Sélection des profils de conduite
Salut les amis,
je cherche, je cherche mais impossible de retrouver le réglage du mode de rapport de la boite ... confort sport etc ....
c'est une style first, sans DCC ...
je deviens fou des fois avec cette caisse ll
qqun pour me guider ?
Re: Sélection des profils de conduite
C'est au niveau du repère 10 "Mode"
ça c'est ce que tu as si tu as le DCC mais je ne l'ai pas, donc je n'ai pas ce bouton ...
j'ai déjà vu l'option dans les menus, mais je ne la retrouve pas :(
Non, s'il y a l'option DCC c'est notamment commandé via ce bouton /profils de conduite, autrement dit l'option DCC implique la présence de l'option profils de conduite
C'est bien ce bouton n°10 sur le schéma qui commande les profils de conduite même en l'absence de DCC, cf. page 280 du manuel
Etant précisé que l'option profils de conduite n'est pas de série sur la finition Style/Style 1st
:Top: Exact !
Sur la finition R-Line le profil de conduite est d'origine, avec ou sans DCC.
Sans DCC cela comprend les fonctions "Eco", "Comfort", "Sport" et "Individual", mais cette dernière proposition n'intègre pas les différents réglages(16) du chassis.
oui je sais bien, mais où fait'on ce réglage ? je ne retrouve pas :(
Ce qu'on essaye de dire c'est que sur ta finition Style 1st, peut-être tu ne l'as pas, ce réglage
@GaaZzz
Si dans le pavé des raccourcis à droite des Warning tu n'as pas le bouton "MODE", ce n'est même pas la peine de chercher, car c'est à partir de là que ce font les réglages du profil de conduite et du DCC :tantpis
Mousse
Message par Mousse »
perso pour accéder à profil de conduite sur ma golf style 150 DSG je tape sur le bouton assist en haut à gauche puis sur ACC (flèche) et alors j'ai accès à eco, sport, confort, normal.
Adrien
Message par Adrien »
Je pense qu'il y a confusion Mousse parle du réglage de sensibilité de l'ACC (en mode sport par exemple il freine plus tard et accélère plus fort, "normal "c'est plus doux) pour les modes de conduite si on a pas le bouton sur la platine sous l’écran c'est qu'on a pas l'option sélection de mode de conduite.
GOLF 8 etsi 150 Style
Mousse
Merci Adrien pour cette explication.
C'est bien ce que j'avais écrit :study:
je pense que le réglage que j'avais vu est celui que décrit Mouse, qui n'est en fait que la façon dont l'ACCC va réagir ;)
Non ça ne revient exactement pas au même
La sélection du profil de conduite influe sur les trains roulants (si option DCC), la direction, la propulsion et le climatiseur
Le rapport S sur la boite n'a une incidence que sur la propulsion
cf. la notice si tu veux plus de précisions
Pas tout à fait. Extrait du manuel :
Les profils de conduite permettent au conducteur d’adapter différentes caractéristiques des systèmes du véhicule à la situation de conduite courante, au confort de conduite recherché et au degré d’économie souhaité. Parmi les systèmes adaptables du véhicule figurent notamment les trains roulants, la direction, la propulsion et le climatiseur.
Si tu sélectionnes le mode sport, la boite passe en S, mais ce n'est pas tout.
Cela agit sur la suspension si présence du DCC, la direction se durcit, la rotation des phares est modifiée ainsi que le fonctionnement de la clim et la couleur d'ambiance :study:
legazier
Voiture : golf 8 GTD
Message par legazier »
Quel paramètres peut on réglé en mode Individual ?? (dans le détail si possible)
C'est très bien détaillé dans la notice, encore une fois
legazier
Nicolem
Message par Nicolem »
Je suis proprio d'une mk8 1.5 TSI 130 cv MANUELLE et j'ai en effet différents modes de conduite possibles (éco, confort, sport, perso).
Ayant cette option, savez vous si j'ai automatiquement l'option DCC qui permet de personnaliser le confort?
Dans "mode", je sais sélectionner "individuel" et je peux ensuite sélectionner direction, son moteur, et train roulant. Je sélectionne donc train roulant et là je peux mettre en confort, sport,..
Ayant des jantes 19, je souhaite en effet avoir le chassis plutot en confort. Est ce bien cette option là? On me conseille d'avoir cette option pour des jantes 19.
Ca à l'air évidemment plus élaboré et précis.
Cependant pensez vous que si je sélectionne confort dans "train roulant", le réglage du chassis est plus souple?? Y a t il vraiment un impact?
Ici DCC avec les 16 possibilités de réglage que je n'ai pas sur ma R Line (mais bien train roulant que je peut adapter en confort ou sport ou éco je pense)
voici en image Le DCC complet d'une golf R et en dessous ce que ma golf R Line propose
Ce que propose la mienne:
Golf 8 GTI gris dauphin
Tu dois bien te douter bien que le réglage DCC n'existe qu'en cas d'option DCC ;)
Sans cette option, le réglage trains roulants se limite au comportement du XDS+ (vectorisation électronique du couple sur le train avant)
