Volume irrégulier MP3
Urawa 59
Message par Urawa 59 »
Que pensez vous de l'expérience audio dans votre véhicule (Golf 8 ) ?
Pour ma part je la trouve assez bonne qualitativement parlant à une exception prêt. J'ai remarqué parfois des différences de volume importante en écoutant mes MP3 habituels.
J'ai beau essayer de "jouer" avec les multiples réglages de modification de volume en fonction de l'état du véhicule (exemple vitesse haute, marche arrière enclenchée, navigation...) je ne trouve pas ce qui pourrais provoquer ce genre d'impression en roulant normalement...
On dirait un problème "d'apprentissage du volume" Est ce un bug (c'est la mode en ce moment, dixit Cyberpunk 2077 lol)
Je me demande si le HP central fonctionne par exemple alors que pour moi, celui-ci était réservé à la navigation ou Alexa...
Pouvez vous me décrire votre expérience ?
Re: Volume irrégulier MP3
Bonjour @Urawa 59
Pour ma part, mon expérience est plutôt bonne... pour une installation audio livrée en standard (pas de HK disponible lorsque j'ai commandé la mienne en mai).
Par rapport à d'autres voitures, d'autres marques dans lesquelles j'ai roulé, j'avoue que j'ai vraiment pas à me plaindre.
Pour en revenir à ce que tu ressens, j'ai déjà eu un peu la même chose, mais il me semble que dans mon cas cela venait du morceau écouté. Donc je mettrais plutôt ça sur la façon donc l'encodage a été fait pour générer le MP3, bien que je n'y connaisse pas grand chose en la matière :silent:
Sinon, pour voir si ça vient du véhicule je pense qu'il suffit d'écouter la même play list sur une autre source et de "voir" si ça fait la même chose ou pas. Si ça se comporte comme dans la voiture, tu auras ta réponse, si ça se comporte pas comme dans la voiture, ben faut chercher... :?:
il existe pas mal de logiciels qui te permettent de normaliser tes mp3 pour qu'ils soient tous au même niveau ;)
Urawa 59
Merci pour vos réponses :Top:
Lorsque j'ai remarqué ce volume baisser, je suis passé sur "Radio" (là le son s'est mis à "hurler"), je reviens sur mon MP3 et le son s'est mis plus fort :scratch:
Lorsque j'ai touché au paramètre "Volume au démarrage" (augmenté) j'avais l'impression d'avoir beaucoup plus de réserve de puissance dans le volume si bien que j'aurais pu monter le son jusqu'à la distorsion de celui-ci...
@tirelipimpon et @GaaZzz Je vois ce que vous voulez dire mais non je ne pense pas que cela vienne de la normalisation des MP3 car j'ai su obtenir plus de volume pour le même MP3...
:Moderateurs: bonjour @latives632 je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : On essaye aussi de rester ciblé sur un sujet afin de concentrer l'information et éviter le HS.
Urawa 59
[RESOLU] Volume irrégulier MP3
Hello les Golfistes ! :coucou:
J'ai enfin trouvé "comment" régler se fichu problème... Je m'explique :
J'expliquais précédemment que j'avais l'impression que CERTAINS de mes MP3 étaient de niveau faible (contrairement à l'écoute sur d'autres véhicules, Golf 7, Scirocco...). Et bien en faisant cette manipulation je récupère le "Boost" perdu...
Je fais un avance rapide (appui de 2s minimum sur le bouton) et hop je retrouve la pêche de mes MP3 d'antan. Sincérement j'y comprend rien : Mouhah: mais ça fonctionne et c'est bien le principal :Top:
Dites moi si chez vous ça fait la même chose ? :scratch: Si vous constaté une différence de volume, pêche, en faisant cette manipulation ?
Tant mieux si tu as pu trouver un palliatif, mais ça reste quand même un bug
Il y a sans doute un rapport avec la baisse de volume qui intervient normalement lors des manoeuvres
Pourquoi est-ce qu'il y a détection de manoeuvre et pourquoi est-ce que cette détection de manoeuvre s'interrompt lorsque tu appuies pendant 2 secondes sur cette touche, est-ce que ça a un rapport avec les modifications logicielles que tu as effectuées via un boitier de codage, ce sont des questions
Urawa 59
C'est ce que je pensais aussi au début, j'essayais de "jouer" avec les réglages de volume automatique "manoeuvre", mais rien à voir.
Au même titre que certaines radios dont le volume est tout à fait incohérent parfois, exemple j'écoute "Radio France" en FM si je passe sur "Latina" en DAB le son va augmenter de manière significatif.
De quelle modification logicielle parles tu ? Je suis tout à fait incapable de faire ce genre de chose car je n'ai ni le matériel, ni les compétences.
En fait, comme je le disais, je n'évoquais pas un (mauvais) réglage, mais bien un bug entrainant ce "mode" réduction de volume
Et puisque tu n'as pas modifié toi-même le logiciel de l'auto, rendez-vous en concession pour faire corriger ça
Peut-être que la fameuse big mise à jour prévue pour être déployée dans les prochaines semaines/mois va corriger ça, la période de production de ton auto semblant correspondre à celle ciblée par cette maj
Ce genre de bugs est très fréquent autant sur DAB que MP3 et pas que chez VW. Le problème n'est pas systématiquement le codage du Discover en soi mais parfois des incompatibilités de lecture entre le morceau téléchargé et le poste.
Urawa 59
Suite à la derniere mise à jour de l'infodivertissement je n'ai plus le bug :Top:
