Profil de conduite
Profil de conduite
Je n'ai encore pas trop l'habitude d'utiliser la boîte automatique DSG sur ma Golf 8. En effet, J'ai parcouru moins de 2000 km et c'est ma première voiture automatique. Je vais peut-être poser une question stupide mais ...
Est-ce que la sélection du profil de conduite "Sport" a le même effet que si je sélectionne le mode sport (S) sur la boîte DSG en donnant une légère impulsion vers l'arrière (position D à S) ?
Re: Profil de conduite
:Moderateurs: Bonjour @bayd, le profil de conduite agissant sur plusieurs paramètres je déplace dans cette section.
Skydragoon25
Voiture : Golf 8 R
Message par Skydragoon25 »
En principe le mode S de la DSG n'agit que sur la "réponse" moteur et les lois de fonctionnement de la boite de vitesse (et peut-être sur la désactivation du start&stop)
A la différence du mode de conduite "sport" (ou autre mode) qui lui agit sur de multiples autres paramètres qui dépendent de la version de ta golf.
Par exemple sur un modèle sportif, Golf R 4motion par exemple, en plus des paramètres cités, le mode de conduite agira en plus sur l'amortissement (si DCC présent), sur les lois de fonctionnement de la transmission intégrale, sur le niveau de réponse des aides à la conduite (XDS, ESP, ASR, etc...) voir leur activation-désactivation, sur la réactivité du système d'éclairage de la route, etc....
Adesfire
Voiture : Golf 8 Style 150
Message par Adesfire »
Salut, je rebondi sur ce message.
J'ai une Style 1st boite auto, mais je ne trouve pas l'endroit ou changer de mode de conduite.
Il me semble que j'avais choisi comfort et j'aimerais passer en eco. D'apres la doc, il y aurait un bouton mode mais je ne le vois pas, ni en bouton physique ni dans le menu...
Question bonus, je ne trouve pas l'endroit ou désactiver l'ABS alors que le CC me l'avait montre :oops:
@Adesfire l'ABS ne se désactive pas, tu veux parler de quoi ?
Adesfire
Le concessionnaire m'a montre une option a désactiver lorsque l'on roule sur la neige, effectivement c’était pas l'ABS mais autre chose...
J'ai passe 15 minutes a chercher cette option et celle concernant le mode de conduite, moteur éteint, ce matin. Je ne la retrouve plus, je supposais que ce soit dans la partie véhicule (rétroviseurs, freins, etc.) mais je n'ai pas trouve.
C'est l'antipatinage 😉
T
Tutur59134
Message par Tutur59134 »
Regardes au dessus du paddle il y a plusieurs par boutons tactiles dont Mode
Adesfire
Merci a tous les deux,
alors le paddle c'est quoi exactement, je commence a me dire que sur la Style y a pas le choix du mode :D
Et pour l'antipatinage, ou le trouver ? (De memoire l'option etait un acronyme a trois lettres...)
Gérard07
Message par Gérard07 »
@Adesfire
Les 3 lettres : ESP me semble-t-il.
Cordialement.
Gérard
Adesfire
Pour le mode de conduite une idée ? J'avais essaye un T-Roc alors je me mélange peut être
Si tu n'as pas le DCC ni l'option sélection du mode de conduite, ne cherche plus :NonNon:
Adesfire
OK j'ai du confondre avec le T-Roc, ce n'est pas grave, je voulais passer en mode économique car j'ai pas l'impression qu'elle se mette en route libre souvent.
Skydragoon25 a écrit : février 14, 2021, 11:32 am
Il me semble que c'est uniquement la loi de passages des rapports ;)
T
Tutur59134
Adesfire a écrit : février 14, 2021, 1:37 pm
C'est se qui set à choisir pour marche arrière - avant
Dans les paramètres du véhicule au niveau des aides à la conduite sans doute.
Adesfire
Ca doit être dans les paramétres des aides a la conduite, j'irais jeter un oeil !
Merci :D
@Skydragoon25 et @Nounou74 :Merci: pour vos renseignements. Si j'ai bien compris,
le mode de conduite agit donc sur plusieurs paramètres tandis que le passage à S sur la DSG se rapporte uniquement à la boîte.
Si je veux rouler "sport" sur un long trajet, je sélectionne S sur Mode de conduite, si je veux momentanément appuyer sur le champignon pour dépasser une voiture lente qui me précède je privilégie le S de la DSG.
@Adesfire Voici où je sélectionne le mode de conduite:
Dernière modification par bayd le février 14, 2021, 5:48 pm, modifié 4 fois.
Adesfire
Merci @bayd , c'est donc que je n'ai pas cette option, pas besoin de chercher plus loin !
Une image vaut mille mots ;)
Exactement @bayd ;)
