Tableau de bord et écrans
clems57
Re: Tableau de bord et écrans
Message par clems57 »
Personnellement je n’ai pas de difficulté avec l’anglais mais j’ai rebasculé en français puisque je n’utilise que l’affichage de base, qui me convient parfaitement.
T
Tonare64
Voiture : Evoque
Message par Tonare64 »
je vais en concession demain après-midi
Je vais tester
En plus j ai les phares qui s éclairent plus à l approche
Cela fonctionnait jusqu’à hier
Je tiens au jus
Bonne soirée
T
Tonare64
Voiture : Evoque
Essais cette après-midi avec le chef Meca chez le CC
Du bouton view RAS a ma grande surprise !!
Fait 200km avec plusieurs changements de vues
Avec plusieurs arrêts
Pour l instant ça fonctionne
Pourvu que ça dure
H
Herve60580
Message par Herve60580 »
Aucun beug pour ma part ayant manipulé de nombreuses fois hier sur un parcours de 953 kms.
Ma préférée la vue du GTE comptour central comme dans ma 987. Dommage par contre pas de Température extérieure avec cette vue :!:
Dernière modification par Herve60580 le octobre 24, 2021, 2:54 pm, modifié 1 fois.
T
Tonare64
Voiture : Evoque
Bonjour merci pour ton retour
Oui dommage qu on a plus la température
@moimeme42 Tu vois que ça t'arrive d'être satisfait : Mouhah:
l
lesylv18
Voiture : GOLF 8 2.0 TDI 150 R-LINE
Message par lesylv18 »
Petite question, pouvez-vous me confirmer qu'il y a bien un rétroéclairage sur les boutons en dessous de l'écran infovision (boutons chauffage plus et moins côté conducteur et passager + son autoradio). je ne comprends pas sur ma golf 8 TDI 150ch la nuit ce sont les seuls qui ne sont pas rétroéclairés.
je vous remercie avance.
La réponse : viewtopic.php?t=7394
l
lesylv18
Merci pour la réponse rapide
Y
Yo_O
Voiture : Golf 8 R-Line 1.5 eTSI
Différentes versions de compteurs numériques ?
Message par Yo_O »
Petite question que je me pose en voyant passer deux-trois photos de compteurs de nos G8 ici : est-ce qu'il en existe plusieurs versions et si oui à quoi elles correspondent ?
Je m'explique, sur le mien l'icône du mode de conduite se trouve tout à droite du tableau de bord, cf photo ci-dessous :
Et pour expliquer ce que j'essaye de mettre en lumière, voici une photo partagée sur ce forum (j'ai pris la première que j'ai trouvé) :
On voit que l'icone du mode de conduite est à droite de l'indication du nombre de kilomètres restant avant le prochain plein.
Les deux modes de vues sont volontairement les mêmes. Est-ce que quelqu'un aurait une explication ? :vroum:
Merci d'avance pour vos réponses !
:Moderateurs: Bonsoir @Yo_O, je fusionne ici.
Y
Yo_O
Message par Yo_O »
Pas de soucis @titi73 , désolé de pas avoir remarqué le topic avant :oops:
Sans doute lié aux assistances de conduite moins avancées de ton auto importée, comme évoqué dans le sujet "acc vs limiteur"
Y
Yo_O
Message par Yo_O »
@seachange pour ça je n'ai pas encore eu la réponse, j'attends confirmation vendredi prochain j'ai rdv chez VW pour une MaJ et vérifier tout ça. Je vous tiendrai au courant.
Là où ça m'étonne c'est que c'est une dalle digitale, donc on n'est plus sur des voyants qui s'allument ou s'éteignent, non ??
Bien sur, mais même sur l'affichage que tu n'as pas figurant le lane assist, les icones peuvent changer légèrement d'emplacement, ce n'est pas non plus figé dans ce cas-là
Y
Yo_O
Message par Yo_O »
J'ai le lane assist (ainsi que le front assist), je l'enlève juste à chaque démarrage donc la bande du milieu disparait :idea:
D'accord, je reformule, même sur l'affichage que tu n'as pas, les icones peuvent aussi bouger légèrement
Roberto
Voiture : Golf 8 etsi 150 style
Mode éco
Message par Roberto »
Bonjour petite question, sur mes cadrans dans le mode accélération j'ai ce mode éco ( voir les 2 photos ) pour vous est-ce possible de le changer et à quoi correspond t-il ? je n'ai pas l'option DCC et le seul mode éco que j'ai est sur l'ACC mais même en le mettant sur mode sport j'ai toujours ce mode éco au tableau de bord.
Merci par avance si quelqu'un peut me renseigner.
Re: Mode éco
Ce symbole indique seulement quand tu es en mode 2 cylindres, tu ne peux pas le modifier.
