Salut les Amis
Je vous propose un guide illustré afin de vous expliquer comment bénéficier en continu de l'alimentation 12 volts via la prise allume-cigare de votre véhicule Golf 8.
1. Pour commencer, enlevez le couvercle de la boîte à fusibles. Pour ce faire, glissez votre main derrière le panneau latéral droit et tirez-le vers vous afin de le décrocher.
2. Vous aurez alors accès à la boîte à fusibles située sous le tableau de bord.
3. Portez votre attention sur le fusible jaune de 20 ampères, qui se distingue par son orientation verticale. Initialement, ce fusible est configuré pour activer la prise allume-cigare en mode 12 volts seulement quand le contact est allumé.
4. Dans le manuel, ce fusible est référencé sous la position F52.
5. En extrayant le fusible, vous remarquerez qu'il existe deux emplacements possibles pour le positionner.
6. Placez-le dans l'encoché du bas afin de permettre à la prise allume-cigare de fournir du 12 volts de manière continue.
7. Vous pouvez réinstaller le cache en commençant par le positionner correctement à gauche dans les encoches, puis clipsez du côté droit.
Veillez à éviter la décharge de votre batterie en limitant le temps d'utilisation d'un appareil connecté à la prise allume-cigare.
Bonne route
[Tuto] 12 volts en continu sur la prise allume-cigare et la prise dans le coffre
- Voiture : Golf 8 GTI
Re: [Tuto] 12 volts en continu sur la prise allume-cigare
Bonsoir
Merci pour cette astuce bien utile , est-ce que ça fonctionne également pour la prise située dans le coffre ?
Salut @Jarno
Je te confirme que la prise 12 volts située dans le coffre est reliée sur le même circuit.
Je complète le titre en conséquence.
Bonne route
Bonne route
Re: [Tuto] 12 volts en continu sur la prise allume-cigare et la prise dans le coffre
Je viens de faire la manipulation et je confirme que ça fonctionne parfaitement, le plus difficile à été de décliner le couvercle de la boîte à fusibles
Merci encore pour l’astuce .
