S1-2020 / Oui bugs
14
5%
S1-2020 / Non pas de bugs
0
Aucun vote
T3-2020 / Oui bugs
12
4%
T3-2020 / Non pas de bugs
3
1%
T4-2020 / Oui bugs
24
8%
T4-2020 / Non pas de bugs
8
3%
01-2021 / Oui bugs
3
1%
01-2021 / Non pas de bugs
2
1%
02-2021 / Oui bugs
3
1%
02-2021 / Non pas de bugs
1
0%
03-2021 / Oui bugs
9
3%
03--2021 / Non pas de bugs
6
2%
04-2021 / Oui bugs
7
2%
04-2021 / Non pas de bugs
2
1%
05-2021 / Oui bugs
5
2%
05-2021 / Non pas de bugs
2
1%
06-2021 / Oui bugs
9
3%
06-2021 / Non pas de bugs
2
1%
T3-2021 / Oui bugs
13
4%
T3--2021 / Non pas de bugs
3
1%
T4-2021 / Oui bugs
14
5%
T4-2021 / Non pas de bugs
2
1%
Mise à jour faite : oui
51
17%
Mise à jour faite : non
26
9%
Bug résolu complètement
13
4%
Bug résolu partiellement
14
5%
Bug non résolu
48
16%
Nombre total de votes : 296
@kikou64 :coucou:
L'indicateur te parle de rajouter 1L d'huile ce qui me parait énorme. :scratch:
As tu vérifier au niveau de la jauge sous le capot ce qui pouvait manquer ?
Au passage j'ai une question, tu avais le moteur équivalent sur ton ancienne Golf7 (1.6 TDi 105) ce 2L0 TDi 115 sur G8 te parait comment en comparant ces 2 moteurs?
C'est pas marqué 1L mais 1L maximum, c'est pas tout à fait la même chose ;)
Effectivement, faire l'appoint est la priorité
Oui j'ai vu ca maxi 1L mais c'est pas très précis.
Il y a 20ans oui 20ans certaines voitures (Mercedes par exemple) affichaient la quantité exacte pour faire l'appoint d'huile moteur à 0,10L près. :tantpis
kikou64
Message par kikou64 »
Golf24Carat a écrit : septembre 1, 2021, 10:23 pm
@kikou64 :coucou:
effectivement j'ai attendu un petit moment que toute l huile s'écoule en bas du carter , j'ai fait l'appoint de 0.5l environ ( bizarre qd même pour 14000km ) mais on m'a dit que c'est normal , le message a disparu ce matin ainsi que le triangle jaune puis l'écran reste toujours allumé comme avant ... concernant le moteur je préfère l'actuel surtout sur les reprises en seconde où il y a plus de couple , au niveau conso en moyenne 3.9l à 4.5l c'est très très correct :Alcooliques: :welcom:
C'est normal et c'est pas normal, je m'explique : 0,5L pour 14000 km signifie 0,03L pour 1000 km, soit largement en-deçà d'une consommation excessive et d'autant plus période de rodage comprise ; c'est anormal dans le sens où il n'existe pas de consommation normale, parce qu'il n'existe pas d'utilisation unique, mais autant d'utilisations que d'utilisateurs - or la consommation d'huile découle si j'ose dire, directement de l'utilisation
@kikou64 :coucou:
Sympas cette conso et en plus avec de meilleurs perf et un moteur de 2.0L :Top:
Par contre la conso d'huile faudra voir une fois le rodage terminé je pense. En attendant tranquillou avec la mécanique pendant le rodage. ;)
G8GTI
Message par G8GTI »
Mise à jour du système aujourd'hui en OTA :
Je n'ai pas pu tout voir, j'ai fais la mise à jour à un feu rouge et en repartant, en roulant, l'affichage de la maj passe en arrière plan (plus disponible à l'affichage) J'ai pu voir rapidement :
"Correction de problèmes mineurs", un message dans ce style puis le système à redémarré et m'a dit que les nouvelles fonctions seraient disponibles au prochain redémarrage du véhicule.
Je cherche toujours les nouvelles fonctions : Mouhah:
J'ai vérifié la révision des softs, rien n'a changé :tantpis bizarre ...
@modos = post à déplacer => Mise à jour système (firmware) multimédia
Par avance, merci
Idem, faite hier
Aucun bugs avant, ni après ;)
F
Freddy82
Message par Freddy82 »
Mousse a écrit : octobre 5, 2020, 7:19 am
Ce message est lié à la fonction car2x de la golf
les véhicules connectés échangent directement leurs informations et leurs données de positionnement. Cela leur permet de s’avertir mutuellement des dangers. Pour un échange, il faut que des golfs soient dans un rayon de 800 mètres il me semble. Si il n'y a pas de golfs, pas d'échange d'où le message qui apparait. Cela est donc normal. Cette fonction est paramétrable.
Hello et tu va où dans les paramètres ?
G8GTI
Message par G8GTI »
Doc trouvé sur le forum Anglais
Données intéressantes
je n'arrive pas à la voir en grand, pourrais tu, je te prie, la poster sur un autre site genre zupimage pour que je puisse la voir
en fait à chaque fois sur cet hébergeur je ne peux pas voir l'image en taille originale
G8GTI
Message par G8GTI »
Normal que ta photo parle de boite à 6 ou 8 rapports ? Y'a une boite 8 sur G8 ?
G8GTI a écrit : septembre 15, 2021, 8:46 am
merci beaucoup l'ami ;)
Urawa 59
Message par Urawa 59 »
Mise à jour en cours pour la mienne... Suite au "Travel Assist indisponible" régulier :oops:
Opération qui dur un sacré moment tout de même... En espérant que cela résolve le problème...
Urawa 59
Mise à jour 1664 > 1668 effectuée :!: Pour l’instant tout est rentré en ordre :Top: Espérons que ça dure (EDIT : Le problème subsiste toujours mais de manière moins régulier)
Dernière modification par Urawa 59 le septembre 18, 2021, 3:26 pm, modifié 1 fois.
H
Ham Le cameleon
Voiture : Golf 8 life bisnes
Message par Ham Le cameleon »
Pour la mise a jour . Il se fait automatiquement ou dois je aller su garage
Automatiquement via la carte e-sim intégrée à l'auto
(les maj plus importantes se font en garage, après avoir reçu un courrier)
H
Ham Le cameleon
