Accessoires : barres et coffre de toit
a
aulzs
Message par aulzs »
Je me permet de lancer le sujet sur les barres et coffre de toit pour golf 8.
Que conseillez-vous comme barres de toits respectueuses de nos golfs 8, à la fois solide et harmonieux, compatible avec les toits ouvrant.
Et comme la saison de ski commence bientôt, quel coffre conseillez-vous pour partir avec ses skis en sécurité dans un bon coffre de toit. Compatible avec l'antenne radio, mais aussi un toit ouvrant!
Un grand merci d'avance pour votre retour d'expérience dans ce domaine. :D
Re: Accessoires : barres et coffre de toit
Voici un extrait du catalogue d'accessoires suisse pour la Golf 8, @titi73 devrait le mettre en ligne prochainement.
Les prix ne sont pas les bons, mais les références doivent être les mêmes.
@yourigt c'est fait, merci encore à toi : Pour rappel vous trouverez l'ensemble des prix et brochures ici :
a
aulzs
Message par aulzs »
@yourigt @titi73
Merci beaucoup à vous deux je vais lire avec attention vos informations. J'étais partie pour acheter du Thule mais je ne savais pas que VW avais ce type d'accessoires!
Merci :D
D
David_M
Voiture : Golf8 GTD
Message par David_M »
J’avais des barres de toit sur ma golf7 gtd mais j’ai vendu celles-ci...
:tantpis
Après une recherche sur les réf VW, je suis certains que le modèle pour golf7 est compatible golf8
Les réf sont quasi identiques tout comme la caisse du véhicule d’ailleurs...
Golf8
Référence : 5H4071126
Golf7
Référence : 5G4071126
Je vais voir sur le web pour des occas en bonne état et prix raisonnable...
:study:
J'ai trouvé d'occasion pour 50€ des barres de toit d'Octavia Combi qui s'adaptent parfaitement .
P
Patdu50
Message par Patdu50 »
J'ai des barres de toit Montblanc activa + 1250 que je posais sur mon x-trail (avec barres longitudinales).
Je suis passé chez Feu V... pour vérifier la faisabilité avec ma SW. Ils m'ont propose un kit d'adaptation activa + 06 qui comprend 1 pièce caoutchouc et 1 pièce métallique pour chaque côté des barres (soit 4 de chaque).
Les barres longitudinales ont un rebord et ma question est de savoir si les barres de toit doivent se positionner au niveau du rebord ou englober la totalité de la barre ?
A gauche le kit, à droite ce qui était monté sur les barres de toit
La barre positionnée sous la gorge.
D
Dolus
Message par Dolus »
J'ai des barres universelles Cruz Airo T. Elles ont un pack de fixations pour véhicule sans barre longitudinale qui s'enserrait très bien sur l'entourage de porte de mon ancien véhicule (Scenic 4). Je reçois ma Golf après-demain pour partir dans la foulée, je n'ai donc pas le temps de gamberger... :pale:
A votre avis, elles seront compatibles les amis ?
D
Dolus
Message par Dolus »
Je m'auto-répond si ça peut servir: les Cruz Airo T sont compatibles...à moitié ! Celle de devant est ok (perçage de l'encadrement de porte avant existant) mais pas à l'arrière (pas de perçage de l'encadrement de porte suffisant...)
Résultat: achat du combiné de barres WW à 260€ !!! :shock:
Merci pour le partage de l’information
tahinez
Voiture : vw
Message par tahinez »
qqun a déjà essayé coffre d’attelage avec sa g8?
J'ai acheté ces barres de toit de marque CRUZ modèle AIRO T au prix promo de 132.90€ sur Avatacar. En alu profilé avec serrures.
Livraison en Kit, à monter donc . J'ai eu un peu plus de soucis qu'avec les meubles suédois un conseil ,si vous achetez ces barres, dévisser tout ce qui est dévissable pour arriver à bien monter et régler notamment l'écartement des fixations. Une fois les réglages faits montage et démontages avec 8 vis.
Essai routier en mars !
Dernière modification par TONTON-01 le février 11, 2022, 9:11 pm, modifié 1 fois.
Il y a quelque chose de prévu pour protéger la carrosserie au niveau des pattes de fixation ?
C'est tellement pratique les barres de toit. Mais c'est aussi tellement laid :silent:
C'est un système démontable facilement ou c'est plus ou moins permanent du fait de la "difficulté" de montage/démontage ?
@yourigt
Oui caoutchouc sur les faces en appui sur le toit.
@k0rnmuz3
Une fois le kit assemblé (j’ai mis plus d’une heure) en 20 mn c’est monté.
Les barres BOSAL de ma Mégane 3 étaient plus simple à monter car seulement 4 vis contre 8 ici .
Ça reste pas très beau en effet.
Renault avait eu la bonne idée sur l’Espace de faire des barres coulissantes qu’on pouvait reculer vers l’arrière en forme d’aileron.
JackBRGS
Message par JackBRGS »
Pour ceux qui pourraient hésiter, j'ai acheté les barres de toit pour ma Golf 8 SW chez LIDL - MENABO Brio 120 cm
J'ai pris le risque et au cas où, je me faisais rembourser....et bien elles vont parfaitement bien !!!
En alu, facile au montage et ferme avec une clé, pour un montant de 37 € env.
Poids de charge maxi 90 kg
@JackBRGS
N’est ce pas des barres universelles pour véhicules équipés de barres longitudinales en option sur les sw de toutes marques ?
Quelques images de la notice des barres CRUZ notamment la fixation par 8 vis un peu fastidieuse.
JackBRGS
@TONTON-01
Je pense que oui…certainement des universelles
C’est pas écrit sur l’emballage et à l’arrivée du carton, il y a une liste impressionnante de véhicules compatible !
Ceci dit, la Golf 8 n’était pas dans la liste…mais j’ai quand même tenté le coup
@ JackBRGS
tu t'es fait arnaquer ! :D
J'ai acheté les mêmes au Lidl proche de chez moi, ils en avaient marre d'avoir cette boite qui encombrait un rack et l'ont liquidée pour 15€. :cheers:
JackBRGS
@klot
M'en fou 🤪 je voulais ne pas y mettre 185 € chez VW et ça me va bien ! :D :Top:
