectué la démarche. Merci.
Dernière modification par titi73 le décembre 26, 2023, 6:58 pm, modifié 1 fois.
Re: Points de levage / Chandelle
Peut-être auras-tu la réponse dans le manuel, téléchargeable sur le forum
Sur la MK7 des idées et solutions étaient venues via la cousine A3, peut-être une piste à explorer pour la MK8.
Urawa 59
Hello :coucou:
C'est bon j'ai trouvé. Il faut déposer le carter de dessous moteur et un point rigide du berceau permet la levée
@Urawa 59 :coucou: Tu as fait comment pour déposer le cache ?
J'avais essayé pour positionner le grillage devant le radiateur, mais j'avais renoncé :tantpis
Urawa 59
@yourigt : J'ai fais une video explicative :welcom:
orleans45
Voiture : Golf7 en attente Golf8
Message par orleans45 »
Merci pour la vidéo ... très explicite :Top:
+1, merci.
Bien !! 👍
tooloo
Message par tooloo »
Parfait - Merci :Top:
