Boîte DSG7 comment stationner sans frein
j’aimerais pouvoir laisser ma Golf stationnée dans le garage sans frein de parking afin de pouvoir la pousser à la main pour passer devant (mon garage est encombré).
Sur la notice il est écrit qu’on peut arrêter le moteur en mettant le levier en position N mais le frein de parking revient automatiquement.
Il doit y avoir une solution notamment lorsqu’il faut changer les plaquettes de freins ou passer au contrôle technique ?🧐
Re: DSG7 comment stationner sans frein
Si l'Auto Hold n'est pas activé le frein se met aussi automatiquement en étant en position N ?
Il faut que le contact soit mis et moteur en marche, comme indiqué en rubrique remorquage du manuel (et évidemment position N)
Moteur ou contact ? Il faudrait vérifier.
J'ai justement regardé dans le manuel, pour ça
Je n'en doute pas ce serait intéressant de le vérifier dans la voiture. Habituellement, le simple contact suffit.
tahinez
Voiture : vw
Message par tahinez »
Intéressant aussi à savoir de couper le moteur sans frein à main pour aller au carwash automatique sans tout casser
(pour les non-puristes du lavage main)
C'est possible et la procédure est décrite dans le manuel du conducteur.
