Quelqu’un a pas un modèle qui soit compatible à un prix normal ?
C’est dingue quand même ils fournissent un triangle qui rentre pas dans le logement prévu …
50/60 balles pour un triangle de base dans sa boite
Pour info, le miens est identique en tout point au VW. Même triangle et même boite qui se loge parfaitement dans le logement de la malle arrière. Et le tarif est nettement plus bas !! Il a juste un logo citroen à la place d’un VW
Regardez sur le web, vous allez trouver bcp de choix identique à l’origine et pas chère
Mon triangle : Citroen
"27R032736" => Cette réf est IMPORTANT pour la taille du boitier
Modèle YD1
Les dimensions du boitier sont approximativement : 43 x 4,5 x 3
Tu peux voir que de 60 balles, tu passes à 4,50
Exemple d'un site mais il y a beaucoup de triangle de ce modèle sur le web
Dernière modification par David_M le juillet 22, 2022, 8:43 pm, modifié 1 fois.
C'est cette version qui m'a été fournie par ma concession, vraisemblablement à hauteur du prix de 5 € susévoqué (inclus en tout cas dans les frais de mise à la route)
Mais j'ai essayé, ça ne se loge pas dans la garniture de hayon, que ce soit avec ou sans le boitier rouge/orange, mais dans la housse VW qui se scratche sur le plancher de coffre (incl frais de mise à la route...)
Cette ref est sur le boitier et celui-ci est générique !!
Pour celui de la housse bleu, il n’a pas la mm réf (j’ai 2 modèles de ce type également) Je viens de contrôler à l’instant.
Ci-joint 2 photo de celui qui se loge parfaitement dans la malle Ar.
Dernière modification par titi73 le juillet 23, 2022, 2:18 pm, modifié 1 fois.
Raison :pour mise en page photo ... c'est pas difficile d'orienter à 180° et de rogner l'inutile même avec un smartphone ...
J'avais trouvé aussi un boitier qui se logeait "parfaitement".
Et à chaque fois que je claquais le coffre, il tombait à son tour parfaitement de son logement...
Lorsqu'on achète un véhicule neuf, à sa réception il est censé être prêt à prendre la route. Cela implique que tous les équipements obligatoires en fonction des lois locales doivent se trouver à bord. S'il manque un de ces équipements, il ne peut pas circuler sur la voie publique.
Chez nous, ces équipements obligatoires sont : triangle, extincteur, boite de secours et gilet de sécurité. Si un de ces éléments est manquant, je refuse de prendre le véhicule tout comme je refuse tout supplément pour des frais de livraison.
En choisissant ma future voiture dans le showroom, celles qu'on me présente sont-elles toujours recouvertes de leur enduit de protection? Non! Elles sont toutes rutilantes pour bien aguicher le client. En conséquence, quand je viens chercher mon nouveau jouet j'estime qu'elle doit être aussi resplendissante que celles qu'on m'a présentées.
Chacun est libre de penser ce qu'il veut mais pour ma part, le prix payé doit correspondre au centime près à celui négocié lors de l'achat en fonction du prix catalogue options comprises diminué des remises négociées.
Bonjour à tous
Où se trouve l'extincteur dans une golf 8 svp ? J'ai une Etsi je pense que la batterie est gênante sous le siège. Je n'arrive pas à trouver où VW met l'extincteur dans les pays où s'est obligatoire et s'il existe un modèle officiel pour cela ?
Merci pour votre aide :-)
