Hello a tous
J'ai l'impression que mon gps parle bizarre car quand j'arrive à un rond point et que je veut aller tout droit j'ai l'impression qu'elle dit faire demi le tour et sortez à la 2ème.
Je sais pas si c'est moi qui comprend mal.
Sinon d'autre petites choses.
Je crois que c'est normal que j'ai à chaque trajet le message : détecteur de danger actuellement limité :
Et aussi le bruit d'une interférence qui sort des hauts parleurs quand j'ouvre la voiture.
Merci pour vos infos.
Sinon ces une golf 8 1.5 130ch evo life 1st et ça fait une semaine que je l'ai et elle à 7000 bornes.
Et j'essaie de mettre une photo mais pas moyen
Freddy
Je fusionne ici, la section viewforum.php?f=38est réservée à la présentation des Golf des membres, tu peux y présenter la tienne.
Pour les photos idem, la recherche te permettrait de trouver, je t'aide cette fois ci : viewtopic.php?p=275#p275
Ca reste un poil alambiqué comme tournure de phrase pour te dire d'aller tout droit
Je préfère encore un truk un poil moins intelligent mais plus intelligible à la façon de Google qui te dit simplement prendre la Xème sortie du rond point sans considérer si ça te fait aller tout droit, à gauche ou à droite
J'ai la Golf 8, 1,5 Life 130, avec Discover Pro.
Les versions matérielles sont les suivantes :
Référence de l'appareil : 5H0035816C
Matériel : H56
Logiciel : 1666
......H41
......3074
Banque de donnée nav : 21.8
Il m'est absolument impossible de déterminer un lieu en utilisant l'app "We Connect" et de l'envoyer au véhicule. La seule option que j'ai sur l'application We Connect c'est : "enregistrer" (en tant que favoris sous entendu) je ne vois nul part "utiliser dans la voiture". Le problème c'est que dans la voiture (planète blanche OK + utilisateur OK) la synchronisation des favoris ne se fait pas et je dois tout retaper dans le Discover Pro.
Est-ce un problème du à une mise à jour que je devrais faire ou alors malheureusement cette possibilité d'envoyer le favoris/la destination dans la voiture n'existe plus ? Merci !!
Oui bien connecté en tant qu'utilisateur principal, la planète est blanche, tout marche bien au niveau connexion internet.
Arrives-tu à envoyer tes adresses à la voiture depuis We Connect ?
Oui quand je suis connecté en utilisateur enregistré, ça fonctionne bien
Je ne fais pas "guidage vers..." comme tu fais, mais je touche la loupe en haut de la carte, puis je tape la destination, puis en bas de l'écran "Utiliser dans le véhicule", et voilà
Dernière modification par seachange le octobre 14, 2021, 6:56 pm, modifié 1 fois.
Intéressant, donc quand je suis dans la voiture il faut que je clique sur "guidage vers la destination" depuis l'iPhone et la voiture (discover Pro) prend le relai c'est ça ?
Par contre, est-ce possible d'envoyer une destination en avance, par exemple le soir, et la récupérer automatiquement le lendemain matin à l'allumage de la voiture ?
Ok mais comme tu peux le voir sur la photo que j'ai postée de mon "We Connect" moi je n'ai pas d'options "utiliser dans la voiture" d'où mes questions à ce sujet...
en cliquant sur la loupe et en entrant la destination, tout à fait normalement mais c'est ensuite, quand la destination est trouvée, que je ne peux pas "l'envoyer" à la voiture, je n'ai pas l'option "utiliser dans le véhicule"...
