D'origine il y a 3 cas de figure : 1/ DM production < 03/2021 >la carte ne peut s'afficher que sur l'écran central, 2/ DM production > 03/2021 >la carte peut s'afficher soit sur l'écran central (par défaut) soit sur le digital cockpit, 3/ DP >la carte peut s'afficher sur l'écran central et simultanément sur le digital cockpit
AlexF
Voiture : Golf 8 1.5 130cv
Message par AlexF »
@titou96_31 , Super! Je suis content d'avoir pu t'aider à nouveau haha :D
Oui hein pas de soucis on est sur un lieu d'échange donc avec grand plaisir! :)
Concernant ton autre interrogation je vais investiguer un peu et te reviens si je trouve quelque chose, je n'ai pas tout de tête haha :D
Profite bien de ta map sur ton instrumentation du coup! :D
Momo73
Voiture : Golf 7
Message par Momo73 »
Yo tout le monde, au cas où comme moi vous êtes bloquer avec un message « SFD Failed » faites un scan complet effacer tt les défauts et ouvrir le capot, voilà voilà
Perso j’ai mis pas mal de one click
G force (qui ne fonctionne pas)
Vue R (qui ne fonctionne pas)
Pression turbo
Température boîte (fonctionne pas non plus)
Couple
Puissance
Je voulais trouver ou activer l’animation lumineuse au Coming home leaving home mais pas trouver pour l’instant
massimo23
Voiture : Golf 8 Style e-hybrid Dsg
Message par massimo23 »
titou96_31 a écrit : novembre 23, 2021, 4:19 pm
Sur youtube il y a une vidéo qui montre avec un discover media un affichage simultané de la map sur le digital cockpit et sur l'écran.
Pour afficher les cartes sur les deux écrans, réglez les paramètres suivants sur Non :
Ability_switch_nav_maps -> Non
En ce qui concerne les pression Turbo, Couple et Puissance elles ne fonctionnent pas sur la Golf 8 Plugin. Elles restent à zéro même si le moteur tourne.
Dernière modification par titi73 le novembre 25, 2021, 5:41 am, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
titou96_31
Voiture : Golf 8 Rline TDI DSG7
Message par titou96_31 »
@massimo23 Merci beaucoup ça fonctionne très bien ! Tu seras aussi cité dans mon tuto. Il est en cours de réalisation
@seachange Alors aujourd'hui j'ai la map sur le digital cockpit (merci @AlexF ) mais aussi sur le discover media (merci @massimo23 ) en même temps et ma golf est de novembre 2020.
Cool :)
De mon côté je n'ai que la possibilité de switcher (de série), ce qui me convient mieux : carte dans le digital cockpit, et waze/carplay sur l'écran central
Babate
Voiture : Golf 8 E-Hybrid 1st
Message par Babate »
Bonsoir,
savez-vous si il est possible de transformer les clignotants en dynamique?
:coucou: certainement en remplaçant les blocs optiques
christnt
Message par christnt »
j aimerais activer le VIM sur la mienne est ce possible ????
que faut il ?
@moimeme42 tu t'en sors avec,OBD pro ?perso je ne peux pas t'aider car je réfléchi à en acheter un pour avoir la cartographie au cockpit. Est ce compliqué où dangereux ? Perso je ne pense pas sur ce genre de modif. Ça fonctionne en BT ou par câble USB ?
@moimeme42 pour les clignotants tu as procédé au reset usine fonction éclairage via les menu de réglage disponible dans le Discover ?
Sur MK 7 c'était une étape obligatoire pour la prise en compte de la modification.
Cette étape de reset usine, en ciblée ou totale, est d'ailleurs également obligatoire pour d'autres codages.
Tu faisais tes codages avec OBD11 ou VCDS ?
Avec OBD11 en tout cas sur la MK7 je t'assure que ça ne prend en compte la modification qu'après reset.
J'en parle ici sur FG7 :
@moimeme42 est-il possible de n'avoir la cartographie que sur le cockpit et laisser le central sur Android auto. Les deux en même temps, aucun intérêt
Merci, je compte investir dans celui ci ,c'est bon ?
Tu as bien la dernière mise à jour de OBD11 qui prend en compte le déblocage du SFD ?
@yourigt qui maîtrise OBD11 et possède la Golf MK8 sera d'une aide plus efficace, n'ayant pas de MK8 mes possibilités restent limitées aux acquis passés.
J'ai tenté l'application one clic pour les clignotants, mais j'ai eu le même échec.
Je n'ai pas essayé de chercher un reset, vu que la modif avait échoué.
Pour l'instant, à part ajouter certaines view, je n'ai rien pu faire :tantpis
bonjour moimeme42 ,peut tu mettre le lien la ou tu a acheter , t on appareil svp , es une petite vidéo ou photo montage pour bien expliquer comment faire :Top:
ou la la sa me semble compliquer pour moi , A utiliser avec l'application idoine à télécharger :pale:
yourigt a écrit : novembre 27, 2020, 3:42 pm
Black friday
Bonjour, @yourigt la promotion de trouve encore qq part ? Quelle est l'adresse du site ?e
En fait je suis novice et j'ai du mal à faire la différence entre les différentes versions et leur possibilités.je suppose que les crédits sont en rapport avec le nombre d'utilisations?. j'aimerai au moins la cartographie au cockpit pro.
Hier j'ai pris un taxi Skoda livré en février 2021, tenez vous bien, DM ancienne génération, carto au cockpit et AA sans fil. Skoda est mieux servi que VW :NonNon: :Nul:
